Реших да измеря стойностите на TPS-а както е описано в Autodata. Там пише че между краче 1 и 3 би трябвало при плавно отваряне на дросела да се изменят стойностите от 1000 до 2700 ома...оообаче при мене (на студена кола) се изменят от 1000 до 1600 (при наполовина отворена) и после пак до 1060-1070 при напълно отворена. А когато ми е студена колата, наистина като натисна повечко газта не ускорява повече, а даже леко забавя. Има ли значение това, че меря на студена кола и нормално ли е въобще?
Стойности на TPS за TS 16V
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеколега, тпс-а се мери между сигналния пин и минуса на акумулатора на контакт. би трябвало да показва от 0 до 5 волта.Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
BMW 328i
Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщениеДобре нали ТПС-а е потенциометър? Значи би следвало да мериш съпротивлението, което би трябвало да се изменя плавно заедно с отварянето на дросела?Така най добре ще разбереш какво вижда инжекциона
независимо каква е колата, тпс-а има три пина /говорим когато не е в един корпус с моторчето за празен ход, но и тогава принципа е същия даже и за автомобилите с електронна газ когато тпс-а е на педала на газта/ - единия е минус , другия е стабилизирани 5 волта от еку-то и последния е сигнала към екуто. диапазона обикновено не е 0-5 волта, а по-скоро нещо от рода 0,3-4,9. в сервизната документация пише точно какви стойности при какъв ъгъл дава и в какъв диапазон и +/- какъв % отклонение . за тия неща не се доверявайте на аутодатата.точка
