Проблем с контраста на лаптоп
  • Проблем с контраста на лаптоп
    Купих си лаптоп да си играя игри докато съм на работа и трябваше да му кача win7,защото диска с драйверите беше само за 7-ца.Качих му аз 7-та,обаче игрите които изискват инсталация не тръгваха,защото винаги липсва някой .dll файл.Сложих си ХР,търсих драйвери цял ден и все пак си намерих всичко.Игрите си тръгват,но немога да оправя контраста на екрана когато съм само на батерия.Когато извадя кабела и остана на батерия екрана става страшно тъмен и немога да намеря от къде да оправя тоя контраст когато е на батерия.Проверих навсякъде,но все едно липсва опцията за настройки на контраста в батерия режим...Дали е от самото ХР сложено някъде или трябва някаква програмка допълнително да сложа?Лаптопа е Samsung RV-508,със Win-ХР СП3 съм.
    sigpicAlfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
    задържаш FN бутона и натискаш няколко пъти стрелката нагоре.Мисля, че при самсунг е така.Ако не стане търси някъде по клавиатурата знак наподобяващ слънце и стрелка нагоре и съответно съседен бутон със стрелка надолу.Пак задържаш FN и натискаш клавиша със знак нагоре.
      Да,попринцип така ставаше когата бях със 7-та,но сега не се получава.Все едно FN бутоните не работят или по-скоро тези за контраста,защото за звука и за други екстри става.
        Не е контраст, а яркост предполагам.
        Драйвер за тия бутони трябва ли?
        Виж пауър сетингс ... Уиндоус често тарикатее като го оставиш на батерия.
        Welcome to the real world
          Там беше първото място което проверих,там даже няма опция за яркостта.То ако е от драйверите за FN бутоните,то тогава и другите fn бутони не трябва да работят.Нали?Защото както казах повечето си работят.
            Виж Display Properties - Screen Saver - Monitor Power - Power... - Power Schemes.Там пиши какво да се случва когато лаптора е на батерия или на кабел.Избери си от падащите менюта времето след което яркостта да намалява когато си на батерия.Няма ми го лаптопа в къщи можех да ти кажа точния път.Не от драйвери щом си работи на кабелно захранване.Някаква настройка от горе изброените е.На мен ми заспиваше след няколко минути, докато се усетя къде да бутна.Или още по лесно Control Panel - Power Options.Същото е.
            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
              Ако не можеш да намериш къде от Power Options да си увеличиш контраста когато си на батерия имаш и друга възможност: Инсталираш си Notebook Hardware Control и с него трябва да стане по-лесно.
              Settings -> Show all NHC options and settings
              После от CPU Speed tab можеш да смениш power plan.
                Това исках да кажа,че все едно липсва тази опция за яркостта,когато е на батерия.Ето вижте какво мога да правя в power options.
                От лентата power schemes,сменям нещо като готови настройки от тези които съм снимал,но те не са това нещо което търся
                  Когато батерията е изтощена, подсветката на екрана се изключва.Не е от контраста.Дори и да зададеш в опциите "никога", като усети че капацитета на батерията пада, подсветката се изключва за да се пести ток за други ресурси.Нов ли е лаптопа или 2-ра ръка.Ако лаптопа е нов иди в магазина и ги накарай да ти го пуснат на батерия, ако не иди до някой сервиз да ти направят диагностика на батерията.Обикновено долу в дясно, в трея, има една иконка за батерията която показва в проценти колко е заредена.Виж като го включиш в мрежата, дали процентите се увеличават.За мен това е проблем с батерията ,а не с уиндоса или драйвери.
                  п.п. Подсветката е нещо различно от яркост и контраст.Ако нямаш подсветка, колкото и да увеличаваш яркоста и контраста, екрана ще остане много тъмен.
                    Докато бях със 7-та можех да си играя с яркостта със и без батерия,след инсталацията на ХР немога.Лаптопа е нов...
                      Ако със 7-та всичко е било ОК, тогава ХР-то нещо се ебава.Може да наистина да му липсва някоя библиотека.У вери се че сте качили всички драйвери за дъното, може би липсва нещо в ХР-то което да чете батерията.Моето е SP2, и върви перфектно на различни компютри и лаптопи и нямам този проблем.Само на един хюлед пакард не тръгваше аудиото, щото за този модел нямаше драйвери за ХР.Номера беше да те принудят да купиш Виста.Ама с малко клизми тръгна.Потърси компетентна помощ от някой, ако ти не можеш да се справиш.Тъй от разстояние едва ли ще помогнем.
                      ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
                      Когато си купувах лаптопа - Асус - имаше диск с драйвери за дъното за ХР и Виста.Наскоро купувахме лаптоп на един приятел -Acer - нямаше диск с драйвери, казаха че 7-та си има всичко, ако искаме да слагаме ХР да ги свалим от интернет.Да ама в нета нямаше драйвери за ХР за този модел, пише "не се поддържа".Такава е тенденцията - да те накарат да купуваш само лицензирани продукти.И ACER-а си остана на 7-а.Може и при теб да е така.Щом е нов изключваме проблемна батерия, остава да е софтуерно.Помощ от приятел ще трябва.
                        Първоначално публикувано от daksy Покажи съобщение
                        Купих си лаптоп да си играя игри докато съм на работа и трябваше да му кача win7,защото диска с драйверите беше само за 7-ца....
                        А защо не му качиш 7-ца и една виртуалка с ХР за да джиткаш игрите?
                        145, 1.6 boxer
                        156, 2.4 JTD - ex
                        Giulietta, 2.0 JTDm
                          3д ускорение във виртуалка?
                            виж в биоса има ли някакви настройки.
                            точка
                              може някои от FN бутоните да са ти хардуерни, а тия точно за яркостта - да не са
                              намери си софтуера за бутоните под ХП и трябва да стане
                              другото, махни от Power Schemes това Портабле/
                              и сложи Desktop или там къвто е еквивалента
                              XP-то просто има доста примитивни настройки на работата спрямо 7 и затва е така
