Кормилна рейка-уж я рециклираха???
  • Кормилна рейка-уж я рециклираха???
    Купих си колата преди 5 месеца и още тогава си имаше някакво прещракване когато колелата са направо и завъртя волана леко в ляво или в дясно. Още като я взимах майстора който я преглежда ми каза че има проблем в рейката. След 5 месеца каране така реших онзи ден да я закарам да я оправят. Закарах я в един сервиз и казах да погледнат какъв е проблема. Казаха ми че е в рейката и ще трябва да се рециклира. Те я свалят и я карат в Техническия да я рециклират/там били рециклирали най добре/. Ок. Оставих я като ми казаха че вечерта ще е готова. Звъннаха ми те вечерта и казват ".....е сега взехме рейката и утре ще я качиме на колата". Голяма работа че ще нощува в сервиза казвам си, важното е да стане както трябва. Обаче на другия ден ми звънят следобяда-била готова. Отивам аз и пича започва:"Абе ти само на място ли го имаше това щракане или и в движение, то сега много слабо се усеща, той майстора който я рециклира каза че имало износени 2 зъба на гребена а те няма как да се наваряват, ама няма проблем така да си караш иначе семеринги и тн. всичко е сменено рециклирана е...." отивам да я пробвам. паля аз въртя волана-то като преди разлика няма, щрака по същия начин.
    Разбрахме се да я карам сега събота и неделя да я пробвам в понеделник да му я закарам ако има нещо.....какво ще я пробвам то е както преди. Е найстина сега волана е по-стегнат, по дупки не чука във волана, а тя всъщност дори не течеше преди това.
    Само гребен ли ще се смени какво?
    Дайте съвет какво да направя.
    Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
    Мисля си, че при износени зъби няма как да се рециклира
    Виж семеринги , ама другите неща
    Намери си по-добре рейка II-ра употреба и ако е в ред я слагай
    При италянеца сигурно има такава и не би трябвало да е някаква ненормална цена
    За по-сигурно обърни се към HF_HPE
    Успех
      nova!!!
      I az go imam tozi problem na Tipo stava vapros i mi kazaha 4e sa 40 lv shte mi ia "opraviat" posle porazpitah malko nasam natam i mi kazaha 4e nai dobre siu e novata i tolkova ne pove4e ot 5-6 meseca shtiala da kara taia "recikliranta" verno e okolo 100 lv e ama kato iskame da karame ....
      КИРИЛИЦА!!!
      Fiat Tipo DGT
        Правите ли втори ключове за автомобил алфа?
