Въпрос за електрическа печка (към електротехниците)
    Първоначално публикувано от badmadafaka
    Е няма да я отварям естествено - на мен въпроса ми е дали да я връщам в магазина
    не ! изпрати ми на ЛС да погледна за каква печка става въпрос ..... има много неща които може да са се случили но тъй като печката е голям констуматор ... т.е. има голям товар .... може да се е поразхлабила връзка но да не бързам с диагнози , защото може да е нещо елементарно!
    GTV 2.0 TS 16V 1998
    HYUNDAI I20 1.1 CDRi 2013
      Бате, я вземи си купи едно Беко обикновено и като ти писне от него го меткаш през прозореца без да ти пука. Баба ти само на керамичен плот е готвила ше знаеш
        Колега, аз пак да попитам - кой свързва печката? Знам, че беше казал, че така е закупена, но това не е нормално. Готварските печки идват без кабел. Това за технополис и Техномаркет. Аспираторите също.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
        ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
          Извинявам се, но ще задам още един глупав въпрос - в магазина пробвахте ли я? Не е много голяма, може да я врнете за проба там. Не знам само дали имат сервиз. Но едва ли ще е проблем да я пуснат и да се види как работи. Поне тяхната инсталация се очаква да е както трябва.
            Да вземе да се изкаже някой квалифициран ел.техник (примерно аз)..., щото това замасяване и разни такива..., просто като не знаете нещо колеги не давайте съвети.
            Няма значение дали контакта е занулен или заземен (за незапознатите ще кажа-защитно зануляване при 2проводна мрежа при старите сгради допреди 4-5 години и защитно заземление при 3проводна мрежа с дефектно токва защита ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при всички нови сгради). Така или иначе в таблото се прави мост между нула и земя, както и се пуска заземление с колове.
            Другия проблем който можеш да имаш по ел мрежата е, не добра нула, т.е. някъде по веригата да имаш хлабава нула което променя нейния потенциал, което при електрониките с които са наблъскани тия уреди, да оказва някакво влияние макар и минимално. Ако е така при допир е възможно да усещаш леко "пипирижене" (може и нищо да не усещаш).
            Всяка намеса в уреда, ще направи гаранцията невалидна, това предполагам ти е ясно. Моя съвет е, щом вече си занулил контакта и продължаваш да имаш проблеми въпреки че обръщаш щепсела (демек променяш фаза и нула които отиват към печката), взимаш печката и обратно в магазина. Следва проба пред тях, рекламация и парите обратно в джоба. Информирай се предварително за закона на потребителите (или както там се казваше), щото е много вероятно да ти се направят на интересни че така си светело или нещо от тоя сорт.
            Та така..., поздрави и успех при следващия избор.
            пс Баси дръгливата печка, ко пък толкоз има в нея че да праи проблеми, че и парите и са...
              Навярно печката е направена за истински ел.инсталации с трижилни кабели, като третото жило, което трабва да бъде съответстващо на жълто-зеленият ти кабел от захранващия кабел на печката трябва да е заземено в ел.таблото на сградата по стандартите на западните страни със съответното съпротивление и да е независимо от нулата.
              За съжаление нищо не е направено от енергоразределителните дружества за да се приведе в европейските стандарти, но дори да го направят рядко се случва у нас да се срещне дори на новите вътрешните сградни ел.инсталации да са изпълнени по тези стандарти.
              Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
              Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
              Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
                Стандартите са еднакви, 2 ома съпротивление спрямо нула и земя, а в таблото се прави задължително мост между земя и нула за да се изравнят потенциалите им, за да работи нормално дефектно токовата защита. Така че това няма значение в случая.
                  Да се обзаложим ли ,че ако се сложи дефектно токова защита и ще падне предпазителя ?
                  Между защитно зануляване и заземяване има огрооомна разлика .
                  Понякога козата си сака пръч .
                    Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                    Да само, че кола в земята трябва да се закопае на дълбочина, която да съответства на това съпротивление и надали някой си играе да мере и копае докато се достигне необходимото съпротивление.
                      Ами принципно няма как да сложиш ДТЗ на 2проводна мрежа със зануляване. Просто щото няма смисъл. А това дали ще падне предпазителя е спорно, в известна степен съм готов да се обзаложа.
                      А това с козата..., обоснови се какво имаш предвид.
                      "Да само, че кола в земята трябва да се закопае на дълбочина, която да съответства на това съпротивление и надали някой си играе да мере и копае докато се достигне необходимото съпротивление."
                      Мери се и още как, набиват се колове докато не се постигне тази стойност, щото иначе ефект от това заземление няма, и никоя лаборатория няма да ти се разпише ако не е според стойностите.
                      • #26
                        Разписват се и още как, изобщо не ги мерят втори три и прочие пъти - само дават предписание след първия път и изпълнителя си носи отговорността..
                        • #27
                          Ако това те притеснява, пробвай в друг контакт или направо в комшийте.
                          • #28
                            Колега,ако наистина печката е висок клас,почти сигурно е предвидена и за трифазно напрежение,отвори си капачето на клемната кутия и провери дали е вързана правилно за монофазна мрежа.
                            TIPO 2.0 91g.
                            PUNTO 1.2 04 g.
                            156 1.8 TS 00g
                            • #29
                              Пробвах в няколко контакта... За комшиите е малко късно, ама утре явно и там ще пробвам... Еба си и печката верно, тия дето са за 1/3 от цената и направо не мога да си представя какво им е качеството...
                              Ще взема да ти купя печката, че ми е интересно какво става с нея - и без това ми трябва за вилата.
                              • #30
                                @ old alfist: заповядай... Само, че утре пробвам в съседите и ако не стане работата отивам в магазина за трета бройка... Така, че трябва да си бърз
                                Ще ти я взема, но много инкогнито се представяш - не знам откъде да ти я отнема тази златна печка.
