Джантите ми са за боя, и мислех да ги дам за прахово боядисване. Изчетох няколко теми по въпроса и не ми стана ясно дали изпичането влияе на структурата на джантата. Едни казват че омекват, други твърдят че е най добрия начин, а трети че се чупят в зависимост от качеството на самата джанта. Някой да има опит с праховото?
Прахово боядисване, за и против...
Температурата не е толкова висока. Има обаче различни бои, за вътре и за външни условия.
Общо взето това е. Основно боите са турски и на Дюпонт.Last edited by lordliness; d.m.y г., 09:26.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеТемпературата не е толкова висока. Има обаче различни бои, за вътре и за външни условия.
Общо взето това е. Основно боите са турски и на Дюпонт., въпроса е дали след тлва ще съм с кашкавалени джанти....
Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщениеЕ те си знаят коя боя е за джанти предполагам, въпроса е дали след тлва ще съм с кашкавалени джанти....
Ако твоите джанти са стокови, вероятно не са и закалени и няма от какво да се притесняваш.
Аз лично не съм чувал да има проблем след прахово боядисване на джанти, имам познат бояджия който редовно прави скъпарски джанти по този начин. Не съм чул някой да се оплаче.
Отделно това, аз лично предпочитам с пистолетно боядисване, защото избора от цвят е на практика безкраен. Отделно може да се вкарат ефекти с перли, надлакирване и т.н. Въпроса е че хич не излиза евтино, нещо около 4-500лв за обикновенни джанти без много гевезелъци.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Моите ги поизгладих с шкурка, спрей за джанти и лак и вече седем години от тогава си изглеждат супер.
Прахови бои също има много цветове, има каталози по RAL. Не мога да си спомня на каква температура се печаха, около 200 градуса за пет минути мисля че беше.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеСамо закалени джанти могат да пострадат от нагряването при боядисването. А дали са закалени или не, това може да се установи с лабораторен тест на твърдост. Като правило закалени фабрично биват джанти с тънки участъци, спици и пр.
Ако твоите джанти са стокови, вероятно не са и закалени и няма от какво да се притесняваш.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Няма как да се промени структурата на метала при 200 градуса за 5 минути. В пещта джантата се обдухва с топъл въздух. Като фурна на готварска печка е. После се оставя да изстине бавно. Дори не знам дали самата джантата може да се нагрее за 5 минути до 200 градуса.Не всички, които се скитат, са изгубени.
