Релефен печат (ембосиране) върху метал?
    Ако продукта е от черен метал....не върви да хакнеш плочка от алуминий....лично мнение
      Оууу, не, Бобка - поцинкована ламарина и прахово боядисване.
      Плочката не се вижда постоянно - във фалца на вратата се намира
        Първоначално публикувано от Kuku Покажи съобщение
        Незнаех на какво, ще ги хакаш.....ако надписа на плочката е изрязан на лазар....няма ли да е по ефектно....просто като идея....
          Ами не, то не се търси подобен ефект - малко по задължение трябва да ги направя
            Аха....ама защо в фалца на вратата...да не ти създадт проблем......след време....за отваряне и затваряне....нали се сещаш....
              Не, тя там трябва да бъде - защитена от пожара, УЖ да може да чете после
                Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                  Не става със залепване, т.е. всякакви видове фолио отпадат като вариант, заради устойчивостта при пожар - фолиото направо ще изчезне при 200-300 градуса
                  Трябва да е плочка.
                  За това и печат върху метала не е желателен, че боята ще се разтопи, но е вариант за пред пожарната
                      Вкарал си се в прикючение.....сега трябва да им спретнеш една врата и да я закараш на ул. Огноборец да я тестват...ако ти трябва сертификат.....
                      • #26
                        Гравирай го направо на вратата.Според мене метална пластина с лого на фирмата и там каквото ти трябва на лазер,оформена добре ще стои добре в някой ъгъл и ще е неунищожима от огън.Може и да се изреже прозорче с подложка, с размера на табелката която като се монтира в прозорчето ще дойде наравно с ламарината ако е от същата дебелина.Варианти има, зависи какво искаш и колко пари можеш да вложиш.
                        Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                        • #27
                          За 20 плочки правенето на поансон ще излезе скъпо. Още повече, че част от надписа трябва да се различава.
                          Мисля, че най-евтино и най-добре ще е да се гравират с лазер или на координатна фреза.
                          • #28
                            Те вратите са вносни и сертификатите са ми готови от няколко месеца, но са ми нужни табелките, за да се познава, че вратите са доставени и монтирани от мен.
                            Днес си поръчах 20бр. неръждавейка 110х40х1мм. с 0,2мм. гравирани надписи за 7,20лв./бр. с ДДС. Не знам дали е евтино или скъпо, но това беше единствената фирма със срок 2 работни дни и изобщо не го мислих повече
                            Благодаря помощта, колеги!
