Допустимо ниво на шума за МПС
  • Допустимо ниво на шума за МПС
    Здравейте колеги!
    Въпроса ми е, дали някой от вас знае къде в зокона за движение по пътищата е посочена стойността за допустимата горна граница на шума при движение на МПС по нашата републиканска пътна мрежа?
    На какво основание КАТ могат да те спрат от движение и как се обосновават за това?
    Мисля, че в големия талон на колата фигурира една цифра за това колко ти е шума от колата в децибели. Тази цифра предполагам е предоставена от завода производител на дадената кола. Тоест, ако ще измерват шума на колата, то ще имат предвид тази цифра най-вероятно и въз основа на нея ще определят дали ти е "по-шумна" колата...
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      http://www.rta.government.bg/n_uredb...aredba_061.pdf
      Гугъл и търсенето чрез него, не са много сложен процес. Правете го по-често...
      Две черни перли...
        Първоначално публикувано от -Bobby- Покажи съобщение
        Заглавието на Наредбата ми хареса особено
          Благодаря ти, колега Боби, че си положил усилия и си ни дал линк към наредбата за одобряване на типа на превозните средства по отношение на допустимо ниво на шум.
          И за да не кажеш, че съм мързелив и чакам наготово, уважих твоя труд и вложих малко усилия за да прочета безконечните изречения с разни цитирани допълнения и изменения и някъде в тази навалица открих:
          "Приложение No2 към чл.5 ал.5"
          - Пределно допустими стойности на нивото на шума, измерено в съответствие с разпоредбите на приложение No4, не трябва да надвишава следните пределно допустими стойности:
          1.1. Превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от девет седящи места, вклително мястото на водача - 74 dB (A).
          И след това ни се налага да намерим Правило No51, Приложение No3, защото там е описан метода на изпитание и измерване на шума.
          По ценния съвет на колегата Боби, допитваме се до чичко Гугъл и се въоръжаваме с поредната доза търпени за да изчетем безчет глупости и да стигнем до същността:
          http://www.rta.government.bg/n_uredb...1_r51_rev1.pdf , стр.26, точка 3.2.5 "Методи за измерване"
          Честно да ви кажа, след всичките хвърлени старание и услилия, пак остана нещо неизяснено, а именно - какво е това "S", цитирано в т. 3.2.5.3.2.1 ? Мога само да предположа, че става дума за оборотния диапазон на двигателя. Но това са само мои предположения.
          И все пак, има ли някой, който със сигурност знае нещо по въпроса или си оставаме с нотката съмнение? Нека се смили над нас (аудиторията във форума) и ни го предостави в 2 (две) изречения, в напълно смлян и готов за "консумация" вид.
          Благодаря предварително на отзовалите се!
            приложение 3
            точка 3.1.2.1
            което те връща на приложение 1, точка 5,4
            демек S са оборотите при които е дадена максималната мощност.
            ти в какъв филм си се вкарал и от къде ги изрови тия апокрифни наредби. автомобили ли ще произвеждаш.
            точка
              Няма как легално и на практика да те спрат от движение за това, защото за да го направят, трябва да го установят по някакъв начин това, а тва става с уред - знам че има един, който е в Шумен и който не работи.....затва реално погледнато на ухо нямат право да те спират......тва при положение че генерацията е ок, не е продънена и тръбите са здрави......
              Отделен е въпроса че някое заптие може да реши обратното, пиши тлъсти и дебели възражения, пиши че кола се спира от движение с мотивирана заповед от ръководител на служба за контрол, и прочее неща......
                Благодаря, момчета!
                  Днес направих малко замервания с един прост уред - някакъв комбиниран мултицет.
                  Резултат - 102-103 dB.
                  Че колата ми е шумничка - не споря, но въпросните гранични стойности на шума -74 dB, се надвишават дори само когато се води нормален разговор м/у двама души - 85-90 dB. Това означава, че колите ни трябва да са тихи като електромобили...
                  Друг някой правил ли е подобни замервания или нашия уред мери грешни стойности?
                    Шумът по принцип се мери на определено разстояние - колкото то е повече, толкова измереното е с по-ниска стойност. Тези децибели - 104 на какво разстояние ги показа?
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      http://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
                      ама не знам що се занимаваш. ченгетата ако имат проблем, да си мерят както каза ферариста.
                      точка
                        Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                        Както е описано в т.3.2.5.3.1.2. - на разстояние от 0.5м от края на изпускателната тръба.
                        ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
                        Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                        Това така... но все пак аз да съм подготвен по въпроса, защото вече има един приятел, който временно го спряха от движение, заради шумен автомобил - мерено на ухо!
                        Е, вярно, че в крайна сметка се е оправил, но е друго когато отговаряш на полицая мотивирано
                          Сори че сега намирам тази тема но със сигурност мога да кажа че това S не е обороти а скорост и т.е. S=80km/h демек автомобила не трябва да надвишава тези 74db при скорост 80 km/h но това беше когато го изучавахме от тогава скоростта по нормалните пътища се вдигна на 90 но за шума явно стойността си е останала същата
                          AR323.01 ALFA ROMEO 156 Selespeed 99' 180hp ->KILLED BY JACKAL
                          http://www.vbox7.com/play:547cada5d0
                          Z20LET OPEL ZAFIRA ОРС 03' 200hp
                          BAM SEAT LEON CUPRA R 04' 225hp
                            Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
                            Не ти е калибриран уреда.
                            Нормален разговор е доста под 90dB - 90-dB са си викане.
                            http://homestudiorecording.files.wor...0/soundspl.gif
                              Първоначално публикувано от The_Game Покажи съобщение
                              На това му викат разговор ”На високо равнище”
