Релефен печат (ембосиране) върху метал?
  • Релефен печат (ембосиране) върху метал?
    Колеги,
    имам нужда от релефен печат върх метални плочки - при пластмасата се нарича ембосиране, но не знам дали и при метала се нарича така.
    Ако някой знае, къде могат да ми изработят такива плочки, ще съм много благодарен да сподели?
    Става въпрос за фирмени плочки, които да поставям като 'емблема' на продуктите, съдържаща дата, модел, пореден номер.....
    В сряда имам среща с моя човек с металите...ще го попитам и ще ти кажа, но ми се струва, че дата и пореден номер би трябвало да ги изключиш от щампата....или да си закупиш целият набор....и сам да ги правиш, иначе трябва да си шариш постояно за всяка нова табела.....най вече за датата....за ноера иди дойди...
    п.п...нали иде реч да е върху ламарина с определена дебелина....иначе става по сложно....?
      Да, точно за щамповане върху ламаринена планка става въпрос, нещо от сорта на 100х50мм. с дебелина 1,5мм.
        1.5 mm е доста дебела ламарина за тази цел
        днес съм в почивка ---
          Да, усетих се
          0,8мм. ще е добре.
            Арфа Ромео 146 1.6 боксер
              Всъщност да, аз не държа да е черен метал - алуминиеви плочки може би са по-добър вариант. Хем няма да ръждясват
                алуминий - най-добре, само че губи естетическите си качества при определени условия
                но за твоите цели май наистина е най-добре
                  Първоначално публикувано от Stoyan Georgiev Покажи съобщение
                  И ще трябва да се занитва, няма да може да се завари, май.
                    Първоначално публикувано от Kuku Покажи съобщение
                    Колеги,
                    Да, усетих се
                    0,8мм. ще е добре.
                    И това ще ти е много според мене, освен ако не я отвърнеш.0,5 стомана ми се струва по-подходящо.Алуминия корозира и става на бял прах при определени условия.Имах навремето алуминиеви табелки от Перкинс, бяха щамповани с нещо и лепнеха безвъзвратно.Що не пробваш на лазер., вместо да млатиш с чука.Виждал съм по колите такива прогорени с лазер и занитени, може и с болтче що трябва да е нит.
                    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                      Те ще са за вътрешна употреба и ръждата не ме притеснява, просто мекия алуминий е по-лесен за работа.
                      В крайна сметка, вместо да се чудя за щамповане, направо ще напечатам на плочките, каквото ми е нужно и ще подменя дори съществуващите....
                        Колега Куку ( или Кики - ника ти на кирилица или латински е? ), Може би трябва да почнеш от това, колко плочки имаш да щамповаш. Ако работата е серийна, има перкусионни машини. Те работят с въздух, има един остър поансон, който по програма начуква какъвто надпис искаш, също и лого, може и върху овална повърхнина. С програмата можеш да си променяш каквото ти се иска по надписа.
                        Става бързо и лесно. Инвестицията е по-голяма, но надписите стават еднакви , прецизни и т.н. имат търговски вид.
                        Ако бройките не са толкова много, наистина е по-добре да си направиш поансон, огледален образ на това, което ще чукаш, а самите надписи - има държач с гнездо, в което се нареждат букви, цифри, символи. Чукаш върху държача с чук и се отпечатва на плочката. Това при малко бройки, като и тук си гласиш надписите, ръчно. Комплекти букви и цифри са с различна височина на шрифта - по спомен от 2 до 4,5 мм. ( тук трябва да отворя някой каталог, мисля че беше на Hahn&Kolb, които са търговска фирма, а комплекта е от Англия )
                        Ако по-голямата ( или цялата ) част от надписа е постоянен, си струва да направиш поансон от закалена стомана, напр. Х12, Х12М, Х12МФ, ХВГ, _ХС или друга, която може да стигне твърдост след закаляване около 54-58 единици по Роквел. Изработката е в зависимост от надписите, но мисля, че ще трябва обемна ерозия.
                        Имам приятел, който има обемна и нишкова ерозия, както и конвенционални машини - струг, фреза, шлайф. Ако имаш чертеж или скица на това, което ти трябва, пиши на angelovi69@abv.bg и ще те свържа с човека.
                        Стана дълго, ама дано съм ясен. Поздрави!
                          Защо не направиш лепенки с ламинирано покритие отгоре им както на климатиците например . Не се изтриват и след 10 години при външни атмосферни условия . Само трябва да са с хубаво лепило и отдолу да се мине със спирт за да няма прах и мазнини .
                          Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
                            Пробвай с "Дремел" и малко тренировки .
                            Хората правят чудеса с такива инструменти, та едни надписи ли няма да станат? Това е и най-евтиния вариант.
                            Има роторни, има и възвратно-постъпателни. И двата вида ще ти свършат работа.
                            Продават се и шаблони с букви и цифри, с които работата е много лесна.
                            п.п. Имам вкъщи роторен с всякакви накрайници. Ако искаш ще то го дам да поработиш и да видиш дали ти върши работа. Да не се набутваш да си купуваш заради пробата само.
                            п.п. А ако държиш на печат, потърси си такива букви за набиване:
                            http://www.levior.cz/bg/products/detail/20971
                            http://www.levior.cz/bg/products/detail/20972
                            Останалото е лесно .
                            Поздрави!
                            ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
                            ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
                            ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
                            ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
                              Стана сложно УЖ, а всъщност пожарникарите ме улесниха.
                              Дълго е за обяснение, за това с две думи - ще подменя съществуващите плочки, с каквито си поискам, ТОЕСТ ще дам да ми напечатат нужните реквизити върху алуминий.... и готово
                              Става въпрос за малко бройки ~20.
