Частично саниране на сграда
  • Частично саниране на сграда
    Живея в тухлена сграда (около 50 годишна). Едната от стаите има 2 външни стени с обща площ около 25 кв. м.
    В останалите помещения е доста топло през зимата и почти не се налага да пускам парното. По груби сметки над 80% от разходите ми за отопление се дължат именно на отоплението на въпросното помещение.
    В сградата сме "орел, рак и щука" и поради това, никога няма да стигнем до решение за цялостно саниране.
    Аз и още двама комшии, които сме в апартаменти на последователни етажи (един под друг) мислим да си санираме частично въпросните части от фасадата.
    Чувам противоположни мнения по въпроса за ефекта такова начинание.
    Моля за вашите мнения по въпроса. Особено ценно, ще бъде, ако някой, който е правил подобно нещо сподели впечатления от крайния резултат.
    Имам 4 стаи, двете северни двете южни.В северните беше бесмислено да включвам печка, само хабях ток.Дограма и изолация, и в най студените дни не пада под 12-13 градуса без отопление, а преди съм намирал замръзнала вода в посудата в кухнята.Чак тази година се направи цялата фасада на блока, догодина резултат.Но ще споделя и нещо друго.Апартамента над мен е идентичен с моя, виналата година го купи един пич моряк.Направи му основен ремонт като сложи дограма с трислоен пакет и гипскартон на всички помещения - стени и тавани.Наскоро се качвах да го питам нещо и ми направи впечатление че макар да е необзаведен и никой още да не живее в него,течпиратурата беше по-висока отколкото в къщи, при положение че и аз не бях включвал нищо него ден.Та се замислям за един гипсокартон на тавана и на стените към комшиите или пони 20 мм изолация на тези стени.
    Има смисъл, при мене външните стени са бетон.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      аз съм с изолиран един етаж от къща с минерална вата 8 и 10 см ефекта е повече от очакванията ми,северната стая преди санирането никога нее надвишавала 18 градуса.това лято правих ремонт на къщата на село и използвах вата за тавана над банята но още нямам впечатления.относно цялоста на санирането чувал съм че нее пълен ефекта ,но несъм с преки впечатления.бих ти препоръчал ватата пред стереопора и то колкото може по дебела,макар че и 5 см ще ти свърши работа.иначе за другите стени можеш да сложиш вътрешна изолация ако се налага
        Като чета, все едно става въпрос за нашето блокче.
        Това с частичното саниране на сградата си е живо нищо - пари хвърлени на вятъра, както и загрозяване на фасадата.
        В твоя случай по-добре помисли за вътрешна изолация на въпросното помещение - под, стени и таван.
        Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
        Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
        Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
          Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
          Има смисъл и от частичното саниране. Друг е въпросът, че остава топлинен мост при него. Но принципно си прав, че ако ще е частично, то по добре да е отвътре изолацията на таван, стени и под. Но се намалява обема на помещението по този начин.
          Lexus IS200
            Първоначално публикувано от Mind_Control Покажи съобщение
            Пълна хубост няма - ще се намали помещението с около 2 кубика, но пък ще знае, че всичко ще е 6.
              направи си външна топлоизолация с EPS-F 60 или 80мм.
              този материал е специално за фасадно приложение като е паропропусклив и позволява на стените да дишат което е много важно.
              плоскостите се фиксират с лепило и дюбели. върху тях се поставя мрежа, шпакловка и мазилка. мазилката ти може да е минерална, силикатна и така нататък.
              над изолацията /при горния комшия/ да ти поставят шапка от поцинкована ламарина.
              избери си доказана фирма, защото има случаи на паднали изолации и такива отнесени от вятъра.
              смени и дограмата и с това приключваш.
              точка
                При частичното саниране проблема е топлинния мост, който остава, щом е 50 годишна сграда защо не кандидатствате по програмата за саниране на МРРБ, в момента увеличиха държавното финансиране на 70%, т.е. блока трябва да събере останалите 30% само.
                http://www.youtube.com/watch?v=ePjq6MqNOdo
                159 1.9JTDm
                156 1.8TS ...exxxx
                145 1.4TS ...exxxx
                  Колеги, благодаря на всички Ви за отговорите и насоките.
                  Дадох ход на работата. Ще се прави с графитен NEOPOR. Общата площ е около 25 кв. м. (40 лв/ кв.м.)
                  До края на седмицата ще бъде готово.
                  На около 10 м от едната стена отстои висока сграда и така между двете постройки се образува относително тясна пролука през която винаги има въздушно течение с посока от север на югоизток. Както се казва - там се **** ветровете и през зимата е страшно.
                  Тъй че очаквам да има чувствителен ефект. По-натам може да направя и вътрешна топлоизолация, но няма да е сега, че скоро и правих ремонт на тази стая и не ми се разбишква точно сега.
                  Иначе дограмите са 5-камерни VEKA. Тук възниква малък проблем, защото, когато сменях дограмите ми объркаха размерите и ги направиха погрешка по-широки. Сега страничните профили са изцяло скрити в стените и стъклото започва от нивото на стената. Ако се сложи термоизолация в тези вертикални участъци на прозорците, тя ще закрива ивици от стъклата, тъй че там ще има само шпакловка.
                  Няма пълно щастие
                  ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
                  Първоначално публикувано от Geri_ms Покажи съобщение
                  Това го мислихме, но в блока са 80% пенсионери, които и 10 % не искат да дадат. Дори не можахме да съберем необходимите подписи за да стартираме обследване във връзка с това кандидатстване.
                  Освен това си мисля, че нямаме никакъв шанс да се класираме, тъй като сградата е с относително добри конструктивни характеристики и в добро състояние. Сравнена с болшинството панелки и съборетини, няма обективен шанс да се класира.
                  Накратко, както и в много други случаи, така и в този се спасяваме поединично
                    щом имаш външна изолация, вътрешна не се прави.
                    при дограмата е важно какъв ти е стъклопакета, пвц профила не е от значение за топлоизолацията.
                    програмите за цялостно саниране са неприложими в българия.
                    точка
                      Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                      Ще видя как ще е тази зима и ще преценя. То ако направя и вътрешна изолация и стените ще станат дебели 40 см.
                      Стъклопакетът е двоен - бели стъкла 4 сезона или както там им казват.
                        и при мен се получи това с една от страните на един от прозорците,за съжаление тези фирми са толкова заспали че направо незнам как издържат,но явно всички са така,даже ми бяха объркали вратата на банята та се наложи да я преправят.иначе аз съм с 5 камерна алупласт със стъкло 4 сезона и първите впечатления са много добри от стъклото най вече.избраях ги заради най добрата цена която ми дадоха /5 прозореца 150х150,1 -95х150,1-45х55 и една алуминиева врата 70х200 със комарници ,секюрити обков и стъкло 4 сезона и транспорт-1630лв.2 от прозорците са панорамни
                          Първоначално публикувано от starata alfa Покажи съобщение
                          Не знам дали е съвпадение, ама дойдоха да монтират въпросните дограми на 13-ти август (петък)
                          Като видяха, че са ги объркали започнаха да се вайкат и да въртят телефони а беше 15 часа. Попитах дали само рамката е объркана или и стъклата. Оказа се че и стъклата са объркани. Представих си, как ще се коригира грешката точно в този следобед, представих си още как зеят отворите в стените през уикенда (бях демонтирал старите) и им казах вместо да умуват корекции на дограмите да хващат хилти-то и да къртят.
                            http://www.izolacii.eu/php/statiq.html?id=73
                            не се преизолирай с двойна изолация. ЕПС-а да е поне 6см и изолирайте поне 40-50см от стените на комшиите и няма да имаш грижи.
                            точка
                              Не можах да разбера какво е функционалното предназначение на помещението, защото това до голяма степен предначертава избора на типа изолация.
