унив модификатор
  • унив модификатор
    някой да е пробвал това чудо на руската техническа мисъл - универсален модификатор
    на теория ми е ясно как и защо работи - интересува ме практически опит дали има някой
    na praktika e sipesh slivova v dvigatelja shte ima sushtija efekt
    nai dobroto koeto sam slagal i naistina ima efekt e QMI - na SX6000
    po skupo , slaga se 20% ot masloto v dvigatelja , i shte vidish che sled 1500 km dvigateljat bachka po ravnomerno
    a i za info , beshe mu spukan kartera i sam karal malko bez malslo , i mai QMI to e spasilo rabotata
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
      Първоначално публикувано от WhitePower
      ...QMI - na SX6000...
      WP, знам за какво говориш. Аз преди имах Самара 1,5. На нея още като беше чисто нова и сипах това чудо. Наистина ефектът от него беше забележителен. Значи, тази бъзикня (куротресина ) ми свали разхода на гориво на дълъг път до 5,89 л/100 км пробег. При положение, че на магистралата ладата редовно си я карах на 5-та със 120-130 кмч. А на нормален хубав път под 100 почти не падах.
      На тубата на добавката пишеше, че ефектът от съставката е за 90-100 000 километра пробег напред (тогава търговското наименование на добавката беше NovoSlick2000 - като производителят беше точно QMI - някаква си Щатска фирма). Дефакто, според рекламата това беше най-хлъзгавата течност, която се е произвеждала някога. А иначе, си сменяш основното масло регулярно на 10-15 х.км пробег. Добавката, за 0,75 литра струваше приблизително на цената на 4 литра западно минерално масло (например Валволин, БП и т.н.)
      Отделно имаше добавка към маслото за скоростна кутия и диференциал - там се слагаше около 0,25 литра и това стигаше за целия живот на колата - поне така пишеше на упътването.
      На алфата ми засега не съм предприемал такива експерименти - за това не мога да говоря какви са ми впечатленията за алфов двигател.
      Спомням си обаче, че в нашият форум тази тема беше засягана вече. Някои колеги са на мнение, че качествените синтетични масла си имат достатъчно присадки и не е нужно да се набутваш с допълнителни пари за добавки към основното масло.
      '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
        УМ
        УМ, универсален модификатор действа на ДВГ с над 200000 км пробег. Повишава компресията с 2-3 атмосфери. Изпробвам съм я , действа ефективно.
        Има още една руска добавка за ДВГ, скоростни кутии, деференциали и лагери. Казва се ХАДО. 9мл струва 21-48 лв според това, къде ще се налее. И тя е много ефективна. За тези които се интересуват, ще им пиша по-късно сайт или телефони за връзка с предтсавителя за България.
        www.bgphoto.net/tuning-mix/
        089/ 8820032
          Mislja che Hristo 156 objasni podribno efketa na dobavkata
          QMI e shtaska firma , sega se botilira ot SX6000 germanija i za tova se vika QMI SX6000
          tja ne povishava kompresijata i .......
          tja pazo dvigateljat !!!
          no shtom i ti si dovolen ot neja zanchi e jasno che ne e njakva izmislica
            oba4e tezi QMi .. i podobni kato duralube, motor up.. gi izginiha oficialno ot USA pazara .... na vsi4kite tezi firmi produktite sa im na bazata na Ptfe .. (ako ne byrkam) ili t nar teflon ....samo 4e QMI se biqt v gyrdite 4e tehniq bil lek teflon a na drugite firmi ot tejkiq ... v interes na istinata za QMI znam 4e e dobra i raboti no ZA KOLI S GOLQM PROBEG S IZNOSEN DVIGATEL ..i s pomo6ta na QMI se dava vyzmojnost na kolata da se kara o6te 80 000 km ... toest da se udylji malko vremeto za remont .. bqh 4el nqkyde 4e teflonovoto pokritie koeto pokriva metalnite 4asti na dvg sled vreme zapo4va da ne srabotva sys tynkiq sloj maslo ...
            be edinstvenata firma dyrja6ta pravata za proizvodstvo na PTFE imenno himi4eskiq koncern DUPONT oficialno sa kazali sled otkritieto i testvaneto mu 4e TEFLONA NQMA PRILOJENIE PRI DVIGATELITE S VYTRE6NO GORENE.... taka 4e prilojenieto mu e ograni4eno ....
            offf opisah se .... i sori za latinicata ... ma 4ekam kredora
              az li4no sum go probval na edno audi 90coupe 2.3 136konia
              ta zna4i to ima6e problem s kompresiata na edinaia tsilindur be6e s po4ti edinitsa po malko ot drugite trepere6e mnogo gadno i pri palene na studeno se surde6e ta slojixme mu taia ruska 6turotiia i ima6e neveroiatno dobur efekt trepereneto namalia dosta a i zapo4na da pali po lesno za razxoda ni6to ne moga da kaja (ako niakoi e karal takova 6te me razbere) to si xar4i kato zmei
              155 2.0 traktor
                Аз съм с универсален модификатор от 1-2 години(когато го рекламираха). Наистина ми хареса защото след като го сипах и минах малко километри мотора започна да работи и по - меко и по - спокойно от преди. Плашеха ме с проблеми с хидравличните клапани - "можело да блокират" пълни глупости - само започнаха да работят по - тихо. Дано само да неразбирам това за карането без масло- защото това е един от предпазните ефекти. А именно ако ти изтече маслото - безпроблемно придвижване на малко разстояние.........
                  И аз карам моята 33-ка с Универслаен Модификатор.Определено двигатея започна да работи доста по спокойно и тихо.За разхода на гориво нищо не мога да кажа защото не съм го засичал.
                    Момчета тази тема беше пусната преди доста време. Има ли някой който може да добави нещо по нея ?
                    Нови наблюдения, как се държи двигателя , разход и etc.
                      УМ на Американския пазар е ОСЪДЕН!
                      QMI SX6000 бившия Novoslick :thumb:
                      Моя звяр 20 000 км вече и се кефи
                      Разход около литър надолу, малко по добре звучи двигателя и създава впечатление че върви повече
                        защо е осъден УМ?
                        а тоя звяр на кое се кефи че не разбрах - на УМ или на QMI SX6000 ?
                          За заблуда на потребителите
                            като каза заблуда:
                            http://www.vtr.org/maintain/oil-additives.html
                              аз пък видях в билла да се продава "течни вериги"!!!!!
                              няква течност дето я мажеш по гумите и ела да видиш кво стаааа - нема хлъзгане .... басимамата кво ли не измислят
                              '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
                              '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
