Ц 20 не може да бъде грозен. Той е прекрасен.
Всъщност имам дядо му от 1954-та, който е с някакви батерии, които още работят. Използува се, когато нищо друго не работи.
Старият е един Maxtech, Който e бил ампер-клещи.
Алфата за Коледа получи подмяна на близо 100% от ходовата част отпред и отзад, нови тампони на мотор, скоростна кутия и амортисьори, нови жила на ръчната, дискове отпред, рециклаж на стартера и нов акумулатор.
Не може да си самоподарявате, подарява само белобрадия старец.И понеже дядо Коледа ми обърка дрелката с парфум, днес взех мерки да си получа правилния подарък от дядо Мраз!
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Онзи ден го видях дядо Коледа в Моуа и го питам:
Защо не ми донесе нищо тази година и защо ти е черна брадата ? А той: Аз не съм дядо Коледа а Кончита Вурст ...
А на мене също джелеза разни ма инструменти и най се радвам на "елхичката",степенчато свредло от 2 -20 мм.Повече обичам дядо Мраз.
На алфи тасчета и ново огледалце с работещ подгрев.
На мени блузка, парфюмчи и таблетчи.
Кеф...
