Проблемът може да се дължи на проникнала влага в боди компютъра.
Той се намира долепен до таблото с предпазителите под волана. Свали го, отвори го и ако има влага вътре го подсуши.
Почти си близо,на тази кола габаритите се управляват чрез чип контролер,ако в тях е проблема,трябва да се смени контролера,обаче ако има и алармаджийска намеса,е лошо.Ако светват самите фарове,тогава може да е влага,защото те са през външно реле на самата бушониера,ама ме съмнява да светят те,по-скоро са габаритите.
