E добре де, F15 захранва освен ABS и другите работи, и "комфорт-а" на шофьорския джам. Той няма нищо общо с пасажерския. Нещо много странно става наистина, щом бушона гори при вдигане на пасажерския прозорец.
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
... освен да провериш и дали имаш разместени жици на буксата G23... ама кой би пипал там. Иначе лесно се проследяват по цветовете. Другия вариант е окъсени жици някъде по трасето.
Колега що не боднеш една крушка паралелно на моторчето, да видиш какво става когато вдигне прозореца, продължава ли да се подава напрежение на мотора. Ако е така търси релето което го изключва, ако и то е наред търси това което дава сигнал на релето, а именно копчето или кабелите до него, защото много често се е случвало кабелите които минават през маншона на вратата да се получи механична повреда и да си правят комшолъци и понеже вратата се отваря ту го има проблема ту не.
По мое мнение няма какво да гледаш моторчето дали е наред, то или работи или не, ако има проблем ще откаже, просто няма как да продължи да работи без напрежение каквато и повреда да има в него.
колега, по принцип както е оригинално по схемата, пасажерския зависи от двата бутона за него. т.е те са свързани последователно и може да са проблем но ако гори техния бушон. най-добре снимай таблото и виж дали случайно не е монтиран втори комфорт модул за пасажерския и той да е на тоя малкия бушон заедно с левия. като натиснеш ключето за кратко, прозореца продължава ли нагоре докато се затвори.
иначе тия в моргата са те метнали. по принцип в началото се уговаряш че ако не ти върши работа частта да ти върнат парите и и слагат една чертичка с маркер, следващия път ще знаеш.
Ами въпросния бушон е за захранването на комфорт-а на шоферския прозорец. Да не му е изгоряла част от електрониката от тези "къси" съединения, или каквото там става? Трябва някой много обстойно да провери цялата схема покрай ел. стъклата, жица по жица, като се води по схемата.
Да. Черна, с 2 букси - едната с 3 другата с 4 пина. Изключи го проклетника да видим какво ще стане с десния джам.
---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
ПП: Бре заклепена е пред бушоните, но е и навряна леко нагоре и е малко труден достъпа. Огледай да нямаш още една такава сложена допълнително и за другия джам.
По-трудната е връзването на жиците по схемата, показана на първа страница за левия джам. всичко го спазваш 1:1 и трябва да стане.
После - захранваш ги не от +, който идва от контакта, а от постоянен +.
И накрая - ако имаш някаква аларма, гледаш й модела, отваряш и .PDF-а от Интернет (ако нямаш книжка) или гледаш жиците (там обикновено си е?ало мамата). Търсиш сигнала за заключване на машинките. Връзваш го по подходящ начин и към двата комфорта. Така заключвайки колата ти се вдигат и джамовете, ако са свалени.
При тая схема бутоните ще ти работят постоянно и диодите на самите бутончета ще светят. Да не те притесняват, не харчат хич.
