Колеги, може ли някой да ми напише стойностите на температурните датчици? Мисля че имам проблем с тях. Вече смених въздушния, но си мисля че и стария си е здрав. Водния ми датчик вместо да сваля съпротивлението като загрее почва да го качва.
Температурни датчици
Re: Температурни датчици
Първоначално публикувано от sineokКолеги, може ли някой да ми напише стойностите на температурните датчици? Мисля че имам проблем с тях. Вече смених въздушния, но си мисля че и стария си е здрав. Водния ми датчик вместо да сваля съпротивлението като загрее почва да го качва.
Каква ти е колата, модел на ДВГ-тоwww.bgphoto.net/tuning-mix/
089/ 8820032
1. Intake Air Temperature (IAT) sensor:
1а. с изключение на Jetronic A2.2:
при температура 15-25 градуса между краче 1 и 2 трябва да имаш съпротивление 2000-3300 ома
1б. за Jetronic A2.2:
при температура 15-25 градуса между краче 1 и 4 трябва да имаш съпротивление 2000-3300 ома
2. ETC сензор:
околна температура 0 градуса - съпротивление 6000 ома
околна температура 10 градуса - съпротивление 3500 ома
околна температура 20 градуса - съпротивление 2500 ома
околна температура 30 градуса - съпротивление 1200 ома
околна температура 40 градуса - съпротивление 600 ома
околна температура 80 градуса - съпротивление 300 ома
околна температура 100 градуса - съпротивление 180 ома
Неприятно, но се оказва, че в АутоДата-та липсва Copy-Paste ...
Пиши кой датчици те интересуват и ще ти ги извадя.
ПоздравиFiat Tipo 1.6 AGT
