Въпрос за спортни валове
  • Въпрос за спортни валове
    Здравейте колеги,
    поради ред причини, които не искам да споменавам сега, искам да подменя разпределителните валове на AR GT 2.0 JTS със спортни такива. Към момента съм се спрял на тези http://www.cb-cams.com/dettaglio_pro...d_prodotto=145 . Някой има ли опит с валове от този производител, мнения, впечатления, отзиви положителни/отрицателни? Имам още един въпрос: ако и в Q&A секцията на производителя да пише, че не е нужна намесата на "Мапер", не е ли по-добре все пак да се "коригират леко" настройките на ЕКУ на автомобила? Пиша "коригират леко" защото не искам да правя Супербегачка, но с моите скромни познания, мисля че след като променяме хардуера, трябва да променим и софтуера
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
    Fiat Brava TD100
    Първоначално публикувано от sudo Покажи съобщение
    Здравейте колеги,
    Нямам преки впечатления от валовете на този производител, но съм чел единствено положителни коментари. Даже мисля, че се водеха най-добрият избор за италиянките.
    Now: 156 2.5 V6 24V
    Ex: 147 Ti, GT V6, 147 1.6, 145QV, 155 TS, Gtv Cup pack, 75 1.6 I.E.
      Ще живне добре с тях
        При положение ,че стоковите пружини се "закопчават" на лифт 11 не знам как ще сложиш валове с лифт 11,2???
        И за пояснение ще обясня-"закопчават" ,означава ,че пружината при свиване достига лимита си от свиване,като при този лифт витките са опрели една в друга.
        И по другият въпрос-защо ще слагаш валове ако не очакваш последващ ефект от тях???
        Обяснявам-когато се слагат ( а и не само) неоригинални валове за даденият автомобил( двигател) динамичната компресия се променя ,а от там и запалването,също така пълненето на мотора става различно от преди ,което налага корекция на гориво-въздушната смес.
        Да ,съвременните екута са направени да корегират в движение аванса и сместа,НО това е в определени граници и ако достигнеш лимита на тези граници,ще се осветиш като елха.
        Затова ти препоръчвам ,сериозно да седнеш и да помислиш ,какво искаш,какво очакваш и как да стане.
        Има два начина да стане
        Единият е- правилният,тоест да се направят всички интервенции за да се достигне желаният ефект.
        Другият-купуваш си валовете ,слагаш ги и се молиш да запали и да не се наложи основен ремонт,ако това е успешно- возиш се и като те питат ,казваш ,С ВАЛОВЕ СЪМ, но осъзнаваш ,че ефект от тях е нямало и пак се връщаш на първият начин.
        Успех!!!!
        145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
          Първоначално публикувано от drigata Покажи съобщение
          Успех!!!!
          Колега с моите скромни познания по геометрия ако максимума на СВИВАНЕ на пружината е 11 (мм???) то не виждам проблем да я свия до 11.2 (мм???) остават ми 0.2 (мм???) аванс, или аз нещо бъркам ?
          Можеш ли да покажеш документация на OEM пружините за "lift" за този ДВГ, аз не успях да намеря такава.
          Относно втория въпрос, да точно така ПИТАМ дали се налага корекция на смесообразуването? Така нареченото "мапване/чипване".
          Fiat Brava TD100
            Човека явно си мисли, че ще си купи по здрави валове и няма да му ги яде като стоковите. Което ако е така е малко недомислено...
            ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
            Не дали се налага, а е задължително. Както дригата каза, след поставянето на валовете се променят динамичната компресия в различните обороти. Това води до нуждата тотално да се промени аванса на запалването тъй като в даден момент налягането ще е повишено в други ще е понижено и т.н. Същото се отнася и за сместа.
            Много важно също е в цилиндрите да не влиза масло. Ако мотора ти гори масло при по-високи нива на компресия има риск от ранно самозапалване или детонации които често са и напълно неконтролируеми при неправилно зацепване на валовете. При степента на сгъстявана на този мотор си е риск.
              Ами незнам,може аз да съм зле с геометрията,но на мен лично 11,2 ми е по голямо от 11,но ти си знаеш,може и да стане
              А относно инфото за двигателя и всичко останало има manual,все пак ,нооо
              http://www.repairservicemanuals.com/Alfa%20Romeo/
              И отговора на вторият въпрос-ДА,ДА,ДА
                Всъщност извинявам се, трябваше малко повече да почета преди да пиша, "lift" е ходът на клапана спрямо леглото му ето описание http://en.wikipedia.org/wiki/Camshaft#Lift което НЕ ЗНАЧИ че това е максимума на свиване на пружината.
                Относно "Човека явно си мисли, че ще си купи по здрави валове и няма да му ги яде като стоковите." Защо яде стоковите валове ??? Не мисля че Алфа Ромео са решили да спестят някое друго евро като почнат да правят валове от калай, а не както до сега от стомана В този форум има няколко теми които казват че ги яде заради недобре сметната геометрия, иначе материала си им е добре
                Fiat Brava TD100
                  Падне ли фабричната циментация (каране с кофти/неподходящо масло и/или нередовната му смяна, износена маслена помпа, ниско налягане итн), гърбиците изчезват за отрицателно време...
                  Аз съм карал, макар и за кратко на моята 147 2.0 ТС с валове коломбо бариани stradale massimo варианта. Усети се много приятна разлика в средните и високите обороти. Само, че освен валовете имах и правен/спортен изпускателен колектор, по-отпушена генерация, спортен филтър, както и софтуерна намеса (чип).
                  FIAT Coupe 16VT
                  Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                    Да се отдели внимание и на факта, че тоз мотор по принцип е с по-високи повдигачи от повечето ТС с 2 мм. А това как са го сглобявали и с какви части друга тема.
                      Знам че имаш жокери в ръкава, но за тях на лична ...
                      Fiat Brava TD100
                        Питай коломбо бариани освен валовете трябва ли да се сменя нещо друго тъй като информацията в сайта е доста оскъдна.
                        И това с повдигачите незнам какво ще помогне след като има такъв проблем с пружините (ако наистина това което пише дригата е вярно)
                        По принцип с валове с подобни характеристики наистина ще усетиш много приятна разлика, но най-добре ги питай
                        Аз като си купувах каткамса едно време и на мен ми говореха глупости, но мотора все още си върви с тях без проблеми, а тези дето ми говореха незнам колко пъти срещаха клапани и чупиха мотори тогава със същите валове.
                        Провери си нещата сам. Вече имаш насока. Да не останеш подлъган!
                          Едва ли ще ми отговорят нещо повече от това: "To fit a Colombo & Bariani camshaft it is not obligatory to modify the electronics parameters.
                          However, to get better performance it is advisable tо tune the inlet system to attain a good dialogue between camshafts and electronics. For road camshafts nothing must be replaced.
                          In case of racing applications, the tuner should evaluate the use of new springs or valves.
                          Тези които съм избрал са road medium (то не че има други) т.е. според производителя няма нужда от нови пружини. Евентуално да разпусна малко генерацията, но гърнета, за сега изпускателни колектори не ми се правят.
                          Пак искам да повторя, не търся пистовизиране на колата, искам готино купе с добър двигател. Нямам нито желание, нито пари и време да влизам във филми с турбини, инжектори, кулери, керамични съединители и др. Нищо лично към рейсърите
                          Fiat Brava TD100
                            Ми да беше взел JTD или V6. От JTS-а двигател не става.
                            www.t-auto.bg
                            Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
                              Колега, не се занимавай-послушай колегата Ivanov - личи, че е карал и потрошил няколко JTS-а вече - пали или я давай на вторични...
                              Alfa Romeo 155 1.7 TS-ex
                              Alfa Romeo 155 1.9 TD-ex
                              Alfa Romeo 155 1.8 MY 95 Sport-ex
                              Alfa Romeo 156 2.0 JTS Ti
