вода по тавана в купето
  • вода по тавана в купето
    Здравейте колеги ! Качвам се в колата преди малко, след този проливен дъжд изсипал се днес и който и в момента продължава и гледам на тавана точно до шоф. място петно от вода започнах да гледам дали не съм оставил стъклото,но беше сухо. Петното или по-точно теча започва някъде точно над пластмасата при аер-бега и явно се стича след това назад. Може ли някой да ме посъветва от къде може да пробило и дали някой е имал този проблем, преди да почна да разтурам и да счупа нещо и с какво и далу мога да го пичиста това петно.
    GT
    Според мен ти е разлепено челното стъкло.
      Със сигурност е разлепено челно стъкло.
      sigpicalfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
        ще кача след малко снимки че пиша от телефона. А иначе не знам как ще стигне тая вода чак до там ако е разлепено бо ще видим как ще дойде
        GT
          Най често пропуските са между прозореца на вратата и уплътнението,но ако ти пропуска от там, по скоро ще се мокри седалката и пода, не тавана.
            Грозна история
            На 2та снимка се вижда мокрото петно точно над пластмасата. За съжаление и представа си нямам от къде идва тая вода ?!
            GT
              колега да неби проблема да е в това оплатнение което е на покрива кадето се снайдат 2та панела там даима нещо
              като го откриеш пиши ,че и мен може да ме сполети сащото
              Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - няма я вече
              Alfa Romeo 155 1,8 8v T.spark - няма я вече
              Alfa Romeo 145 1.4 16v
              BMW 520i E39
                Колеги, само моята красавица ли пропуска и се опитва да се трансформира в подводница Никой ли няма течове подобни на тези
                Alfa155ts : Колега за сега при тези атмосферни условия навън няма как да започна да разглабям ! Ще изчакам малко да се затопли времето за да вида какво става. Но се надявах някой да е имал подобен проблем за да не "чупа" разни неща за които ще съжалявам после
                GT
                  Дръпни лайсната и виж като са наставяли тавана дали са свършили работата както трябва.
                  Иначе видимо е тръгнала заедно с уплътнението на челното стъкло.Сменявано ли е ?
