Питанка за валове?
  • Питанка за валове?
    Привет на всички...
    Искам да попитам колко милиметра трябва да са гърбиците на разпределителните валове за 2.0 8в мотор!?
    за 8 клапанов мотор дават:
    минимален размер на гърбицата на смукателен вал - 11.5мм
    минимален размер на гърбицата на изпускателен вал - 10.1мм
    диаметър на валовете там където лагеруват с главата - 26.959 до 26.980мм
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      Демек да разбирам приблизително за смукателен вал 38.50 някаде... а за изпускателния 37.07...
      Утре ще се разглабя маи...
      "диаметър на валовете там където лагеруват с главата - 26.959 до 26.980мм"
      Аммммм сега се загледах в написаното!!! Интересува ме като се закотвя утре с шублера или микрометъра на някоя от гърбиците ,ако е чисто нов вала колко трябва да покаже!!
        Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
        не се събирамт така - така са го дали и това е височина на гърбицата спрямо цилиндричната част на самата гърбица, ето на картинката е по-ясно -
          Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
          Ясно ми беше ,че нещо има сбъркано в моите сметки!!!
          Сега вече е... Друго
          Дано утре я разглобя да видя какво се получава...
          Мерси за инфото!!
            Пак съм тук...
            След днешното разглобяване се установи следното:
            На всички клапани хлабината е към 0.50!
            След доста замерки и изчисления се получава за гърбиците на смукателен вал 10.5мм а за изпускателен 8.5мм!!
            С две думи износване под минимума за смукателен вал 1мм а за изпускателен 1.6мм....
            Ще се търси явно друк ,поне изпускателен...
            Засега толкова...
              Пак съм тук...
              Засега толкова...
              дано не грешиш за размерите! Проверете пак, ако трябва да няма изненади после!
                жокер- (Хода на пула+луфта)=височината на гърбицата. Мери директно там !
                  Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщение
                  Мерено е, проверено е!!
                  След много мерене със шублери и в последствие (след второто отваряне заради малък теч от гарнитурата) с микрометри и за финал с индикатор положението е същото!!! 10,5 на 8,5 +- 0.02 някаде на различните гърбици.... По километраж сме на 204000км
                    Представям си просто с износени валове как вървят 155ците....а пък ако са читави.... И моите ще ги мерим другата седмица
                    by RUBIG service
                      Пак питанка?
                      Някои има ли чисто нов или поне много запазен вал (изпускателен) за 2.0 8в!? Просто ми трябва един размер?
                      Ако някои има такова чудо, ако може просто с един шублер да премери колко е дебел вала + гърбицата ,демек най-широката част на вала...
                        Потърси и направи обстоен оглед и замерване на всм. от 1.7. Току виж си си намерил изпускателен за твоята.
                        75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                          Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщение
                          Вал от 1.7 тс намерен и закупен... Няма да стане обаче защото все едно целите гърбици са "изместени" надолу... С две думи клапаните ще са постоянно отворени!! Този вал от 1.7 смукателен е с по-големи размери на гърбицата като цяло ,не само там където натиска клапана а и от обратната страна (там кадето се мери хлабината)...
                          Търсим читав вал изпускателен...
                            Ама то само с вала май не става, виж и пуловете отдолу, все пак затова са те там!
                              ...е, ти сега нищо не каза.
                              Все пак има хора, които са правили разни разменки на валове и прочие м/у 1,7 и 2,0 двигателите на 155... Визирам себе си .
                              Трябва да стават без проблем
