Стругар в София
  • Стругар в София
    Здравейте,
    бихте ли ми препоръчали стругар ( по възможност в района на Захарна фабрика ). Става въпрос за подмяната на бронзова втулка в малък детайл от кухненски електроуред. В нея лагерува ос ф 8мм...
    Дребна работа, не знам дали някой ще се навие да я свърши.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    външния диаметър на втулката колко мм е. може да има вариант да я замениш с лагер.
    точка
      Тънкостенна е, външното ф е около 10 мм., а и няма място за по-голямо разпробиване.
      Това е фланеца под кошницата за печене на хляб на хлебопекарна. Не знам лагер как ще се чувства при тази температура.
      Машинката е старичка, но прави превъзходен хляб в сравнение с новите ефтини боклуци.
        най-малкия лагер с вътрешен диаметър 8мм е 688ZZ .
        ф вътре-8мм , ф вън-16мм , ширина 5мм, двустранно капсулован цена ~левче. ако има място за него, най-добре ще стане.
        иначе всеки стругар ще може и ще се съгласи да ти изработи втулка и цената предполагам ще е 5-10лв.
        точка
          Намери стругар да ти врътне една втулка, че ако сложиш капсулован лагер, първите няколко печива след ремонта ще имат вкус на грес
            А дали не предлагат резервни части, нашата ос също не ми харесва нещо, все едно се топи нещо черно. Мулинекс.
            Все още не съм я разглобил
              Подмяна, само че е комплект с целия съд. има някакъв вариант да се подмети пръстенчето което се надява на остта но ......
              Същото важи и за автора на темата. Проблема е в това как ще направите да уплътняваостта с плъзгащия лагер(втулката) Явно тази пекарна има сантиментална стойност ..
              sprint tropheo
              155/1.8
              156/2.0 Selespeed
                Тази втулка е на фланеца, който е хванат за шасито на хлебопекарната. От долната страна е зъбното колело и ремъка. Не се предлага като резервна част. Продават се семери за оста на бъркалката, която е на кошницата или нова кошница.
                  Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
                  Здравейте,
                  бихте ли ми препоръчали стругар ( по възможност в района на Захарна фабрика )....
                  Стругар и то добър ама наистина добър до бензиностанцията на Шел на Сливница.Малко след Кенара
                  Или в старите сервизи срещу общината в шекер маала,ама не знам дали е останал жив стругар.
                  Аз си купих възможно най-скъпата фурна на Мулинекс,даже всичко ми е на Мулинекс.Доволен съм от всичките им уреди.За съжаление дилъра им в България е абсолютен нещастник,както и сервизите им.
                  Оста на моята хлебопекарна е на път да и се случи като това на твоята и тази на svetlastf.
                    Имам кухненски робот (месомелачка, рендета, пасатори.....) Мулинекс на възраст около 40 г. Ползва се относително често и до момента работи безотказно.
                      Интересно е каква е причината да се разбие тази втулка, защото и аз имам хлебопекарна Мулинекс, на една година.
                      Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
                      Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
                      Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                        Висока температура, изтичане и спичане на смазката. Сухо триена и доста опечени хлябове.
                        Машината не е първа младост, но пече добре. За сравнение на Таурус на 1 година изгоря двигателя. Жената категорична отказа да я ремонтирам. Разглобих я да видя дали са взаменяеми частите със старата. И на нея беше почнал да се появява луфт. Но той се усеща когато се свали отдолу и ремъка.
                          Явно, трябва да се прави профилактика, ако не периодично, то поне отвреме-навреме.
                            Преди време беше хвърлила ремък, купих специална високотемпературна грес. Извадих оста, почистих и смазах. След няколко месеца пак се наложи да я разглобя - смазката почти я нямаше. Лошото при мен е , че се разглабя всичко от горе докато се стигне до зъбното колело и освобо ди оста. Но някои модели май че имат капак на дъното при ремъка.
                              Да не би, да не е добре хоризонтирана плоскостта, върху която сте поставили уреда.
