Захранване за хладилна чанта в багажника?
  • Захранване за хладилна чанта в багажника?
    Здравейте колеги. Лято е. Време за пътуване в страната и извън нея. Онзи ден се мотаех в Кауфланд и видях едни хладилни чанти, които се включват в запалката. Много ме зантригуваха и се замислям да си купя такава. Гнездото, което имам на таблото за запалка, обаче не е вариант да се включва. Затова се замислям да си направя запалка в багажника. Там вече имам докаран от акумолатора кабел за усилвателя. Питането ми е следното - мога ли да ползвам същия плюсов кабел, с който захранвам усилвателя за тая си прищявка? Друг вариант е да ползвам кабелите, които са пуснати за осветление на багажника.
    Благодаря предварително.
    Ден без бира е загубен ден!
    Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
    Кабела, трябва да мине през предпазител!Най добре ползвай захранването от запалката.
    0888515205
      Колега, не мисля, че ще има проблем да ползваш кабела за усилвателя. Единственото, което трябва да направиш е да сложиш на разклонението за чантата един бушон (най лесно с 2 кабелни обувки - женски, като боднеш бушона между тях). Ако си зарибен можеш дори реленце да сложиш и да си изведеш копче за включване някъде на удобно място. Ако имаш пък и ски-джоб зад подлакътника на задните седалки, ще можеш ако жена ти кара да си вадиш студените бири направоот багажника по време на движение.
      П.П. Колега, сподели каква и е цената на тази хладилна чанта, зщото ми е мерак отдавна и просто все се разминавам или със промоции или пък нямам път към тези магазини...
      Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
        Първоначално публикувано от Da_Fuse Покажи съобщение
        Цената е 79 лева мисля. Наистина си заслужава. Тези , които са без захранване също са вариант (29лева), но тази ми се струва по сериозна. Ще се заиграя утре пък ще видя какво ще стане. Другия ми вариант беще от кабелите за осветлението да си дръпна кабелче и да си монтирам запалката на него.
          Не взимай захранване от осветлението. Кабелите са слаби, а чантата си харчи ток...
          Така, както колегата по-горе ти каза е добре.
            Утре ако ми остане време ще се заиграя. Може да поразглобя пепелника и да вържа едно ново кабелче, което да докарам до багажника. В тази връзка още един въпрос - дайте идея какъв кабел да ползвам.
              Е нали имаш прокаран кабел за музика?
              Просто си направи едно разклонение с предпазител и си готов.
              Ако прокарваш нов кабел трябва да е поне 3-4мм2.
              Хладилната чанта си харчи 5-6 А. понякога и повече, не е някакъв безобиден консуматор.
                Тогава ще трябва да измисля и някакъв прекъсвач - усилвателя се включва от касетофона. Ако го пусна от кабела на усилвателя ще има постоянно ток, а ако го дръпта от запалката ще има захранване само когато е на контакт.
                  Усилвателят трябва да има постоянно +12В и управлващ сигнал от радиото.
                  Закачаш на постоянния плюс през бушон. Ама така като те чета, по-добре дай на някой 20 лв да ти го направи, че да не подпалиш цялата кола.
                    И това е вариант.
                      Колега, това с чантата е много хубаво, но както казаха, кнсумацията е значителна, когато става въпрос за неработещ мотор.
                      Ако прекараш захранване от таблото до багажника, трябва да е поне 2.5 мм2, но пак ще има пад, от който чантата няма да работи добре. От друга страна, трябва да може да се изключва, когато не работи мотора, респективно динамото.
                      За това, моята идея за захранването е следната:
                      Силова верига: плюсовия кабел за усилжателя-бушон 20А-клема 30 на релето-клема 87 на релето-плюс на чантата.Масата от удобено болтче наблизо.
                      Оперативна: Плюс от контакт-клема 86 на релето-минус на клема 85. Тука е удобно да се вземе тоя плюс от захранването за касетофона.
                      Разбира се, може да си сложиш и ключ, с който да прекъсваш оперативната верига. Варианти много, тоя е моя!
                      Успех и да надигаш правилно бирите!
