при първо палене сутрин се чува леко щракане отпред вдясно.за около 1-2 мин.след това спира.въпроса ми е дали това е проблем и какво може да е? мерси предварително.
алфа 147 jtdm 2006
Ако си с хидравлични повдигачи, а това сигурно е така, то при престоя се изпразват.
Все още не са се задръстили. Възможно е клапана на масленият филтър да пропуска . Не е болка за умиране. И моите до сега си притропват.
Не се притеснявай!
Не вярвам на jtdm да се изпразват повдигачите освен ако не е с вода вместо масло Според мен щракането е от съвсем друго място Демфери, обтегачи, лоша дюза и още куп причини
щрака само след дълъг престой, за кратко време- колкото да се напълни повдигача, после е тиха до следващия дълъг престой.Сигурно е само един повдигач.Звука сигурно прилича на въртяща се перка която опира някъде.
Може да опиташ с някакви добавки за повдигачи, или с такава за почистване на двигателя преди смяна на маслото, най- добре е да се извади повдигача и да се разглоби и почисти или да се смени с нов.
