Мотoрче за празен ход ?
    Първоначално публикувано от LEVSKI Покажи съобщение
    Колега утре ще ти кажа какво става с моторчето, че си имах малко главоболия, леко ме удари един румънски тир на околовръстното, и колкото и странно да звучи, при него щетите са повече от колкото при Купе-то.
    Колега,
    Дано не са сериозни щетите, че като твоето запазено купе не се виждат много често из София.
      Колега това което ти се е случило е много неприятно.Дано нама големи щети по колатата ти и да се оправи бързо.Ако имаш нужда от нещо пиши ще помагаме.
      sigpicAlfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
        Здрасти колега оправи ли щетите по колата.Наистина много неприятна случка.A твоя приятел имали моторче или покрай неприятния инцидентне си имал възможност да го питаш.
          Моя приятел е убеден че има моторче, но не знае къде го е сложил. Всеки ден ми обещава че вечерта ще го потърси и намери. Иначе това не е от най масовите двигатели и в действителност частите са трудни за намиране. Аз попитах на няколко други места но всички вдигат рамене. Днес пак ще го натисна да потърси.
          А иначе при мен положението не е много зле, но още не съм минал каското тъй като нямам документи.
          След това няколко стотака и малко търпение и синята симфония отново става уличен боец.
          http://shop.bakbg.com/
          Fiat Coupe 20VT
            Радвам се, че си се разминал с малко и дано синия боец да се завърне по-скоро на улицта.Пъ мотроче ако излезне пиши.Аз вече обиколих почти всички морги в Пловдив и нищо.Но се надявам, че все ще се намери.
              Става от доста автомобили
              От 155 - "кучка"
              От Крома 2.0ие
              Темпра 1.8
              Типо 1.8, 2.0, 2.0 16в
              Дедри
              Делти-1,2
              Общо взето има голям избор
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Колега я вярно ако можеш го снимаи това моторче. И дори измери тук там по нещо. Ако найстина става от 2.0 16В веднага имаш моето. Аз смених три, докато се сетя да си почистя дроселовата клапа.
                Fiat Coupe 20VT
                  Ето снимки на моторчето колега.Само да поясня, че това не е оригиналното,защото колата си е купена с такова. Това мисля,че е от 1.4 и 1.6 щот на тезидвете били еднакви.Вчера един от една автоморга ми показа същото и каза,че е било от 1.6.Та мисля, че твоето може и да стане както каза колегата по горе.
                  Ето и снимките.
                    Eто и още:
                      Значи като за начало този тип двигател, не е 16клапана.
                      На темпра не се монтира през 92-ра година 2.0 16в двигател.
                      Този двигател е 2.0 8 клапана 113кс - 159А6.046
                      Този модел двигател се управлява от клапан за празен ход чрез честота.
                      Този клапан, който си снимал се управлява от 12в и представлява би-метална пластина, която затваря двете тръбичката и не може да мине въздух през тях.
                      Съответно този клапан не е за въпросната Темпра за, която говориш.
                      Твоя клапан представлява почти същото нещо като големина, с тази разлика, че двете тръбички за маркучите са да ги кажем на 90 градуса една спрямо друга, не е така, все едно една цяла тръба.
                      • #26
                        Вече разбрах колега, че темпрата е 8в., а както по-горе казах,че това моторче не е оригиналното от нея.Просто колата е купена с това кадето съм снимал, което както каза е за 12в.И затова незнам как изглежда това което трябва да е за тази кола.А от 16в ще стане ли?
                        • #27
                          Да се надяваме че ще стане от 16В, както колегата по горе е написал. Утре е Събота и се надявам да бъда малко по свободен. Ако искаш, дай някакви координати на ЛС да се разберем. Мога утре да ти пусна едно моторче по някой автобус за Пловдив. Ще си платиш само на шофьора 2-3лв, или колкото каже. Пък ако стане моторчето ще имаш да черпиш някой ден.
                          Fiat Coupe 20VT
                          • #28
                            Колега нещо немога да ти пратя лични, затова ще ти ги напиша тук тел. 0893382401 и скайп miro_ovardov.Ако можеш ми прати и твоя тел. или скайп да се разберем кога да го пратиш.
                            • #29
                              Аз чак сега влизам, че днес кръстосвах София като магаре с люта чушка в задника... Записах си твоя телефон и на ЛС ти пратих моя. Моторчето ми е в багажника, така че утре 30 свободни минути ще са ми достатъчни за да то пусна по някой автобус. Но ще се чуем преди обяд да се разберем.
                              Fiat Coupe 20VT
                              • #30
                                Колега кажи какво стана. Получи ли моторчето? Пиши дали всичко е наред, та ако се наложи да ти пращам другото.
                                Fiat Coupe 20VT
