Имам въпрос спешен който може да отговаря бързо че съм на зор!!! С какво масло работи съединителя на 156 98' и спирачките и съединителя с една и съща течност ли работят???
Присадки за масла
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от historymaker Покажи съобщениеИмам въпрос спешен който може да отговаря бързо че съм на зор!!! С какво масло работи съединителя на 156 98' и спирачките и съединителя с една и съща течност ли работят???Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
SX 6000 е на QMI. Предишното име на тази добавка е Novo Slik, която пък е копие на Slik 50, която е американска и се произвежда и в момента в завода на Gold Eagle Co. по поръчка на Shell.
Относно добавките за няколко смени на масло, такива съществуват и това не е измама. Всички тези добавки и масла се тестват на стандартизирани установки, където процедурата на тестване е описана точно /разбирай стандартизирана/ , примерно на четири точкова машина, на която се измерва петното което се получава при определен натиск за определено време, натиск при който блокира въпросната установка и т.н. и т.н. Всеки който е чел техническа спецификация на масло / не тази която пише на етикета на тубата / или грес е запознат с това. Всичко това се извършва в лицензирани лаборатории, които имат право да класифицират маслото, греста или добавката. Наистина това е много скъпо изпитание, но определено не се прави на двигатели. И всеки който иска да се убди че има дълготраен ефект от добавките може да пробва тази.
Първоначално публикувано от merkury Покажи съобщениеSX 6000 е на QMI. Предишното име на тази добавка е Novo Slik, която пък е копие на Slik 50, която е американска и се произвежда и в момента в завода на Gold Eagle Co. по поръчка на Shell.
Относно добавките за няколко смени на масло, такива съществуват и това не е измама. Всички тези добавки и масла се тестват на стандартизирани установки, където процедурата на тестване е описана точно /разбирай стандартизирана/ , примерно на четири точкова машина, на която се измерва петното което се получава при определен натиск за определено време, натиск при който блокира въпросната установка и т.н. и т.н. Всеки който е чел техническа спецификация на масло / не тази която пише на етикета на тубата / или грес е запознат с това. Всичко това се извършва в лицензирани лаборатории, които имат право да класифицират маслото, греста или добавката. Наистина това е много скъпо изпитание, но определено не се прави на двигатели. И всеки който иска да се убди че има дълготраен ефект от добавките може да пробва тази.Last edited by NightRider; d.m.y г., 07:06.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеMerkury, ... Merkol ... само 4 поста с насочване към сервиза на фирмата, продаваща добавката - това ми звучи на комерсиална реклама майи сайта е такъв, няма лошо да се споменават продуктите, но е хубаво да се обясни и кое как и защо с конкурентите, като Бардал например с фюлерин добавката...
156 2.4JTD 136+ PS
Здравейте колеги, гледам не е писано от доста време и да питам някои може ли да даде мнение за тези продукти http://www.xadoshop.bg/bg/index.html, на мен ми звучат интересно.Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 140c.c.
Първоначално публикувано от metody72 Покажи съобщениеЗдравейте колеги, гледам не е писано от доста време и да питам някои може ли да даде мнение за тези продукти http://www.xadoshop.bg/bg/index.html, на мен ми звучат интересно.Alfa Romeo 145 1.4 TS 2000
Хадо имам наблюдения над Голф бензинов за добавка с скоростната кутия разликата е от земята до небето спря да шуми кутията на празен ход и предавките влизат с един пръст...
По принцип в офф роад форума почти всички в раздатките са с тая дубавка, не е лоша за мотора сиг пак ще е добра но там ще е за закърпване на положението според мен.156 2.4JTD 136+ PS
Здравейте. Може и да не съм уцелил правилната тема - прочетох, че май темата е за присадки, а пък това било различно от добавки... Както и да е, имам въпрос: някой има ли впечатление от Metaltec-1 - за какво става, за какво не става и т.н.? Някой ползвал ли го е? На страницата им изглежда доста убедително, но ми се иска да чуя някой ако има впечатление. Благодаря.
Колеги потвърждавам за продуктите на xado внасят се в BG. близо от 2-години.Ползвал съм тяхно масло и присадка за скоростна кутия имах проблем с втора и задна на френски автомобил ако искате вярвайте след близо 50 км. започнаха да влизат като в масло без неприятни звуци и напъване.На мой близък наливахме тяхна присадкса беше доста скъпа 100 кинта на японски автомобил който гореше масло като луд над половин литар за 1000км.При наливането двигателя стана супер тих маслото което гори вече е 600 грама на 9000 км.след две смени на маслото разхода на масло си е все така малък.Доста са любезни,точни и датата на производство на това което съм купувал е прясна не е нещо застояло.Имат и много хвалена добавка за дизел в форума на nissan решава проблема с замръзването на гориво и разните "чудеса" който наливат в нафтата като вода,бензин и какви ли не боклуци от които дизела става сух и проблемен за common rail.Xado са препоръчани смазочни материяли за сериозни промишлени машини и се нареждат до масла като Petro Canada ,Gulf и Shell.Предполагам първите два продукта не са познати на масовия потребител.Сигурно думите ми ви звучат като реклама аз съм доста впечетлен от това което правят.Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
0w40 Shell Helix Ultra
Първоначално публикувано от fakirastanly Покажи съобщениеКолеги потвърждавам за продуктите на xado внасят се в BG. близо от 2-години.Ползвал съм тяхно масло и присадка за скоростна кутия имах проблем с втора и задна на френски автомобил ако искате вярвайте след близо 50 км. започнаха да влизат като в масло без неприятни звуци и напъване.На мой близък наливахме тяхна присадкса беше доста скъпа 100 кинта на японски автомобил който гореше масло като луд над половин литар за 1000км.При наливането двигателя стана супер тих маслото което гори вече е 600 грама на 9000 км.след две смени на маслото разхода на масло си е все така малък.Доста са любезни,точни и датата на производство на това което съм купувал е прясна не е нещо застояло.Имат и много хвалена добавка за дизел в форума на nissan решава проблема с замръзването на гориво и разните "чудеса" който наливат в нафтата като вода,бензин и какви ли не боклуци от които дизела става сух и проблемен за common rail.Xado са препоръчани смазочни материяли за сериозни промишлени машини и се нареждат до масла като Petro Canada ,Gulf и Shell.Предполагам първите два продукта не са познати на масовия потребител.Сигурно думите ми ви звучат като реклама аз съм доста впечетлен от това което правят.156 2.4JTD 136+ PS
Тая добавка на ,,хадо,, за скоростна кутия е- нямам думи. Когато запаля колата студена първа влизаше с голям зор, първо трябваше да вкарам втора и тогава първа. Имаше едно виене от кутията, предполагам дифа защото беше на всяка предавка. Сменях масло- без резултат. Прочетох тук за тая добавка, поръчах си и след като я поставих съм минал стотина километра и все едно съм с друга кутия. Скоростите влизат като в масло и виенето изчезна, който иска да вярва
sigpic156 2.4 jtd 150hp.+++
Първоначално публикувано от Marchoni Покажи съобщениеТая добавка на ,,хадо,, за скоростна кутия е- нямам думи. Когато запаля колата студена първа влизаше с голям зор, първо трябваше да вкарам втора и тогава първа. Имаше едно виене от кутията, предполагам дифа защото беше на всяка предавка. Сменях масло- без резултат. Прочетох тук за тая добавка, поръчах си и след като я поставих съм минал стотина километра и все едно съм с друга кутия. Скоростите влизат като в масло и виенето изчезна, който иска да вярва
156 2.4JTD 136+ PS
