Шум при студен двигател
  • Шум при студен двигател
    Колеги прилагам линк с клип на мотора веднага след като е запален.При покупката не го забелязах тоя тракащ звук,тъй като след 2 минути вече не се чува.Имах съмнения ,че е от свещите както бях писал в друга тема,но днес стоях отпред след запалването и ми се струва механичен шума,ако мога го определя идва някъде от главата и не ми се струва да е прекъсване в запалването.Надявам се да е вариатор,но всички с тракащ вариатор са се чували постоянно и ми се струва че не беше такъв звука.Колата е на 123к км. със изчистен дросел(колко беше мръсен не ми се говори) и спортен филтър.
    http://youtu.be/uIQfEc1DA5w
    Не се усеща чукане по мотора докато се чува шума.На компа никаква грешка няма.
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    Това не е вариатор, а по-скоро опираща от време на време кога до ремъка.
    Може и от блокираща ролка или превъртащ лагер на някой чарк
      хм интересен шум наистина до сега не съм чувал ролка така да трака сякаш нещо опира наистина странна работа
      alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
      Fiat punto GT in progress ~200hp
        Бих проверил всички ролки стегнати ли са
          Най-странното е чре когато поработи няколко минути всичко утихва мотора си се цепи без дертове,само като е студен.
          Ами следващото нещо ще е да му сваля капаците на ремъците ,но с новите свещи тази седмица.Имам някаква надежда че е от тях макар и малка.
            Първоначално публикувано от marian2784 Покажи съобщение
            Лагер на ролка е
            156 1.8TS 16V (01.2001)
            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
            0879369082
              Ами то е ясно че ще сменям всички ремъци и ролки ама защо да е с лошо.Обадете какви ремъци и ролки монтират от завода,че на боксера бреда ли,скф ли какви бяха на 20к ролките са развиха на умиране.Гледам има оригинални ролки с дайко ремъци има и на ина и на дайко пълни комплекти и не мога да реша.
              Днес пристигнаха и свещите и сигурно събота ще ги сложа.
                Ролки СКФ/ИНА и лично за мен ремъци Гейтс, НО мейд ин ЕС.
                Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
                  И все пак пробва ли да дръпнеш кабела на соленоида, който управлява вариатора?
                  И при мен го има същия проблем. Доста силно и притеснително се чува това същото тракане, докато не дръпна кабела на вариатора.
                  Бях сменял ремонтния комплект на вариатора преди по-малко от 15'000 км, но ефекта беше краткотраен. Ясно е, че трябва да сменям целия вариатор с нов, но ще почака още малко.
                    Не съм откачал нищо просто защото според ФЕС-а вариатора не е активен.
                    Тук се намират и оригинални китове за ангренажа,не е ли по-добре ricambi пред ина?
                    Аз точно за това питам какви са оригиналните.
                      Здравейте, как си отстранихте проблема с шума при студено палене?
