Колеги, дали някой от Варна или околноста няма свободна бебешка везна? Искам по възможност да ми услужи с нея за месец-два, за да можем да следим теглото на бебока.
Благодаря!
Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
Имахме такива везни, но ги разкарахме, защото няма много полза от тях - бебето се гърчи и мърда постоянно и трудно ще хванеш тези 50-100 грама, които търсиш
По-добре да ходите по-често на контролни кърмения при джипито... не че те могат да теглят по-точно, но за собствено успокоение поне. Има си по-надеждни начини за диагностициране на цикловата порция кърма
_______ 146 JTD - ex
Renault Megane II 1.5 dci - ex Nissan Qashkai 2.0 CVT - current
Ако Бебо е на изкуствено хранене везна не ти трябва. Гледаш си дозите и това е.
Ако си го храни мама, се почват едни притеснения ама то не стига , бебето реве и прочие и везната пак може да обърка нещата.
Най- сигурната везна са си памперсите, тях можеш да ги мериш и с кухненска везна с точност до 1 грам ако ти трябва. И ако дребния е само на кърма можеш с точност до 4-5 грама на денонощие да знаеш колко е изял. Но ако бебо си ги пълни редовно - няма грижи и никакви везни не ти трябват.
А на мама кажи - колкото повече на нея - толкова по-добре.
п.с. С удоволствие бих ти услужил, но преди месец дадох нашата на шурея.
Ами например защото кърмата на майката може да не е достатъчна и би било добре да се знае по колко да се добавя от адаптираното мляко
Храним се само с кърма. Имаме проблем със заспиването на гърдите, ама се справяме някакси Мислим, че всичко е наред, щот памперси сменяме по 6-7 на ден поне
Колега,
Бебо е на 12 дни. Хич не се притеснявай че заспива докато суче. Колко му е силицата на това човече, в началото дори и това ги уморява. Мама да го пощипва по бузките и това е. Много спокойствие да и осигуриш и никаква паника и притеснения.
Растежа на децата не е равномерен. Достатъчни са прегледите при лекар. Там бебето се тегли и преглежда от специалист. Първескините имат склонността да изперкват, така че я удържай може и със сила, за нейно добро е
Тя моята жена е перфектна!!! Държи се много мъжки и трудностите ги приема по-скоро на майтап
Пощипваме бебо по бузките и по нослето и се посъбужда леко
