Разлика в спирането.
    ABS-a наистина удължава спирачния път на суха настилка. При хлъзгав път обаче може да ти помогне.
    По темата : като не му харесва как спира почва да сменя части (с качествени такива) и ще стане по-добре.
    Моята също не ми харесваше как спира, но след смяна на дискове , накладки, маркучи и течност се оправи.
    А в пунктовете за прегледи имат много ниски критерии за добри спирачки. Трябваше да мина колата на преглед а дисковете/накладките не бяха разработени още. И човека от прегледа каза :"имаш много добри спирачки" след като ги тества. Те тогава не спираха и на 50% от това което спират сега.
      "При рязко спиране и особено когато пътят е хлъзгав, колелата на автомобила могат да блокират. В такава ситуация автомобилът се плъзга като шейна на пътя, при което спирачният път се удължава значително и се губи контрол върху управлението. Ето защо в съвременните автомобили се монтират антиблокиращи системи."
      това е цитат от уикипедия......
      Alfa Romeo 146 1.6 t.s.
        Благодаря за мненията, утре ще чета повече щото съм каталясал.Имаме "нова" италянка, на дъщерята, Фиат Брава 1.6 2001г.И тук са похвалих
        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
          Извинявай, доста се поотплеснахме от темата.
          Ако ти е твърд педала, първо може да пробваш да смениш спирачната течност.......
            а съм докоснал педала - а съм забил черепа в джама!! то, чак некомфортно.... и така две години. пък и отиват дисковете.
            смених накладките и сега спирам като папамобил.
            sigpic156 SW 2001 бивша.
              Същата история. Като взех колата само леко да докоснех педала на спирачката и опъвах колана. Оставих я в сервиз за обслужване, където по спирачната система са сменили задни накладки и спирачна течност ... и вече не беше същата. Педалът използва целият си ход и понякога (при едни и същи условия-скорост, наклон, температура и т.н.) имам чувството, че ще изкарам педала извън купето, но не спира като хората. Нямам обяснение. Ако някой има, карам му я и да ми я върне както преди.
              146 1.6TS CF1 '98
                Според мен е от шибаните накладки деиба.При мен е същия проблем.
                  Накладки и качествена спирачна течност..в най лошия случай помпа Тотал над 100-120 лева няма да идете за помпата с работа
                    Не знам, взел съм накладки че вече са за смяна и ще ги накарам пак да я огледат, пък ще пиша какъв е резултата.А и в неделя на сбирката ще помоля някой колега със същата кола да му пробвам спирачките за сравнение.
                      Първоначално публикувано от vankata_ll Покажи съобщение
                      тей както го казваш много прилича на не добре обезвъздушена система, пробвайте първо това!
                      156 2.4JTD 136+ PS
                        Освен това дето е написан в предното мнение - за лошо обезвъздушаване, то и ако дисковете имат износване, докато се припаснат новите накладки спрямо повърхнината на дисковете , колата ще спира трудно.
                        Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                          Първоначално публикувано от n_netov Покажи съобщение
                          Едно 500км. леко спиране не рязко за да не ги опечеш
                          156 1.8TS 16V (01.2001)
                          147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                          0879369082
                            Ето как руснаците тестват накладки:
                            http://catalog.autodela.ru/article/v...icle/view/3306
                            и какви стендове имат хората:
                            http://catalog.autodela.ru/article/v...icle/view/1716
                              Значи, след смяна на накладките има осезаемо подобрение в спирането.Не излизам през джама, но вече спира по-добре.Мерси за съветите и мненията.Между другото след като я пробвах, спрях и дръпнах ръчната да си оправя сметките с майстора и ми се скъса едното въже на ръчната.Да са е** в каръка.
                                Е, изчакай 500км да се напаснат де. И не знам с какви гуми си
                                0879369082
