Serres Racing Experience 2013 - II
    Първоначално публикувано от ICI Покажи съобщение
    мда, карач е от Ладово време още, та може да вади шпаги относно каране, ама ако се реши да се направи жълтата баш състезателна, с ролбар и догбокс, та тогава и със сликове ще може да покаже малко времена
    Ами хайде де, навивай ги... щото иначе на думи италианките все са силни, но теорията и практиката често са различни неща.
    ... говоря за писти, ралита и т..н. ако не е Дани, който и той не може да пребори модерните коли няма кой
      Ами по принцип я има нагласата, времето ще покаже как ще се развият нещата.
      Между другото тук от доста отдавна се говори за изграждането на някаква писта край Букурещ, но нищо не се чува конкретно, ако е вярно ще има развитие и за нас.
      а за писти и планински от календара на БФАС, всичко се води от модерните коли, защото там са "про" пилотите от едно време с големите спонсори, когато нещо тоталнат, има как да се набави "ново" , не е като Делтата реликва.
      А Дани не знам кога ще изкара неговата нова Делта макси, ама и видях снимки, тя си е направо тръбна конструкция прототип, със съвсем друга кутия и какво ли още не.
      Та тя тук май няма да има срещу кого да кара, нещо като Аудито на Ники Златков, само за Европейския планински шампионат.
      Fiat Tipo HF Integrale powered by ICIDesign 475HP 11,5/1,9/191
      YouTube
      evo2 600
        Няма ли някой да раздуе от първо лице как мина днешния ден в Серес? Или са останали да джиткат на фарове???
          Е тук съм качил малко снимки от днес.
          https://www.facebook.com/petar.tilev...6959149&type=3
            Ето и времена, от преди да си тръгнем около 17 часа. http://p.energy-torrent.com/images/b.../WP_000359.jpg
            Fiat Punto 1.4GT 1996
            Hyundai Tucson 2.0 2007
            Renault Clio 1.5 2019
              Супер времена,Евала!
              Това да не са и окончателните?
              Дайте инфо другите с какво са карали,че само имена виждам.
                Писта Серес днес квалификации национален шамионат - Времената до 1600сс - SUPER и до 2000сc - RS и група MAXI съответно
                до 1000 cm3: 670 kg
                над 1000 cm3 до 1400 cm3: 760 kg
                над 1400 cm3 до 1600 cm3: 850 kg
                над 1600 cm3 до 2000 cm3: 930 kg
                над 2000 cm3 до 2500 cm3: 1030 kg
                над 2500 cm3 до 3000 cm3: 1110 kg
                над 3000 cm3 до 3500 cm3: 1200 kg
Size:	42.8 Килобайта
Size:	39.3 Килобайта
                нашите времена от петък:
Size:	41.9 Килобайта
                моята кола е 1.6 и тежи 950 кг.
                на Феро е 3000сс не знам колко тежи
                на Бобо е 2.0 турбо или 3400сс не знам колко тежи
                напишете си кг моля да събираме статистика
                  Събитието беше едно от най - добрите за мен досега, въпреки че имах първия контакт с тази кола в друга кола, нещата минаха добре.......
                  Вярно че се бях размечтал за едно падане под 1.30, но чак такова време не мислех че ще се даде......ся верно че пистата май редовно се променя като асфалт и дупки, но все пак малките промени си имаха желания резултат.....
                  Хубавото беше че задните носачи към който свързах задната оригинална надлъжна щанга за да спира ходенето на гумата напред - назад не се строшиха, че ако пусна снимка как са направени на някой мое да му се изправи косата.......друг + беше че горе долу имам ясна представа за това какво ще ми е нужно като странични и надлъжни наклони за в бъдеще(тая зима ще правя окачването отпред), както и каква е правилната комбинация от пружини и стабилки.....
                  Най големия + е че още съм далеч от пълния потенциал, има мегдан за подобрение, но колкото по бърза става една кола, толкова по трудно става да я направиш още по бърза......
                  Рейката оцеля, дясното Кони текна и то след като лявото го направи това преди 3 месеца, спирането е проблем заради голямата разлика в размерите на предни и задни гуми.
                  Задницата стои като залепена, предницата ми беше лимитиращия фактор, ако сложа 250 и отпред, нещата ще заспат.......предницата ще се разшири с поне 8-9 см общо от двете страни, трябва да е поне 190см от външен до външен ръб.....
                  Онборди като живна малко....
                  Първоначално публикувано от ne0 Покажи съобщение
                  И Феро не знае.....
                    Батка, ти постоянно експериментираше с ъглите отпред и отзад, нацели ли ги най-сетне? Как бяха температурите на течностите? В по-дълги серии как бяха спирачки, гуми? Стига спа, ами качвай онборди. Успяваше ли да включиш и 6-та?
                      Първоначално публикувано от pla_y_men Покажи съобщение
                      3мм обща отвореност отзад, 2 отпред, но за отпред е относително щото при натиск ми отваря още малко......
                      Спирачките си спират, АБСа се включва много заради гумите, може да се поработи по темп на олиото, до 6та имам 1000обм......онборди може би утре.....
                      Зася и само за тебе сравнение между 1.33 от пролетта, и 1.27 от есента.......
                      Това което ми прави впечатление са не най - вече времената, а това че флагчетата със скороста са доста по малко - червените са най - ниска скорост в участъка или завоя, зеленото - най висока.......преди съм правил В завоя много повече ускоряване и отнемане на газта, докато сега при влизане в завоя нуждата от корекции са много по малко и заради това падовете в скороста.......
                      На първи завой може да се влезе и по бързо, просто винаги спирам по рано щото нещо не съм уверен дали ще спра като ората.......
                      • #26
                        Добре батка, колата явно седи много по-добре...от окачване ли, сходимост ли, гуми ли, фланци ли...ти си знаеш
                        Навсякъде си с 12-13-14 км/ч. по-бърз, а това е адски много. А в трети сектор печелиш зверски - на старата графика най-ниската скорост там е 109, а на новата 131! Почти целия сектор го въртиш с 20км/ч. по-бързо
                        На правата вече си на 200...тоя матор добре бута...
                        • #27
                          оп
                          http://www.youtube.com/watch?v=vE2hC...ature=youtu.be
                          • #28
                            Добре шумоли тоя умрел шестак...
                            И нежната душа си го ръчка до към 7к...а ми разправяше, че нямало да го изцежда много...
                            Браво, добре седи бангията на пътя, напролет още 6 секунди надолу!
                            • #29
                              Разглеждам 10те си най - бързи обиколки, извадих секторните времена от всичките 4 сектора на пистата и излиза че ако събера четирите най добри времена от отделните сектори, комбинираното време е 1,26,79.......като интересното е че две от секторните времена са преди да сложа малко по добрите предни гуми.......трудничко ще е но има още какво да се желае.......
                              • #30
                                Ники, защо не разделиш завоите още, да станат повече секторни времена.
                                То рейсхроното си дава идеалното теоретично време най-накрая в редицата, сборно от всяко едно най-добро секторно време си я смята.
                                а това наистина ли е така, в смисъл че това предизвиква свръх завиване вместо стабилизиране чрез задницата в завой при затворена сходимост ?
                                YouTube
                                evo2 600
