Дизелов филтър за 147 с подгрев
  • Дизелов филтър за 147 с подгрев
    Здравейте,
    Продава ли се Дизелов филтър за 147 с подгрев?
    И колко може да струва? Като падне към нулата и трудно пали от парафина! Има ли вероятност моята да няма подгрев?
    Просто си оправи колата, като парафинът в случая няма никакво отношение.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Първоначално публикувано от galinda1983 Покажи съобщение
      Здравейте,
      Пробвай с акумулатор с по-голям пусков ток. На моята(156, 2.4, 136к.с.) съм с Варта 77Ач и 780A пусков ток и миналата зима при -20 палеше без никакъв кахър.
      145, 1.6 boxer
      156, 2.4 JTD - ex
      Giulietta, 2.0 JTDm
        Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
        Не знам колко парафин има сега в нафтата....но има голямо отношение и то при минус температури....
        Някой модели имат подгрев на горивният филтър....156 та ми имаше....
        ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
        Здравейте,
        Жтд-то пали и при проблем с подгрева при доста ниски температури...тествано е от мен, но ако нафтата я взимаш на черно....щом говориш за парафин в нея....не е на добре....трябва да сложиш и подгрев у резервоара...)
          Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
          Няма значение дали 156-цата ти е имала подгрев.
          Прочети колегата какво е писал и от какво се оплаква.
          Няма нафта, която да направи трудно палене на 0 градуса. Ако ще и за африканския регион да е правена.
            А...чети и аз какво съм писал...........той търси подгрев на филтъра и мисли, че това ще му реши проблема....това, като оная тема за засилването на 159-те...ама спряхте да пишете.....четете бе момчета....какво точно се пише и пита, а не празни приказки....
              Както написах и преди ако ще и бързовар да си сложи, а не подгрев, няма да си реши проблема.
              Ама ти нали все си капака и много ги разбираш нещата, точно като в оная тема, за която споделяш, вземи му реши проблема на човека с едно бързоварче и да вземе да пали лесно.
                ))......напротив, никога не съм се правил на разбирач....в оная тема аз питах....а вие обеснявахте....и то като намеси специално ти и готварска терминология...)
                В тая тема казах, че има филтър с подгрев....но ми беше интересно за парафина и затова попитах момчето за качеството на нафтата......а ти пак бързовари и тем подобни уреди използвани от Ути Бачваров.....ще те помоля пак внимателно да четеш постовете ми, а не като пале пред майка си....
                  Първо:
                  Намесих я именно, за да мога да обясня логиката като за човек, който не разбира. Поне предположих, че някога си използвал фурна за готвене, за да разбереш глобално къде грешиш. Ама ти не та не. И за това видях, че няма смисъл да ти се обяснява по-натам.
                  Второ:
                  Няма нафта на пазара, в която парафина да прави проблем при около 0 градуса. Думи на автора на темата. Както каза - чети малко какъв е проблема и при какви обстоятелства. Както сам каза, просто чети.
                  Трето:
                  Ако някога си се занимавал с такива неща и комуникация с хора, веднага би ти светнала лампа, че потребителя въобще си няма идея за проблема по принцип. И някой (може би с подобни на твоите знания, за съжаление дори срещано и по някои сервизи) му е казал, че най-вероятно проблемът му е в "парафина" и автоматично го праща в 3-та глуха.
                  Четвърто:
                  Няма 147-за без подгрев на тялото на филтъра. Я какво съвпадение, точно като на 156-цата ти.
                    Първо:
                    Второ:
                    Трето:
                    Четвърто:
                    Евала, ти си уникален, виртуален автомеханик на който му светват лампичките, ама не искам да черпя инфо от теб....то, че не отбирам, не отбирам, но си е моя преценката на кой на съветите ще се доверя.....но не на такива екстрасенси като теб....
                      Не спори с Во, излишно е, но ми е забавно
                        Тук не става въпрос да ми се доверяваш на мен.
                        Става въпрос да не пречиш на автора на темата и да го караш да продължава да си мисли, че проблема му е свързан с горивото, както той си мили.
                        Пиша това, за да защитавам потребителите от такива мнения като твоето, което може да му се отрази финансово на човека.
                        Че туко виж веднага алексчо би го пратил при неговия човек да му продаде филтър с подгрев, без значение дали ще му реши това проблема или не.
                          Аха ти си пазител......ебати как го предпази...)....и с това мнение ли попречих....."Жтд-то пали и при проблем с подгрева при доста ниски температури...тествано е от мен, но ако нафтата я взимаш на черно....щом говориш за парафин в нея....не е на добре....трябва да сложиш и подгрев у резервоара "........я си представи, че налива битова нафта......то и самият автор не взима отношение в темата си....ти направо го излекува..........
                          Докторе, защо имаш пропуски при поставяне на диагнозата виртуално.....
                          п.п...това за подгрева в резервоара е шега, ама така като четеш през ред.....не видя ли усмивката след него...
