ТУРБО,КОМПРЕСОР И КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
    Уважаеми читателю,
    Това ръководство Ви е предоставено от Турбос Хют България.Какво може да очаквате от него?Освен много техническа информация,разбира се,също така са описани различните предимства и недостатъци,история на турбокомпресорите,много факти,ноу-хау и др.
    Това ръководство е насочено както към хората,които са запознати с технологията,така и към тези,които биха искали да научат нещо повече за нея.Прелиствайки тези страници ще обогатите Вашите знания.Ще възникнат въпроси,които жадуват за отговори и отговори,които ще породят други въпроси.Всеки може да научи нещо ново и това прави ръководството наистина ценно.Нещо което да запазите.Нещо за Вашата библиотека,за чакалнията или сервизното помещение.
    Ние от Турбос Хют България изготвихме това ръководство с голям ентусиазъм.Надяваме се,че ще изпитате същото удоволствие работейки с него,каквото ние изпитахме, изготвяйки го.Ако възникнат каквито и да е въпроси,не се колебайте да се свържете с нас по телефона или чрез нашата интернет страница.Кой знае,може би Вашите въпроси ще се появят в следващото ни издание.Пожелаваме Ви приятно четене!
    Jeroen Velthuis
    Директор продажби на Турбос Хют за Европа
    ИСТОРИЯ НА ТУРБОКОМПРЕСОРА (ТУРБОТО)
    Идеята за използване на свръхпълненето за увеличаване на мощността и подобряване на икономичността съществува от създаването на двигателя.За тази цел Готлиб Даймлер и Рудолф Дизел са изучавали ефекта от сгъстяване на въздуха още през 1885 и респективно 1896 година.
    Концепцията за сгъстяване на въздуха,посредством използване на част от енергията на отработилите газове е развита и записана (патентована) от швейцарския инжинер Алфред Бюхли през 1905г.Той успява да постигне 40%увеличение на мощността при неизменни размери на двигателя,което довежда до официалното представяне на турбокомпресорите в автомобилната индустрия.
    Компанията Swiss Machine Works Saurer произвежда първия турбокомпресор за камион през 1938г.Първият стандартно вграден турбокомпресор е представенот шведския производител на камиони Scania през 1961г.Това е било невероятна революционна стъпка за времето си,тъй като другите марка турбини не са били особено надежни.Турбокомпресорите за леки автомобили се появяват година по-късно,но поради липсата на надежност производството им скоро е преустановено.
    В автомобилните спортове турбокомпресорът се прилага за първи път през 70-те.Той става много търсен агрегат,особено при болидите от Формула 1.Отчасти като резултат от този интерес терминът „турбо”навлиза в публичното пространство.Производителите на автомобили отговарят на това търсене,като оборудват най-добрите си модели с турбокомпресори.Публичното одобрение идва много бързо и все пак първите двигатели с комерсиални турбокомпресори не са особено икономични.И нещо повече,много шофьори намират „турболаг”-а (кратко закъснение при ускорение)за прекалено голям.
    Кулминацията в развитието на турбокомпресорите при товарни автомобили настъпва през 1973г.,малко след първата петролна криза.От този момент турбокомпресорите са във възход,който продължава и до днес.В края на 80-те нарастващата загриженост към околната среда налага въвеждането на по-стриктни емисионни изисквания.Това оказва силно влияние товарните автомобили,като все по-често те са оборудвани с турбокомпресори.В днешно време всички камиони са с двигатели с турбо.
    Истинският пробив на турбокомпресорите при леките автомобили настъпва през 1978г.,когато автомобилът Mercedes Benz 300 SD е представен на пазара.VW Golf турбодизел се появява през 1981г.Още един много важен момент,за първи път дизелов двигател с турбо е способен да развие почти толкова мощност, колкото и един бензинов двигател без турбо.Освен това,вредните емисии са силно намалени.
    ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
    Всеки двигател има определена мощност при дадени условия.В двигателите с вътрешно горене тя се получава от възпламеняването на гориво-въздушната смес при определена температура и налягане.Промяна на всеки един от тези параметри оказва влияние върху мощността на двигателя.
    За да бъде получена по-голяма мощност при постоянна температура,е необходимо по-голямо количество гориво-въздушна смес.Това изисква и по-голям обем на цилиндрите,което от своя страна прави двигателя по-голям,по-тежък и по-скъп.Скоростта,с която се доставя горивото също може да бъде увеличена.Това от своя страна довежда до увеличаване на оборотите.Недостатък на този метод е ускореното износване на двигателите.
    Сгъстяване на въздуха
    Мощността на двигателя може да бъде увеличена чрез сгъстяване на въздуха,увеличаване на плътността му преди постъпването в цилиндрите.Съществуват няколко начина за сгъстяване на въздуха;импулсно;посредством изгорелите газове;механично;последователно сгъстяване.
    Импулсно сгъстяване на въздуха
    За сгъстяване на въздуха,респективно повишаване на налягането на пълнене,се използват импулсите на налягането на отработилите газове в термично работно условие.Процесите на сгъстяване и разширение протича в канали на работно колело,механично задвижвано от двигателя.Сгъстяваният въздух непосредствено контактува с отработилите газове и последните,за да не постъпят в цилиндрите на двигателя заедно с въздуха,вълните на налягането на газовете изисква прецизно синхронизиране.Пример за приложение на този метод е системата Компрекс.Използва се сравнително рядко.
    Механично сгъстяване на въздуха
    По този начин сгъстяването на въздуха става посредством обемен компресор,механично свързан с коляновия вал на двигателя.
    Механичните компресори се делят на два основни вида:с външно или вътрешно сгъстяване.
    Един от най-често използваните компресори с външно сгъстяване е Рут-компресорът,кръстен на братя Рут. Този вид компресор,доразработен от Мерцедес,действа на принципа на помпа.Ако компресорът подаде повече въздух от нужното на двигателя,във всмукателния колектор се създава повишено налягане.
    Спирален компресор,наречен още G-lader,е пример за компресор с вътрешно сгъстяване.Поради високата себестойност,производството им е преустановено.
    Сгъстяване на въздуха посредством изгорелите газове
    Турбокомпресорът на практика не е нищо повече от компресор,задвижван от отработилите газове.Турбината се задвижва от кинетичната и топлинната им енергия.Колкото по-висока е енергията на газовете,толкова по-високи обороти и мощност развива турбината.
    Последователно сгъстяване на въздуха
    Последователното сгъстяване на въздуха е една от най-новите разработки в областта на турбокомпресорите.Сгъстяването започва в малък турбокомпресор,след което въздушния поток се поема от по-голям турбокомпресор.Ефектът при дизеловите автомобили се изразява в 20% повишение на мощността и по-голям въртящ момент при по-ниските обороти.
    ТУРБОТО
    Автомобилът би трябвало да имат два двигателя- един за бързо ускоряване и втори за поддържане на скоростта.Но два двигателя в един автомобил би било прекалено скъпо и сложно за изпълнение,а поставянето на турбокомпресор решава тази дилема.
    Предназначението на турбокомпресорът е да подава сгъстен въздух към двигателя,което му дава възможност да развива по-голяма мощност,а това от своя страна води до по-добри динамични характеристики на автомобила.Технологията може и да изглежда сложна на пръв поглед,но се основава на прости принципи.В цилиндрите се извършва процесът на изгаряне на гориво-въздушната смес.Отработилите газове,които излизат от цилиндрите,задвижват турбинното колело на турбокомпресора.То,посредством вал,задвижва компресорното колело.Въртейки се,компресорното колело засмуква въздух и го сгъстява.Когато всмукателният клапан се отвори,сгъстения въздух навлиза в цилиндъра.
    Колкото по-голяма е енергията на отработилите газове,толкова по-високи обороти постига турбинното колело,следователно и компресорното.По този начин по-голямо количество въздух с повишена плътност се вкарва в двигателя,или се реализира т.н газотурбинно пълнене.
    Турбото и двигателя не са маханично свързани.Връзката е газова,чрез всмукателния и изпускателния колектор.Оборотите на турбокомпресора не зависят само от оборотите на двигателя,а и от натоварването му.Ако на двигателя се подава повече гориво,отработилите газове излизат с по-висока скорост и температура.Вследствие на което турбото се върти с по-високи обороти.Налягането на въздуха се повишава,увеличава се плътността му,повече въздух влиза в цилиндрите,респ.повече кислород,което позволява да изгори по-голяма количество гориво.Като резултат се получава по-голяма мощност при постоянен обем на цилиндрите.
    Предимства и недостатъци
    Турбокомпресорът предлага много предимства,но защо производителите на автомобили не ги монтират на всички автомобили?Предимствата и недостатъците на турбините са изброени по-долу.
    Турбокомпресорите предлагат технически и икономически предимства пред двигатели без турбо.
    Съотношението тегло спрямо мощност е значително по-добро при двигател с турбокомпресор.Благодарение на турбото е възможно да се постигне относително голяма мощност от относително малък двигател.
    Двигател с турбо има по-ниска консумация на гориво,особено при по-дълги дистанции.
    Изгарянето на гориво при двигатели с турбо е по-добро,което води до намаляване на вредните емисии.
    Тези двигатели работят по-тихо,тъй като турбото също така действа и като допълнителен шумозаглушител.Двигателите с турбо имат по-добри динамични характеристики при по-голяма надморска височина.Турбото доставя повече енергия, тъй като въздухът на средата в тази ситуация създава по-малко противоналягане ,което позволява на двигателя да развива почти същата мощност,каквато и при по-ниски надморски височина.Поставянето на турбокомпресор обаче има и свойте недостатъци.Напредването на технологиите вече е предоставило решение на някои от тези въпроси и ще предоставя занапред.
    Така наречения „Turbo lag”.Турбокомпресорът на практика започва да работи ефективно,когато достигне определени обороти.Турбото се задвижва от отработилите газове,а те се отделят само при високи обороти.
    Висока температура.Турбото се задвижва от отработилите газове,а те бързо достигат температури от порядъка на 800 С и повече.Друга причина за загряване на свежия въздух е самият процес на сгъстяване в турбокомпресора.Топлият въздух съдържа по-малко кислород от студения при едно и също налягане.Това е причина да се поставя междинния охладител на въздуха „интеркулер”между турбото и двигателя;Той понижава температурата на въздуха,който влиза в двигателя близо да тази на околната среда.
    По-високи натоварвания.По-високата мощност създава по-високи механични и топлинни натоварвания върху двигателя,което предполага,че той има по-кратък експлоатационен период.Този недостатък може да се ограничи,като двигателя се загрява преди натоварване и след спиране на автомобила се остави да поработи няколко минути на празен ход преди да изгаси.
    Конструкция и елементи
    Турбокомпресорът е съставен от следните части:компресорна;тяло с лагери и турбинна.
    Компресорна част
    Компресорната спирала и компресорното колело,произведени от алуминиеви сплави,оформят компресорна част.Видът на тази част се определя от спецификацията на двигателя.Компресорната спирала е конструктирана по такъв начин,че да улеснява сгъстяването на въздуха и да насочва сгъстения въздух към газовата камера.
    В компресорната спирала се намира компресорното колело,което е неподвижно закрепено към вала. Лопатките му са конструирани по начин,който позволява засмукването на въздуха с минимални аеродинамични загуби.Засмукания въздух преминава през периферията на компресорното колело и спиралата постепенно намалява скоростта си.По този начин въздуха се сгъстява и влиза в двигателя през всмукателния колектор.Поради високите скорости,с които се върти вала на турбокомпресора,има много големи изисквания към отливането на компресорното колело.Виждали сме колела с плосък гръб заменени с така наречените „superback”компресорни колела ,чиято задна част е усилена.Сред най-новите разработки е ”boreless” компресорни колела.Това колело се справя по-добре с високите скорости на въртене от своите предшественици.
    Всички тези мерки намаляват до минимум риска от умора на материала.
    Все по-често започва да се вгражда в компресорната спирала така наречените рециркулационни клапани.Този клапан се отваря автоматично,когато налягането във въздухавада падне под определена гравица.В резултат,въздуха от изхода на компресора се връща обратно на входа му.Клапанът има за задача да поддържа оборотите на вала на турбото възможни най-дълго при намаляване на скоростта или спиране,като по този начин турбото е в готовност и може да заработи максимално бързо при натискане на газта.
    Тяло с лагери
    То е средната част на турбото и се монтира между компресорната и турбинна спирала.
    В лагерното тяло се лагерува валът (едно цяло с турбиното колело),на плъзгащи радиални лагери,един или два на брой фиксиращ аксиален лагер.От двете страни на тялото,срещуположно,са монтирани турбинното и компресорното колела.Мазането на вала и лагерите се осигурява от маслената система на двигателя.Двигателното масло се изтласква между лагерното тяло и лагерите,но също така и между лагерите и вала.Маслото не действа само с мазните си качества,а и като охладител на вала,лагерите и лагерното тяло.
    За да се затвори кръга на маслото, уплътнителни елементи са поставени в компресорния и турбинния край. Уплътнителните пръстени в двата края не бива да се считат изцяло за уплътняващи маслото.Това е видно и в случаите, когато се появи теч на масло,ако налягането на отработилите газове е прекалено ниско в резултат на повреда в турбинната част.
    Същият проблем може да се появи и в компресорната част.При ниски стойности на налягането на въздуха при пълнене е възможно да се появи теч на масло в компресорната част.В случай,че турбото бъде оставено да работи, без да е свързан изходът му към двигателя, ще се появи теч на масло.Явлението е пример за това,че пръстените не изпълняват изцяло функция да задържат маслото.Течовете на масло от към компресорната част се предотвратяват чрез осигурителната втулка,заедно със задния капак и уплътнителен пръстен.Тя е конструирана така,че да не позволява теч на маслото,когато двигателя е изправен.Задният капак задържа маслото в лагерното тяло.
    Турбинна част
    Турбинната част е съставена от турбинна спирала и турбинно колело.Турбинната спирала е изработена от термоустойчив чугун.Температурите на газовете понякога могат да надхвърлят 800 С.
    Турбинното колело се задвижва от отработилите газове.Те достигат от двигателя до турбината посредством изпускателния колектор.Потокът от газове увеличава скоростта си,благодарение на постепенно стесняващия се канал в турбинната спирала.Специалната спираловидна конструкция насочва газовете да минават през турбинното колело,като по този начин то се завърта.Скоростта на въртене се определя от конструкцията на турбинната спирала и зависи от обема на цилиндрите,оборотите и желаната мощност на двигателя.
    Валът се завърта към турбинното колело и посредством неподвижна връзка е свързан с компресорното колело.В края си,откъм турбинното колело,валът е кух,като целта е да се получи температурен „екран”,който да затруднява подаването на топлина към вала.Откъм турбинния край на вала има канал за уплътнителния пръстен.Лагеруващата повърхност на вала е изключително твърда и гладко полирана.По-тънкият край на вала минава през компресорното колело.В този си край валът има резба и посредством гайка,компресорното колело се закрепва наподвижно.
    В повечето случаи налягането на отработените газове се контролират от разтоварващ клапан „wastegate” ,който позволява на част от тях да заобиколят турбинното колело, когато налягането стане прекалено високо.Този клапан,се отваря и затваря чрез диафрагмен клапан(actuator).Последният се монтира върху компресорната спирала и е свързан с разтоварващия клапан посредством лостов механизъм.Ако турбото създаде достатъчно налягане,диафрагменият клапан ще отвори разтоварващия.По този начин се предотвратява създаването на прекалено високо налягане от турбото при увеличение на оборотите на двигателя и голями натоварвания.
    ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ
    Турбокомпресорът се развива в няколко посоки.Това не се отнася само за него,а и за всички елементи,които се използват съвмесно.Нещо повече,пройзводителите на турбокомпресори разработват начини за използването та повече от един турбокомпресори в леките автомобили.
    Междинен охладител
    Турбокомпресорите работят със сгъстен въздух.В процеса на сгъстяване се отделя топлина,която загрява пресния въздушен заряд.Това намалява плътността на въздуха,респ.намалява и количеството кислород,постъпващ в цилиндрите на двигателя.Това не оптимизира процеса на горене,тъй като е необходимо колкото се може повече кислород в сгъстения въздух при определено налягане.Поради тази причина,сгъстения въздух трябва да се охлади.За тази цел един вид радиатори се поставя между турбото и двигателя.
    Паралелна Двойна Турбо Система
    Върху двигателя е възможно да бъде монтиран повече от един турбокомпресор.V-образните двигатели предлагат повече възможност да се монтират няколко малки.Те се развъртат по-бързо и поради това реагират по-бързо на натискането на педала на газта в сравнение с ротора на един по-голям турбокомпресор. Има и недостатъци.Два малки турбокомпресора са по-скъпи от един голям и синхронизирането на работата им изисква прецизност.Добър пример за кола с два турбокомпресора е стария Nissan 300ZX.
    Последователна Двойна Турбо Система
    Турбокомпресорите могат да бъдат свързани и последователни.Те се поставят един след друг,като по този начин се постига усилващ ефект.Обработилите газове минават първо през турбокомпресора с турбина за високо налягане и след това през втория с турбина за ниско налягане,след което газовете излизат през изпускателната система.
    Последователната Двойна-Турбо Система е тествана от BMW през 2004г. в изтощителното рали Дакар. Двата турбокомпресора са с променлива геометрия (VTT) и последователно сгъстяват въздуха.Малкото турбо започва и в подходящ момент захранването на въздуха се поема от големия турбокомпресор.Със своя нов трилитров VTT дизелов двигател,BMW постига повишена мощност с 20%,по-голям въртящ момент при по-ниски обороти и по-широк диапазон от обороти.
    РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
    Благодарение на напредъка в областта на отливките,на новите методи на сгъстяване и на по-високата надежност на материалите,бъдещето на турбокомпресорите тепърва започва.
    Турбокомпресорите се оказват особено подходящи за дизеловите двигатели на товарните автомобили.По-висока мощност може да се постигне от двигател с турбо и същевременно да се запазят по-малки габарити на двигателя,като по този начин се увеличава обема на полезния товар.Това е причина,от началото на новото хилядолетие на практика всички дизелови двигатели за товарни автомобили,да са с турбокомпресор. Модерните дизелови двигатели имат по-голям диапазон от обороти,което означава,че високо налягане на въздуха е необходимо и при ниските обороти на двигателя. В сравнение с дизеловите двигатели, отработилите газове на бензиновия имат по-голяма енергия при високи обороти, поради по-високата им температура. Поради това турбокомпресорите за бензиновите двигатели са конструирани по различен начин и се произвеждат от различн материал.Поставят се разтоварващи клапи,за да се увеличи диапазона на работа на турбото.При конструирането на разтоварващите клапи се взема предвид високата температура.
    Често турбокомпресорите за дизеловите автомобили са почти идентични с тези за бензинови двигатели.За да се предотвратят грешки,Garrett(производите на турбокомпресори),поставя на различните торбини различни белези-има значителна разлика в конструирането на турбинните колела.
    В днешно време производителите на автомобили трябва да се съобразяват с много строги изисквания за екологичност,икономичност,мощност и удобство.С все по-стриктни емисионни стандарти и при търсенето на по-малки и същевременно по-мощни двигатели се вижда,че турбокомпресорите ще играят все по-съществена роля,особено за дизеловите двигатели.Оптимизацията на механиката и приложението на електрониката в дизеловите двигатели разширява техните възможности все повече и повече. Допълнителното предимство е изпълнението на все по-стриктните емисионни изисквания.Бъдещите стандарти ще са почти непостижими за двигатели със сегашния работен обем.Турбото може да предложи решение.
    Електроника в турбокомпресорите
    Понастояще има строги изисквания към разхода на гориво,емисионните стандарти и нивото на шум.За да бъдат удовлетворени тези изисквания,трябва да се намери решение с помощта на електрониката.Малките компютри постоянно записват цялата информация и изчисляват оптималното налягане на турбото за всеки режим на работа.Серийното вграждане на електронни разтоварващи(диафрагмени)клапи позволяват на турбото да реагира по-бързо и е технология,която не може да остане недоразвита
    Турбокомпресори с променлива геометрия
    Едно от ограниченията на турбокомпресорите е проходът,през който минават отработилите газове в турбинната спирала.Когато той е малък,турбото ще работи добре при ниски обороти на двигателя.При тези обороти,налягането но отработилите газове е също ниско.Тъй като този въздушен поток преминава през тесен проход,неговото налягане се повишава.Недостатъкът на турбо с малко сечение на прохода е,че бързо достига максималния си потенциал(налягането на сгъстения въздух).В случаите когато това сечение е голямо,проблемът е обратен.Турбото работи добре при високи обороти на двигателя,но създава прекалено малко налягане при ниските обороти.За да се разреши този проблем, проходът на турбинната спирала може да бъде с променливо сечение,като по този начин се опитимизира неговата големина.Това се постига посредством така наречената променлива геометрия.
    Размерът на прохода на турбинната спирала може да бъде регулирана до постигане на оптимални показатели на двигателя.За да се реши проблема с малката мощност при ниски обороти на двигателя е нужен проход с малко сечение.За да се постигне този ефект,в турбинната спирала се поставя система от малки подвижни лопатки.Ако разтоянието между лопатките се направи по-малко,налягането на отработилите газове ще се повиши.Другото предмство е,че посредством промяна ъгъла на лапатките може да се контролира и ъгъла,под който отработилите газове „атакуват”лопатките на турбинното колело.Когато лопатките са в почти затворено положение,газовете са насочени към върха на турбинните лопатки,което позволява на турбото да се развърта по-бързо и да създава по-голямо налягане,все едно турбинната спирала е с малко сечение на прохода.Когато налягането на газовете идващи от двигателя се повиши,лопатките на променливата геометрия се отварят,като по този начин се контролира ускорението на турбото.Ако лопатките са в максимално отворено положение,те все едно не съществуват и максималните обороти на турбото отново се определят от сечението на прохода на турбинната спирала.
    Garrett
    Първото комерсиално приложение на турбокомпресори с променлива геометрия (VNT)е през 1989г.от Garrett.Това предизвиква революция при турбокомпресори за дизелови автомобили.
    Скоро след първия VNT турбокомпресор,се появява втори модел на пазара.Той се характеризира с повече лопатки и благодарение на по-голямата теглителна способност на автомобила при ниски обороти, сега е стандарт при леките автомобили с дизелови двигатели.
    VNTOP
    Garrett също така развива и VNTOP технологията,което означава „VNT-едно цяло”.Още наричана турбина с „плъзгаща перка”и е технически опростен вариант на VNT турбините.При този тип турбокомпресори лопатките не могат да бъдат регулирани индивидуално,а вместо това един плъзгащ се пръстен насочва потока на газовете към турбинното колело.Това е по-компактен,евтин и опростен вариант на турбокомпресорите с по-грубо регулиране.VNTOP е широко използван при дизеловите двигатели от средния и малък клас на леките автомобили.
    ПОВРЕДИ ПРИ ТУРБОКОМПРЕСОРИТЕ
    Без значение колко добре е разработено и поддържано едно турбо,повредите са винаги възможни.И тъй като не всички повреди са еднакви,ние можем да кажем,че всеки проблем си има решение.Тази глава разглежда всички причини и главната цел е да се открие причината за всеки проблем.
    Повечето сервизи считат турбокомпресорите за сложен агрегат.Той всъщност не е някакво чудо,като се има предвид ,че с течение на времето турбокомпресорите стават изключително компакни и максималните им обороти надвишават 200 000 в минута.Турбото се превръща във все по-важна част при комплектоването на двигателите.Този агрегат всъщност не е много сложен,но все пак турбото си остава чувствителен елемент.В същото време трябва да се има предвид,че повредите в турбокомпресорите не са толкова често срещани,колкото в началото.Получените повреди обикновено спадат към групата на важните проблеми. Причината не е моментално ясна,но последицата е дефектирал турбокомпресор.
    Да се замени или да не се замени?
    Подмяната на дефектиралия турбокомпресор с нов или рециклиран е краткосрочно решение.Желателно е да се установи дали причината за оплакването наистина е турбото и дали то е единствената причина. Турбокомпресорът трябва да се смени едва когато всички възможни опции са разгледани и се потвърди от специалист,че турбото е наистина дефектирало.Съветите дадени по-долу,могат да помогнат при проследяването,откриването и разрешаването на причината за повредата в турбото.При положение,че двигателят работи както трябва,турбото би трябвало да работи надежно с години.Много турбокомпресори се подменят без това да е необходимо,защото не е извършено правилна диагностика.Дори когато вече е взето решение за подмяна или ремонт на турбокомпресора,е много важно да се определи на какво се дължи повредата,за да може да се избегне подобни проблеми за в бъдеще.Дефектите,които могат да се появят,а също така и на какво се дължат,са описани тук.
    Липса на мазане
    Липсата на мазане позволява на топлината да преминава безпрепятствено,овъглявайки останалото масло,в резултат на което валът променя цвета си .
    Лагерите заклиняват и се повреждат.В резултат на това могат да възникнат и други проблеми:колелата се трият в спиралите;пропуск от маслените уплътнения и евентуално счупване на вала.
    Поради безпрепятственото разпространение на топлината,средната част на турбокомпресора също се загрява.Това води до разширяване на материалите, като част от лагерите започва да се наслагва върху вала.
    Движението на вала е причинило голямо износване.Контакната повърхност на осигурителната втулка също е износена.
    Материалът от най-външната част на аксиалния лагер е разтопена поради високата температура,дължаща се на триенето между лагерите и осигурителната втулка.
    Лопатките на компресорното колело се трият в стената на компресорната спирала.
    Върховете на лопатките са деформирани и частично износени.Големите усилия, които се получават,могат дори да разрушат лагерите или вала.
    Удар от външно тяло
    Удар от външно тяло може да причини сериозни повреди на турбокомпресора.Променливата геометрия също е чуствителна към подобни наранявания.
    Твърд обект влиза през входа на компресорната спирала.Лопатките на компресорното колело са наранени или изцяло липсват.При влизане на меки частици се причиняват по-малки повреди,но лопатките пак могат да се огънат.Пропуск между въздушния филтър и турбото може да е причината малки частици да влязат с въздуха и поради абразивното им действие компресорното колело да бъде повредено.Това може да причини разбалансиране на колелото и вала.Изключително високите обороти на вала гарантира,че по-сериозни повреди са неизбежни.
    Замърсено двигателно масло
    Маслото в турбото изпълнява две функции:мазане и охлаждане.
    Дори и филтрираното двигателно масло може да съдържа механични частици от различен произход.Повърхността на вала,която контактува с лагерите,обикновено е много гладка,но наличие на частици в маслото е надрало вала.Те притежават абразивни свойства.Това може да се види по контактната повърхност на аксиалния лагер.На някои места тази повърхност е напълно износена,което е довело до запушване на каналите на маслото.Поради абразивните свойства на замърсеното масло и двете страни на осигурителната втулка са износени.Частици в маслото също така са и саждите.Те могат да залепнат от вътрешната страна на лагерното тяло и по този начин да нарушат работата на уплътнителите на маслото.Това може да доведе до теч на маслото.Саждите могат също и да причинят и други повреди на лагерите и гарнитурите.Ако маслото е много замърсено се получават дълбоки надирания върху вала и лагерите.Когато лагерите са изработени от алуминий,нечистотиите често залепват върху повърхността на лагерите и причиняват големи повреди по вала и лагерното тяло.
    Голямо противоналягане от отработилите газове
    В повечето случаи,причината за това е запушена изпускателна система.Много често се случва,проблемът да е катализатора,или при по-новите автомобили,в клапана за рециркулация на газовете.Повишеното противоналягане може да се дължи на задръстен катализатор,или при съвремените двигатели,на ЕГР клапан.Има осезаемо износване на пръстена и на канала, в който той лежи,вследствие на което се е появил теч на маслото в турбината част.Маслото е пълно със сажди.Като резултат се виждат коксови частици в лагерното тяло.
    Високата температура на отработилите газове
    Най-често срещаните причини за повишаване температурата на газовете при дизеловите двигатели са: дефектирал или запушен интеркулер;неправилно регулирана горивно-нагнетателна помпа (ГНП) или запушен горивен филтър.
    Образуване на пукнатини
    Високата температура може да доведе до образувание на пукнатини в турбинната спирала,което води до пропуск на газове.Това намалява силата,която задвижва турбинното колело,което от своя страна води до намаляване на налягането,създавано от компресора.След известен период,при всички турбинни спирали,без значение от марката или приложение,се образуват пукнатини.Най-бързо тези проблеми се появяват при двигателите със сравнително голямо натоварване и при повечето бензинови двигатели на леките автомобили.В повечето случаи,пукнатините или друг вид проблем с турбинната спирала,оказва много голямо влиание върху работата на турбокомпресора.Умора на материала.Умора на материала се получава в следствие на продължителните или екстремни натоварвания.Ако се отчупи лопатка от колелото вследствие на умора на материала,в мястото на счупване (лом) няма следи от триене или удар от външно тяло.Умора на материала може да се появи и вследствие високи скорости на въртене на колелата.Когато скоростта стане прекалено висока или се задържи за по-дългъг период от време,,компресорното колело може да „експлоадира”в най-слабото си сечение.
    Анализ на проблемите на турбокомпресора
    Проблеми:
    1.Двигателят задържа при ускорение.
    Възможна причина:системата за разтоварване на турбото е дефектирала.
    Решение:ремонт или замяна на турбото.
    2.Двигателят разполага с прекалено малко мощност.
    2.1.Възможна причина:дефектирал турбокомпресор.
    2.2.Възможна причина:пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния компресур.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,проверете връзките или заменете компоненти.
    2.3.Възможна причина:пропуск на отработилите газове от турбото.
    Решение:помислете за смяна на турбото.
    2.4.Възможна причина:проблем с горивната система.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,проверете и регулирайте горивната система.
    2.5.Възможна причина:проблем със самия двигател.
    2.6.Възможна причина:некорекно регулиран момент на подаване на запалителната искра.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,регулирайте момента на подаване на искрата и подменете дефектните елементи.
    2.7.Възможна причина:системата за разтоварване на турбото е дефектирала.
    2.8.Възможна причина:запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,отстранете запушването и подменете дефектните елементи.
    2.9.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.
    Решение: смяна на турбото не е необходима,отстранете запушването и подменете дефектните елементи.
    3.Черен цвят на отработилите газове
    3.1.Възможни причини:дефектирало турбо.
    3.2.Възможни причини:пропук на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,проверете връзките и заменете компоненти.
    3.3.Възможни причини:пропуск на отработилите газове на турбото
    3.4.Възможни причини:проблем с горивната система.
    Решение: смяна на турбото не е необходима,проверете и регулирайте горивната система.
    3.5. Възможна причина:проблем със самия двигател.
    3.6.Възможна причина:некорекно регулиран момент на подаване на запалитената искра.
    3.7.Възможна причина:запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    3.8.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.
    4.Прекомерен разход на масло
    4.1. Възможна причина:дефектирал турбокомпресор.
    4.2. Възможни причини:пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    4.3. Възможна причина:проблем със самия двигател.
    4.4.Възможни причини:запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.
    4.5. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.
    5.Син цвят на изгорелите газов
    5.1. Възможна причина:дефектирал турбокомпресор.
    5.2. Възможни причини:пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    5.3. Възможна причина:проблем със самия двигател.
    5.4. Възможни причини:запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.
    5.5. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.
    6.Силен шум от турбото
    6.1.Възможна причина:пропуск на въздух между въздушния филтър и компресора на турбото.
    Решение:смяна на турбото не е необходима,проверете връзките и заменете компонети.
    6.2. Възможна причина:дефектирал турбокомпресор.
    6.3. Възможна причина:пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния компресур.
    6.4.Възможни причини:пропуск на изгорели газове от турбото.
    6.5. Възможна причина:запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.
    6.6. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.
    7.Теч на масло отъкм турбинната спирала
    7.1. Възможна причина:дефектирал турбокомпресор.
    7.2.Възможна причина:пропуск на отработили газове от турбото.
    7.3. Възможна причина:проблем със самия двигател.
    7.4. Възможни причини:запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.
    7.5. Възможна причина:пропуск на въздух между турбото и изпускателния колектор.
    7.6.Възможни причини:запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя
    ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ
    За да избегнете излишни проблеми,моля монтирайте турбокомпресора с изключително внимание!От голямо значение е,дори и за опитни механици,да се обърне внимание на особеностите при монтажа на този агрегат.Моля прочетете инструкциите внимателно
    Необходими проверки преди монтажа на турбокомпресора
    1.Проверете захранващия с масло тръбопровод
    Свалете тръбопровода,източете маслото,което се намира в него и го почистете щателно с пара.Старателното почистване на тръбопровода е много важно,но ако има някакво запушване или повреда (или някакво съмнение)в него,тръбопровода трябва да се замени.Никога не използвайте течни гарнитури!
    2.Сменете маслото
    Смяната на маслото и масления филтър е задължителна.Ако това не бъде направено,има голяма вероятност новият турбокомпресор да дефектира.Старото или мръсно масло възпрепятства мазането и ще доведе до повреди,най-вече на лагерите и вала.
    3.Проверете изходящия маслен тръбопровод
    Свалете тръбопровода,източете маслото,което се намира в него и го почистете щателно с пара.Уверете се,че тръбата е чиста.В случай,че има някакво запушване или повреда,той трябва да бъде заменен с нов. Никога не използвайте течни гарнитури!
    4.Проверете вентилацията на картера
    Уверете се,че вентилацията е чиста и в добро състояние.Запушен отдушник може да причини проблем свързан с теч на масло от турбокомпресора.
    5.Проверете състоянието на двигателя
    Когато двигателя не е в добро състояние,той оказва влияние и върху турбокомпресора.Например,повишено налягане в картера може да причини теч на масло от турбокомпресора.Турбото връща това масло обратно в двигателя,респективно в горивната камера.Може да възникнат тежки последици в случай,че това не се провери внимателно.
    6.Проверете въздуховодите
    Винаги поставяйте винаги нов въздушен филтър и чисти въздуховоди.В случаите,когато има междинен охладител на въздух(intercooler),евентуалните остатъци от масло трябва да се отстранят.Също така въздуховодът от турбото до двигателя,трябва да бъде проверен и почистен.
    7.Проверете налягането на маслото
    Използвайте чист съд,за да съберете масло от захранващия маслопровод.Оставете накрайникът му незатегнат.Завъртете двигателя на стартер,за да се убедите в нормалното снабдяване с масло и обезвъздушаване на тръбопровода.
    Необходими проверки при монтаж
    8.Закрепване към изпускателния колектор
    Внимавайте!В изпускателния колектор все още може да има метални частици от повреденото турбо.Те трябва да бъдат изцяло премахнати.Също така,колектор с пукнатини може да повреди новото турбо.Проверете внимателно!
    9.Премахни всички тапи,необходими при транспортирането
    Върху турбото се поставят тапи,за да се предотврати попадане на прах и мръсотии в него при транспорта.Те трябва да бъдат премахнати.
    10.Проверете захранването с масло
    Монтирайте захранващия маслопровод към турбото.Не позволявайте мръсотии да попаднат в лагерното тяло.Завъртете двигателя на стартер,докато потече масло от лагерното тяло.Монтирайте изходящия маслопровод и запалете двигателя.Оставете го да поработи на празен ход 5 до 10 минути.
    11.Проверете връзките
    Бавно увеличавайте оборотите на двигателя по време на теста и проверете всички връзки за евентуални течове.Когато двигателя е топъл,всички връзки трябва да се проверят и притегнат,ако е необходимо.
    12.Проверете налягането на турбото
    Трябва да проверите налягането на турбото посредством специализиран манометър.Разтоварващия клапан е предварително регулиран от нас и не трябва да се пипа.
    Турбос Хют предлага рециклирани турбокомпресори за всички видове двигатели.Процесът на рециклиране се извършва в четири етапа:почистване,третиране на повърхностите,контрол и балансиране.Тези четири етапа гарантират,че рециклирания турбокомпресор не отстъпва и понякога дори превъзхожда по качества новия.
    В крайна сметка,серийно произведените компонетите се изработват с определен допуски,без да се обръща внимание на всеки детайл поотделно.Това не е така при рециклирането.Тези допуски на всеки детайл преминават през строг контрол.Поради тази причина,рециклираните турбокомпресори отговарят на идеалните фабрични изисквания по-добре от серийните.Затова много често рециклираните турбокомпресори са по-добри от новите.
    Процес на почистване
    При пристигането си турбокомпресора се разглобява и анализира,след което компонентите се изчистват старателно.За целта се използват специализирани машини за измиване и промишлени пещи.Тези процеси подобряват качеството на компоненти като лагерното тяло и турбинното колело на вала.Предимствата на промишлените пещи,е че не се използват абразивни методи за почистване,които биха могли да наранят елементите.При този процес не се допускат изменения в размерите на детайлите,което от своя страна би довело до проблеми.
    Третиране на повърхностите
    Чугунените компоненти се почистват на автоматична дробострийна (бластинг)машина.Друга бластинг машина се използва за алуминевите детайли (третирането е с керамично-стъклени дробини).Лагерното тяло се подлага на допълнителни обработки:почистване в ултразвукова вана,за да сме сигурни че никаква мръсотия не е останала.Накрая всички детайли се смазват за да се предотврати корозия,след което се преминава към следващата процедура.
    Проверка на детайлите
    Турбинното колело и валът се проверяват за съосност и радиално биене,преди да се поставят в лагерното тяло.За целта Турбос Хют използва специално приспособление.Контактните повърхнини на вала се мерят с ръчни инструменти,за да се установи дали износването е в допустими граници.След балансиране,лагерните гнезда проверяват съгласно фабричните изисквания и се потвърждава годността им.Едва тогава работата по турбокомпресора е завършена.Последната стъпка е регулирането на диафрагмения клапан според заводските предписания
    Балансиране
    Преди турбокомпресора да стигне сервиз,в който ще бъде монтиран,вече е преминал през серия от процедури.Балансирането е една от най-важните при рециклирането.Причината е ясна,имайки предвид оборотите,които се постига от съвременните турбокомпресори (над 230 000.оборота в минута).Всеки дисбаланс при тези обороти ще доведе незабавно или по-късно,до сериозни повреди в турбокомпресора.
    Преди балансирането на целия възел,е от особено значение колелата да бъдат балансирани динамично в две равнини.Колелата се балансират поотделно.За целта ние използваме баланс машина „Schenck”.Компонентите се поставят по такъв начин,че турбото да бъде една работеща единица.Тъй като не всички компоненти са балансирани поотделно,единицата(работни колела,вал,лагерно тяло и лагери)която извършва въртеливо движение се балансира допълнително,като едно цяло.За целта използваме машина за балансиране на средната част.Последната стъпка е да се провери турбокомпресора за вибрации при очакваните от двигателя обороти.Тези вибрации могат да доведат до силен шум.Това е идеалната последна проверка,преди турбото да бъде монтирано върху двигателя.За целта използваме „Vibration Sorting Rig”,машина произведена задължително от голям производител на турбокомпресори.Ако турбото премине през последната проверка,то наистина е в отлично състояние.Най-прецизните процеси на балансиране потвърждават,че ще бъдат избягнати всякакви грешки.След балансирането,се проверяват хлабините на лагерите и ги сравняваме с подадените данни от завода производител.На финала,диафрагмения клапан се настройва в зависимост от заводските данни.
    Тест
    Въпрос 1
    Как функционира турбокомпресора?
    А.Впръскване на допълнително количество гориво създава турбинен ефект и по този начин двигателя работи по-добре.
    Б.Захранването с повече въздух и гориво повишава мощността на двигателя.
    В.Захранването със сгъстен въздух осигурява по-добър горивен процес и повишава мощността.
    Г.Турбинното колело смесва въздух и гориво,като по този начин осигурява по-добър горивен процес.
    Въпрос 2
    Кога се появяват първите турбокомпресори?
    А.Малко преди началото на 20-ти век,преди 1900 година.
    Б.Между две световни войни,с популяризирането на бензиновите двигатели.
    В.Непосредствено след Втората световна война.
    Г.През петдесете години,отчасти заради нарадстващата популярност на Формула 1
    Въпрос 3
    Назовете четири предимства на двигателя с турбокомпресор.
    А.По-висока мощност,по-ефективен горивен процес,по-малко вредни емисии,по-добро съотношение мощност/тегло.
    Б.По-висока мощност,по-малко износване на двигателя,по-малко вредни емисии,по-добро съотношение мощност/тегло.
    В.По-висока мощност при високи обороти на двигателя,по-ефективен горивен процес,по-малко вредни емисии,по-добро съотношение мощност/тегло.
    Г.По-висока мощност при ниски обороти, -ефективен горивен процес,по-малко вредни емисии,по-добро съотношение мощност/тегло.
    Въпрос 4
    Как се охлажда въздухът от турбокомпресора?
    А.Чрез по-ниска температура на околния въздух.
    Б.Чрез смазващо масло.
    В.Чрез интеркулер.
    Г.Отговор Б и В са верни.
    Въпрос 5
    Защо е необходимо след продължително натоварване,автомобилът да поработи няколко минути на празен ход?
    А.Отговор Б и Г заедно са верни.
    Б.Продължаващото смазване предпазва лагеруването.
    В.За да могат помпите да изпразнят тръбопроводите.
    Г.За да се охлади турбото и се предотвратят повреди.
    Въпрос 6
    Назовете три мерки,които биха предотвратили нараняване на лагерите в турбото.
    А.Не ускорявайте непосредствено след стартирането на студен двигател,за да може турбото да се захрани с масло и да избегнете сух контакт между детайлите.
    Б.Не гасете двигателя непосредствено след дълъг път,в противен случай се губи налягане на маслото и поради полусухия контакт между детайлите се получава износване.
    В.Оставете двигателя да поработи известно време на празен ход, за да може турбината да се охлади.Същото се отнася за маслото-за да не коксува.
    Д.Редовно за предпочитане веднъж месечно-да се проверява нивото на маслото.
    Въпрос 7
    Какво се разбира по „turbo lag”?
    А.Диаметърът на вътрешната част на лагерното тяло.
    Б.Феноменът,че турбото започва да работи ефективно над определени обороти.
    В.Мястото под капака,където трябва да се намира турбото.
    Д.Големината на турбото.
      Първоначално публикувано от Mind_Control Покажи съобщение
      За виското налягане съм съгласен, но за високата температура- просто не виждам връзката. Защо да не е високо налягане и ниска температура? Явно трябва по- дълбоко в теорията да се навлезе и формули да се погледнат.
      ...защото на практика това са две взаимноизключващи се фактора. Няма смисъл да се "хабим" за това, щото излизащия газ бил горещ. Ако го охладиш, ще загубиш от налягането и скоростта на газа, защото при охлаждане, той (газа) ще се свие (ще намали обема си).
        А каква беше формулата за изчисляване на мощност, че съм я позабравил. Някой може ли да я сподели тук ?
          Супер!!!
          Бях тръгнал да пиша когато видях поста за инфото на турбините с променлива геометрия.Все пак по новите JTD са с такива.
          Не е лошо все пак да обясни някой малко по-подробно как соленоида управлява геометрията.
          Жоро 147 1.9 JTD
            Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
            Разбрах го най- накрая..
            Ако имаме една права тръба с температура на входа 300 градуса и налягане ХХ Паскала, то при изтиване газовете се свиват и скоростта им в тръбата намалява, защото сечението й остава същото, но газовете са се компресирали. По този начин налягането пада, заедно с температурата.
            Lexus IS200
              Тука е добре да се добави, че когато се гонят ниски налягания, турбото се слага далеч от мотора и така си пропуска нуждата от междинен охладител
              Едно добро описание на системата с картинки
              цък
              ПП
              И за да направим нещата още по-интересни
              Компресори се ползват и с малко по-различни цели, например тук:
                Бравоо велика тма. Откога чакам да се пусне такава тема-супер е.
                  даа наистина добре е масата да е нясно с турбозавърите
                    Не съвсем, но - това е "Закон за непрекъснатостта в механиката на флуидите" и смисъла е, че :
                    скорост Х сечение = константа (дебита в случая)
                    Тоест, подава се едно и също количество въздух и си играеш със сечението. При малко сечение расте скоростта , при голямо пада
                    Arena Coast Customs
                      Първоначално публикувано от Pastora Покажи съобщение
                      Еха, механиката на флуидите била проста работа
                        Дам, стига да погледнеш само крайния извод и всички приемания и приближения))
                        Arena Coast Customs
                              Ей никой не иска да обясни как работи променливата геометрия!!!
                              За сега при бензините само Порше я слагат.Серийно.
                              Жоро 147 1.9 JTD
                                Първоначално публикувано от JORKOOO Покажи съобщение
                                Предполатам, че ъгълът на лопатките се променя. При нормалните турбини без променлива геометриа сигурно този ъгъл е изчислен така, че да има оптимално съотношение дебит/напор във всички обороти, а при променливата геометрия при ниски обороти ти трябва повече напор и по- малко дебит и съответно при високи обороти ти трябва повече дебит и повече напор. А лопатките застават така, че при ниски обороти да ти осигуряват напора за сметка на дебита.
                                Lexus IS200
