Уау! Сериозен спор заформихте около марките за аудио.
KGB идеята за Hertz колоните ми се вижда добра особенно модела за 160лв. Смяташ ли че като първа стъпка мога да го взема и да сменя предните говорители + пищялки с него без да ми се наложи да си копувам усилвател???
Ако се окаже че да това е добър вариянт за мен. За момента ще започна с нещо добро и мога после да го доразвия като зема задни колони и усилвател...
Още един въпрос... пищялките на този Hertz ще влезат ли в гнездата на сегашните или ще трябва да се монтират външно? Второто хич не ми се нрави като вариант!!!
Аз само искам да кажа, че като си слагах тубата в Авител и пробвах точно тоя модел на херц отрлед на мойта без да ги връзвам към стъпалото и пак свиреха МНОГО по-добре от сегашните ми синя точка.
Пуснах едно ЦД на Гари Мур и високите ги държеше доста чисто.
Лично мнение.
sigpic === 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 === If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
както знаем идеална музика няма - хеле в кола
въпроса е да харесва на слушащия - сотанлато е изилишно робуване на марки
та варианта е слидния -. колегата отделя два дена - обикаля магазините подред слуша едно и също сд и което най му хареса (не бих се учудил да са китайски колони) си ги купува
KGB - благодарности за съвета!!! Е, не зех HSK 165, но взех и монтирах ESK 165!!!! Е честно казано не вярвах че Pioneer-а ми може да се слуша така! Пищялките вадят много контрастни и чисти високи честоти. В даден момент чак ми идват малко множко... а woofer-ите.. YESSS!!! Много добър звук направо се кефя. На тестовете почна да криви чак на 50+ което е много над всякакви нормални граници на слушане просто при това ниво в колата не се живее (поне аз немога да ги издържа ).
И това е без усилвател, директно към Pioneer-чето!
Единтвеното което гъгне сега са задните елипси...
Ще е нахално ли ако поискам съвет и за тях?
По каталога на Pioneer задните елипси май са 6x9... Пак ли да се ориентирам към Hertz? Басови ли да са или 3-4-5..xx лентови?
Понеже виждам че тук има много светнати пичове, искам да питам нещо. Изпадна ми едно басче "Lamar" . Пише следните неща: RSW 837, 80-150WATT, 20 OZ, 8 OHM. Не съм технически инвалид и ми е ясно горе долу кое какво значи. Питането ми е дали някой има опит стази марка и дали е добра. Басчето стоешо в един гараж и береше прах. Пича каза че не му трябва и да го взимам. Имам Ланча Капа и стягам качествено озвучаване, не за съзтезани и газария, а да ми гали ушите. Засега съм с оригиналния касетофон . Отпред си купих следния модел http://www.technopolis.bg/big_prod.php? ... =23&f=3885
Задните са си оригиналните, а човека който ще ми го прави, каза че с хубави кабели и стъпало ще изкара супер саунд. Ще ми прави задните за средни, а на таблото имам и пищялки, които не са никак лоши. Естествено и добро РАДИО ще си взема. Интересува ме баса дали е добър. Благодаря!
Аз лично не съм много запознат с тази марка...но ще ти дам един съвет ако говоритела е седял на прашно място (надявам се не и влажно) го изчисти добре с флакон с въздух под налягане
Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
"Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
Ами Ламар-а е китайски. Един приятел имаше 2 10-ки на кората и не вадеха хубав звук.Сега сложи един Ланзар 12-ка и просто разликата е огромна.А и успя да ги продуха за 1 месец, сега не може да ги продаде и за 10 лв. Моя съвет е да не се мъчиш да правиш Ламар-а ами като посъбереш ниакой лев сложи нещо по марково.
