Alfa Brera тропа
  • Alfa Brera тропа
    Здравейте колеги,
    Моля Ви за предположения какво може да потропва по колата, след като е прегледана от двама сигурни майстори, като и двамата установиха, че всичко по окачването е здраво. Почукването се появява при по рязко тръгване (сецване) и преминаване през дупки с по-ниска скорост. Колата е Alfa Brera 2006 г.
    Тампоните на мотора.
    PS
    Трябваше да си пуснеш темата в този раздел.
      +1.
      Взел преди месец си купих точно такъв тампон и все още "чака", защото се чудя за още покупки, та като отида да "зарадвам" Румен с повече неща за монтаж .
      И то трябва да с стабилизиращ тампон.
      При мен тропа дългият тампон.
      Всъщност да знаеш, че при по-меки гуми, под 2.4 бара предни, тоест 2.3 и надолу не би трябвало да тропа или поне при мен не се усеща.При нормално напомпани предни гуми - 2.6/ 2.7 до 2.9 бара си тропа особено при легнали полицаи.
      Дългият тампон го има по около 94-100 лева има го и за около 180 лева - неоригинален/оригинален.
      Има и къс стабилизиращ тампон, той ми се струва че е по-скъп.
        При мен е същата работа.. Всичко е здраво, но си потропва нещо и това е. Все си мислех, че е от тампоните на макферсоните. Усеща се некво леко лашкане, като пусна газта на автомата и като подам газ на ниска скорост как лашка лееееко леко. Не се бях замислял, че може да е тампона на двигателя/автомата..
          Общо взето тези тампони или никога не са сменявани и сега са се разбили с времето или сте минали като през мен отнякъде и сте я закачили.
          Аз на връщане от Мелник по път за Гоце Делчев през Попови Ливади миналата година я ударих отдолу на един "легнал селянин" направен самоделно с бетон в село Хърсово, така че се се издига под ъгъл от около 80-85 градуса и отгоре на това е широк не повече от 25 сантиметра ...Няма бетон да хабят я - който минава да си чупи колата, а след това ако си няма друга работа да доказва кой го е зидал този "легнал селянин" ...
          Най вероятно заради местни тинейджъри страдаме ние - те дупят и газират колите си по средата на селата, ни го "отнасяме" когато минем от там ...
            Благодаря Ви ! Когато имам резултат ще пиша .
              Здравейте отново,
              Оказа се, че тампоните на двигателя са здрави. Проблема е някъде другаде. Продължаваме да търсим.
                Първоначално публикувано от Mlazarov44 Покажи съобщение
                Здравейте отново,
                Taмпон макферсон и горните носачи здрави ли са ?
                  Майсторите казват, че са здрави ?
                    Носачите или тампоните на макферсона? Доколкото знам, за да се видят най-добре тампоните на макферсона, трябва да се свалят, иначе с клатене/бутане много трудно ще ги хванеш..
                      Ааа аз да питам .. тампон на кутията ?!
                      Щото при мен имаше такъв същия проблем .. при 159 и се оказа тампон на кутията .. не го знам точно кой е и какъв е, и дали не е част от тея по мотора - ма това ми казаха, че са сменили и проблемът изчезна .. беше отдавна
                        Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщение
                        Колеги здравейте отново,
                        Отпред всичко е здраво. Може ли да е нещо по задницата ?
