когато свържеш 2 точки с предполагаем един и същ потенциал и той не се окаже такъв, се получава едно нещо което се нарича граунд лууп.
Разхлабена клема на акумулатора...
Първоначално публикувано от badmadafakaАха... Тоест много вероятно е ако изобщо има някакъв ефект, той да е нежелателен..?
Е това ме интересуваше
На теория - колкото повече такива кабели се пуснат до различни точки от купето, толкова по-добре. Идеалният вариант е, ако до всеки отделен консуматор отива и отделен минусов кабел.
Първоначално публикувано от badmadafakaТова, което намерих като описание на ефекта "граунд лууп" поне по моите разбирания е нежелателно да се случва... Последно как е..?
Накратко: В автомобила това явление спокойно може да бъде пренебрегнато и пускането на допълнителни замасяващи проводници само подобрява нещата. Но незначително в общия случай.
ми опъни кабела и премери колко волта е потенциала между него и шасито при запалена кола или когато въртиш на стартер. ако имаш, значи от там ще протича ток и ще имаш граунд лууп, а точно когато говорим за усилватели, не желаеш тоя ефект.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеми опъни кабела и премери колко волта е потенциала между него и шасито при запалена кола или когато въртиш на стартер. ако имаш, значи от там ще протича ток и ще имаш граунд лууп, а точно когато говорим за усилватели, не желаеш тоя ефект.
Опъвай си кабела без никакви притеснения. Само по-добре може да стане. Не и по-зле.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от badmadafakaТоест по-просташкия отговор на въпроса ми би бил "Ако имаш излишен кабел и време, връзвай минуса където си искаш по железата, сигурно ефект няма да усетиш, но пък със сигурност няма да навреди."
Правилно ли разбрах накрая..?
Обясняват ти неща, дето няма да ти трябват на тебе никога.
Като имаш кабели и мерак- закачай маси!
Колкото ти душа иска.
Колкото повече-толкова по-добре.
Особено между купето, мотора и акумулатора.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеОпъвай си кабела без никакви притеснения. Само по-добре може да стане. Не и по-зле.
И в подкрепа на това твърдение ще дам и следния пример:
Минусовата клема на акумулатора е свързана към точка А от купето.
От друга точка на купето (B) крушка за фар с мощност 50 W получава (-) за да свети.
Да приемем, се съпротивлението на ламарината между точките А и В е 0,1 ома.
При напрежение 12 V на изводите на акумулатора, ще имаме следната ситуация:
Между точките А и В потенциалната разлика (за която говори Колев) ще е 0,4 V
В ламарината между точките А и В ще се разсейва (губи) под формата на топлина мощност 1,6 W
Фарът ще разсейва обща мощност (светлина + топлина) 46,54 W
Ако свържеш точките А и В с дебел проводник и приемем, че неговото съпротивление е 0 ома, резултатът ще е следния:
1 - няма да има потенциална разлика между двете точки.
2 - Фарът ще разсейва мощност 50 W
3 - Няма да има загуба на енергия в ламарината (под формата на топлина).
Примерът е леко идеализиран за да бъде по-лесно разбран.
Идеализирането се състои в това, че:
- реално съпротивлението на ламарината между двете точки е по-малко от 0,1 ома
- съпротивлението на медния проводник реално не е 0 ома а по-високо (но по-ниско от това на ламарината)
- приемам, че съпротивлението на крушката не зависи от протичащия през нея ток.
Първоначално публикувано от badmadafakaПичове, НЕ става дума за никакъв консуматор... Това се опитвам да ви обясня. Просто един допълнителен кабел както съм го описал от минуса до желязо - има ли ефект или не?
Представете си, че имам половин метър излишен кабел и решавам да го закача както съм го описал...
Напрежението е ниско, но ток има в доволно количество да загрее, че и стопи несъразмерен проводник.Welcome to the real world
