влагоуловител
  • влагоуловител
    Моля, тези от вас, които ползват такива устройства да споделят впечатления от работата им.
    Решил съм да прибегна до употребата на такова устройство за да реша проблема с влагата в едно помещение.
    Помещението е с площ от 20 кв. м. Представлява обитавана от един човек стая. Намира се на втори етаж в тухлена сграда. 2 от стените са външни и са външно санирани. Има 2 прозореца с PVC дограма с 2 слоен стъклопакет "четири сезона".
    Имам такова. Майка ми го ползуваше, защото апартамента беше много изолиран, а е на газ.
    Сложих дървена, двойна дограма и нещата се оправиха. Сега ей така ми стои.
    Влагоабсорбатора не решава проблема, а само го тушира. Ако има влага, ще имаш още един уред за обслужване. По-скоро грижите са като за куче. На всеки половин ден акумулираше по три-четири литра вода!
    Мога докторат по въпроса да напиша!
      Тук на морето влага да искаш ...
      Ползвам такова устройство от 3 години зимата основно и съм много доволен. Моето е с капацитет 20 литра на ден, като обикновено 5 литров резервоар се пълни за 2 дни при 40% влажност.
      Купувай си задължително компресорно устройство по възможност с електронно регулиране на влажността. Така то си поддържа нивото автоматично и като се напълни свири.
      Ползвам го в детската стая която е около 20 кв.м. нямам влага,конденз,мухъл и т.н. с него.
      Aprilia Mojito & XTrail '06 T30 QR25 AT
      Ex Alfa 156 1.8 TS Sportwagon '00 /Alfa164 2.0 TS /Alfa155 2.0 TS /Alfa33 1.5 4x4
      Lancia Ypsilon '02
        Виж какво пишат за това http://www.bezvlaga.com/zashto-aereco/ ... Познат има и е предоволен!
        Като остане време и аз трябва да мисля по тоя въпрос...
          Да не би да онова помещение от тази тема :
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=81793
          Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
          Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
          Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
            тези с компресор и фреон вършат работа и са около 200лв в метро и практикер. проблема е че са малко шумни.
            клапите за прозорци са ташак, както и таблетките на церезит (те са по-скоро за гардероби).
            точка
              Не се занимавай с глупости, а помисли за вентилация, защото влагата е само една страна на проблема.
              Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
                Да, за същото помещение става въпрос.
                Благодаря на всички за насоките.
                Аз също смятам, че вентилацията е най-правилният подход.
                В съседното помещение, което е с площ около 25 кв.м и има само една външна стена (почти цялата представлява прозорец) непрекъснато стои полуотворена балконската врата по вертикалната ос, парното почти не се пуска, температурата е около 20 гр. и няма никакъв конденз и признаци на влага.
                На първо време ще опитам, да се преборя със съпротивата от страна на студенокръвната част от населението и да обособя постоянна вентилация чрез самите отваряеми части на прозорците.
                  А, влагата увеличи ли се след частичното изолиране на калканната стена.
                    Не мога да преценя дали се е увеличила, но си я има както и преди санирането.
                      Може да имало мокри процеси при изолирането и сега влагата да избива, но по принцип тази стена е подложена на температурни атаки с голяма амплитуда и на различни места - отвън не е напълно изолирана, а отвътре не се затопля равномерно навсякъде и резултата е конденз. При положение, че отвън е изолирана, дори и частично тя се опитва да диша отнякъде.
                        влагоуловител + електронен седмичен таймер.
                        точка
                          Младежа да илиза по-често от дома, и да се проветрява помещението чрез механично отваряне на прозорците.
                            Ползвам мидея като тази http://obezvlazhniteli.pazaruvaj.com...tml#properties само дето моята е MDN1-10 DEN 3 т.е. може да събира с 2 лтр на ден повече демек 10 лтр.
                            Върши много добра работа ,но си бръмчи .Като достигне зададената влажност спира,ако се вдигне си се включва- модерна работа,регулируемото ниво е от 80 до35 %. Обикновенно го държа на 50-55%. Без него отива на 80-85 и нагоре и се почва с лек конденз по стъклопакета въпреки ,че имам и троен с к и аргон. Ако ще купуваш такова нещо избирай най-тихото което ти е по джоба.Дали ще събира 5 или 10 лтр на ден не е толкова важно,все ще изсушава дори и 30 кв.м. просто ще работи по продължително време.Моето харчи към 300W -т.е. на ден 2-3 киловата си ги прави,конденз и мухъл няма никъде,всичко е стъклопакет ,но съм с вътрешна и външна топлоизолация. Мъкнем го от стая в стая и си бачка все още без да дава дефекти вече две-три години
                              Първоначално публикувано от 546 Покажи съобщение
                              Щом с такъв хубав стъклопакет и качествена топлоизолация пак има конденз без влагоуловителя, какво да кажа аз . От всичко покрай тези устройства, най не ми харесва постоянния шум, който генерират.
                              В момента пробвам с дозирано проветряване. Това разбира се е свързано с леко повишен разход на топлоенергия, но пък това, ако излезе на стойността на онези 2 - 3 киловата - пак ще е добре. Поне няма да има шум и разправии по обслужването.
