Ел. проблем с Нисан Примера ?
This topic is closed.
  • Ел. проблем с Нисан Примера ?
    Добър вечер колеги ,преди няколко дена се сдобих с една Примера 2003 година 1.8 бензин ,англичанка ако има значение. Колата има много странен проблем. Върви си на пушка и всичко си и работи ,но при включен мигач ,колата губи мощност на интервали заедно с мигача ,а ако се включат фаровете си умира за постоянно. Докато мигача мига ,заедно с него мига и лампата за стоповете за мъгла ,но стоповете от зад не светят !? Когато се включат от бутона стоповете отзад си светят. Другият проблем е ,че при натискане на спирачката се включва камерата за задно виждане и покрай това пак свети лампата за стоповете за мъгла !? Ясно е ,че има някаква драма яка по тоците. Оглеждах за аларми и други оплетени кабелаци ,но не открих нищо съмнително. Дайте някакъв съвет от къде може да произтича проблема и някакъв лесен вариант за откриване ,че тука ако отида на сервиз ще ми вземат пари за поне още една кола.
    Благодаря
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    така написано за мен това е слаба маса някъде. Ако искаш да не ходиш в сервиз, се зареди с мануала на колата и търси къде са описани масите на купето и там проверявай. Първо започни от масата на акумулатора - добре огледай и почисти клемите и на акумулатора и тези към купето. Това е моето мнение.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      проблема явно е в самия стоп там където ти е лампата за мъгла, извади платката на която са крушките и виж дали не е окислена
      A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
        Toва е доста чест проблем с Р12-ките.Решението е да свалиш стоповете, да изчистиш окисите и ако продължава да го прави, да си пуснеш една нова маса.
        Всичките ти проблеми идват от лоша маса на стоповете.
        OEM & Ventura Garage
          Благодаря ви пичове Събота ,неделя ще разгледам обстойно стоповете и акумулатора ,че вече има меракли да я купуват ,но така не мога да я дам
            Колеги ,колата се оправи Разглобих стоповете и почистих всички клейми и сега няма и помен от проблема.
            Благодаря ви
