Много богата смес?!?!?!
  • #31
    Аналог 1 ти е 0-1,2 волта,а аналог 2 е 0-5 волта.
    Прилагаш вариант 1 и вариант 2 на аналог 1 ,пробваш кое беше верното.
    И съобщаваш какво се е случило с вариант 1 и 2,как се държи колата и с двата варианта,защото аз видях ,че така оставени настройки ламбдата ти е варирала от 14,2 до 18.0 АФР,тоест ламбдата не може да покаже кое е богато,а само бедно и затова екуто ти се старае в товар режимитите да обогати и ти стремглаво си в 10-те
    145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
    • #32
      Мхм, ясно е вече. Но като гледам задминава и 7200 об. което води на една мисъл...
      • #33
        Пробвах вариант 1, по лошо стана, стои на 9-10 дори и на нормална скорост при 3к обм на 3-4 - накова и Р0170 ламбда регулация над макс лимит.....вариант 2 не ми го дава да въведа, имало лимит за определени стойности, едните не трябвало да са по високи от другите, ала-бала......
        Утре ще си поиграя още малко със стойностите, и ще продължа след като някак си успея да си набия оригиналния мап на колата, че тоя нещо ме съмнява........
        ПиЕс - по вариант 1 ми направи впечатление че мафа стигна 408кгч още на 5700обм, а иначе катери 6400 - 6600 за да стигне макс показанията по Алфдиага....
        • #34
          Според мен трябва да е така:
          1=0,850
          2=0,200
          3=0,857
          4=1,132
          • #35
            Ще го пробвам и тва утре, че неска много ми се насъбра......и с една КВП2000+ ще се потим да метнем оригинала, интересен ден ще е.....
            • #36
              Внимавай какъв файл наливаш. Да не стане да изпише:
              Send key to erase...
              Erasing finish...
              Start writing...
              Writing error!
              • #37
                Е не може ли да си архивира оригиналния файл и да го ползва за възстановяване?
                Welcome to the real world
                • #38
                  Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение
                  трудно
                  • #39
                    На неговия компютър с тази апаратура не може.
                    • #40
                      Само да затвърдя:
                      От екуто към лабдата тръгват 4 кабела(два бели,сив,черен),до колкото разбрах сигнала от иновейта си го запоил на черния,но не разбрах какво си направил с сивия,той е калибрираща маса на екуто за сондата,свързан ли е ???? И къде??
                      А какво става ако изключиш сондата от куплунга към екуто за да няма показания към него,пак ли държи същият АФР на уредчето???
                      • #41
                        Първоначално публикувано от drigata Покажи съобщение
                        Само да затвърдя:
                        Сивия кабел съм го сложил като обща маса на две малки крушки, които взимат 12 волта от двата бели поотделно, а от сивия маса......това гадно ли е?.....в мануала пишеше да се закачи стария стоков сензор(без кабела с сигнала) за да не отчита грешка с подгряването.....хм.....май не съм го направил като ората.....
                        Чесно казано не съм пробвал с разкачен куплунг....
                        ПиЕс - ако сивия е калиб маса за екуто не е ли добра идея белия и синия от контролера да са вързани към него - макар че пише че трябва да са за постоянна и стабилна маса?
                        • #42
                          Първо искам да пробваш с откачен куплунг!!!!!
                          После чения-сигнал от ЛЦ-то,сивия-белия и синия от ЛЦ-то,а на двата бели вързваш подгряването на стара сонда или там по твоя метод с крушките.
                          • #43
                            Йес мастър.....
                            • #44
                              При първото няма промяна, при втория вариант всичко стои на 22.1 афр......
                              Както и да е, отказвам се да обвинявам ламбадата и иновейта, все пак пробвах и тоя от другата кола, същото, а на 2.5 на пълно натоварване индикатора е на 12.3 - 13.......което е бомба......Утре ще видя ако се преборя с екуто и успея да променя мапа който е в момента, било то стоков или англобараникан, и оттам насетне ще се ровя наново.....
                              Мерси на всички за съветите и мненията, ще държа в течение народа.....
                              • #45
                                Според мен постановката е изначално грешна.
                                Вържи си нормалната сонда към ЕКУ-то
                                пък широколентовата си я вържи отделно
