руснаците като никога не са виновни пряко в конкретния случай
косвено са те де
не мое току така да се изпусне една голяма страна от сферата на влияние
А с теб изобщо не съм съгласен , в този случай руснаците нямат абсолютно никаква вина, че Украйна:
1.краде огромни количества от преминаващата газ!!!
2.не се съгласява с икономически пресметнатите цени на природен газ!!!
Ти ако продаваш за своя лична изгода примерно Хляб и знаеш че на теб всеки отделен Хляб ти е излязъл 0.80лв. крайно(след замесването,опичането и т.н.) да не ми кажеш, че ще почнеш да го продаваш по 0.70лв.??????? Логичното е за да имаш печалба да го продаваш за 1.00лв. всеки
Незнам дали е вече повлияно от ситуацията, но вкъщи радиаторите вече са направо хладни от сутринта... и меко казано си е студеничко
Добре, че имам климатик. Но ако и тока утече сега при неизбежно високото потребление.....ще си паля огън в центъра на хола май
натам отиват нещата и ако стане... ще стане страшно!!!
Даването на газ, води до пристрастяване! Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
В Русия и Украйна икономиката служи на политиката, а не обратното ... та довода ти не е съвсем валиден.
Ние сме им през оная работа - както и останалата Европа де...
Welcome to the real world
Да, обаче и твойто и мнението на Търтея, че това е за свери на влияние, не съм много сигурен, защото както и да го гледаме Русия е АБСОЛЮТЕН монополист в тази сфера и няма вариант Украйна да я накара да клекне, докато обратното е доста вероятно при положение, че не само ние сме засегнати, а и голяма част от ЕС което поне според мен ще накара и ЕС да натиснат Украйна и то най-вероятно сериозно, защото да не забравяме че все пак е зима и на никой не му се седи на студено!
зависи
ес може да наложе ембарго на руските стоки и тогава метана ше си го ползват и за дезодорант руснаците, тъкмо да не се знае от къде е тази ароматна миризма
А ако става на въпрос и мен да ме крадат и после пък най-нагло да ми поставят и условия, и аз ще съм меко казано БЕСЕН и по-всякакъв възможен начин ще се опитам да е*а мамата на тоя дето го прави!!!
зависи
Ама нали знаеш,че ЕС е много сериозно зависим от тоя Метан, защото цяла Германия е газифицирана,Франция, доста други страни са вече толкова зависими от Метан, че по-игодното ще им е не да преминават тепърва на алтернативни горива като в 19век, а да натиснат Украйна да приеме условията на Русия(въпреки, че си прав и нищо все още не се знае). А пък и Русия вече строи алтернативни маршрути, които не преминават през Украйна(като един от тях ще е през Черно море) и това всичкото в един момент може да рефлектира сериозно върху Украйна. А Украйна ако бъде оставена без природен газ - това си е равностойно на връщане на икономиката им с половин век назад!
ако си зависим от един източник на енергия ти всъщност си зависим то тоя дето държи източника
азбучна истина
тъй че ес ако иска да е вечно зависим от русия може да натисне украина
но може и да отебе братушките
азбучна истина
Лошото е че поне в този момент не виждам как ЕС ще отебе Русия, при положение, че тази криза дойде от нищото и едва ли някой има някаква готовност да се прехвърли на алтернативни горива без да бъдат нанесени колосални щети на икономиката на ЕС (особено в тази икономическа криза), и сега нещата толкова се преплетоха, че направо си е страшно, ама иначе евала им права на руснаците - щото са пълни непукисти, а и тях почти не ги е*е дали ще продадат тоя Метан при положение, че си имат от абсолютно всички полезни изкопаеми и то в неограничени количества!!! Яко ме кефат!
полезните изпоаеми са в сибир и ваденето им е безунмо скъпо и като цена и като човешки жертви (ся верно у мада раша хора бол)
освен това там може да се работи само зимата щото през пролет и есен е непровоходино а лятото не е твърдо и нито може да се пусне сонда нито да се копае
