Добре че е жълтата прахосмукачка "На Баба" ... с "На Баба" жълтата прахосмукачка лага намалява до минимум !!!
Fiat Bravo 2.0 8V Twin Spark - Ex /155 2.0 8V Twin Spark - Ex/ Fiat Marea 1.6 16V LPG - Service car
Peterson 90cc - Ex/ Piaggo Zip 75cc Fast & Furious!! / Suzuki Bandit 400 VC - Ex/ Honda 919 Hornet '04 - My brand new LOVE
Да. Постно е откъм коли, като цяло, но иначе разнообразяват днес и утре с дрифтец и зрелища за публиката, като еротична автомивка. Даже утре ще се мерят коне на диното на Хеед - монтирано е вече.
Впечатляващи за мен бяха моторите на дукати!
Колеги,имам един въпрос относно радиото.Изчетох тука разни теми за антенния усилвател и както се оказа-и при мен нямаше захранване.Извадих радиото и се оказа,че под него има две кабелчета,които не са свързани с нищо...по цвета се ориентирах че едното е точно захранването на антенния усилвател,пуснах му ток и о,чудо-има вече захранване.Не съм сигурен дали има някаква разлика де,сякаш вече не се смущава от другите консуматори в колата.Въпросът ми обаче е относно другото кабелче-червено/светлосиньо е.Гложди ме,че и на него трябва да се пусне захранване,но не знам за какво е това кабелче.Някави идеи?Сори за глупавото обяснение,нямам снимки
Хахха колега ако ти кажа че аз като си търсих кои са кабелите за говорителите на тъблото горе и метнах наред снопчето зад касетофона. Както си ровех и без да искам опрях едното на маса към купето и без да е на контакт колата ми тръгна само перката на вентилатора на парното,но не съм сигурен в цвета на кабелчето,че идеята ми е да го провериш добре дали е + или - че да не направиш беля.
Еми уж ги проверих,но...А антенният усилвател определено върши работа.Аз понеже пътувам Търново-Свищов всяка седмица,досега без него хващаше май само Хоризонт.Около Свищов пък нищо-не знам дали знаете,но тука е някакъв бермудски триъгълник за радио и телевизионни канали.Хващат се предимно румънски.Сега обаче си лови и Дарик и още няколко и то добре.
При мен това си е вързано на + .Когато ми работи вефа,зимата духа топло,лятото свеж въздух,много е готино.Така си я взех от Италиа,а касетофона е оригиналено Сони с касетка и чейнджър,яката работа
