1,2 16 браво държи 3к оборота на студено
  • 1,2 16 браво държи 3к оборота на студено
    Здравейте това си е италианец с бензинов двигател. Въпроса ми е от какво може да пали и да ръжи 3к оборота студено и ги държи около минута две и почва да ги сваля с припукване в гърнетата. Дросела е чистен смазван адаптиран работи повече от прекрасно. Температурния датчик на водата и на въздуха като дам на контакт студена показват -32 този на въздуха след запалването веднага отчита промяна до може би точната температура на въздуха водния по бавно вдига температура като когато достигне 80 градуса стрелката показва 90.
    Дали е от него, бобина кабели свещи нови.
    Колега ми смачкай го до 5к оборота и тва е Сега сериозно преди имахме пунто 1,2 16в при първо палене и то когато е само е мн студено след като запали държеше 1500-1700 об. и след 10-15 си падаха до нормалните. Ъп дано някой знае и може да ти помогне.
    Алфа Ромео 147 1,6 Т.Спарк 120 h.p.
    New Alfa GT 1.9 16V JTDm турбосамолет
      Алфа 164 вдигаше оборотите до 3000 заради температурен датчик на инжекциона. Правеше го дори когато е загряла.
