Win7 не вижда хард диск
    Вече започваш да говориш на чужд език
    Още по-чудното е е го носих в голяма фирма за продажба и сервиз на компютри и ми казаха да си сменя дъното.
    Ама си мисля...ако взема да инсталирам 7-та на харда които ужким няма какво ще се получи?
      Десен бутон на Computer - properties - advanced system settings - settings - advannced - change
      Там някъде има листнати всички видими дискови дялове и на кой от тях е точно суап файла.
      Щом езика ти става непознат... по-добре си викни някой на място, ако трябва си плати.
      Welcome to the real world
        Хмм.
        Я пробвай първия линк от тук:
        http://www.nvidia.com/page/uli_drivers.html
        С него може да стане... (има някакъв бета билд за Виста).
        Subaru Legacy 3.0R
        Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
          Веднага свалям за проба
          Не става
          Инсталира се,иска рестарт и до там
            Тук има нещо много странно.
            Еверест или подобни пускал ли си под 7 та?
            Най-добре е да се види на място... или с РДП от някой който разбира.
              Пробва ли да откачиш нацяло диска дето се вижда и да останеш само с този дето не се вижда и на него да се пробваш да инсталираш?
              Range Rover Vogue 4.4
              Rexton 270 cdi
              Honda CBR Repsol 1000 , Polaris Predator 500
              Колкото и да се опитваш, никога няма да си по-велик от пръдня на крава.
                виж в биос, как е включена да излиза сата-та.
                точка
                  Първоначално публикувано от tanatos Покажи съобщение
                  Това не съм го пробвал
                  Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  Sata на първо имам 4 букси за Sata даже смених и кабела за всеки случаи
                  Като ИДЕ са ако има значение и се НТФС
                  Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение
                  Баа не се сетих да пусна Евереста под 7-та
                  Каква е вероятноста дъното или Биоса да са стари за 7-та?
                    Пусни Евереста.
                    Пробвай да ги обърнеш на САТА / AHCI
                    Е може да ти набие синия екран... ще го върнеш обратно тогава.
                    Има ли ъпдейт за тоя БИОС на сайта на производителя?
                      Има...да се пробвам ако не изгасне тока
                      • #26
                        какво е дъното- марка и модел. иначе първо пробвай да изключиш сатата да се представя като иде
                        точка
                        • #27
                          ASRock 775Twins-HDTV
                          Как да изключа Sata? А не е ли по подразбиране IDE?
                          Обнових Биоса до последна версия на производителя....дръжки.
                          Евереста и то не вижда втория хард под 7.
                          сега ще пробвам да обърна на AHCI.
                          Ако и така не стане..ще си прережа вените.
                          Пиян ли съм или съм седнал на два различни компютъра?
Size:	96.2 Килобайта
ID:	2295241Click image for larger version
Size:	94.2 Килобайта
