Алоууу!
Ако ще идвате в Златоград. дайте сигнал в темата, защото трябва да уточним резервациите.
Това ми трябва, да видя, ако сме достатъчно, да уточня отстъпките, които да ги вложим в нещо друго.
Едит:
Открих задните спирачни апарати!
Рументи 77 ги искаше, ама мина време. на някой ако му трябват да свирка.
поредното препятствие с мойте джанти. Какви болтове трябва да си търся защото мойте се оказаха 12х1.50 , трябват ми 12х1.25 а дължината колко трябва да е? понеже тук по магазините ми искат някви 3-3.50лв. на бройка и.... малко не ми се дават.
става въпрос за джнати Speedline 16'' .
п.с. Май четох някъде че от лада стават ако са за лята капла, но дължината дали е такава?
Вкарай твоите и виж колко се показват от джантата (трябва ти поне още сантиметър резба да стърчи за да хване както отрябва иу по това ще разбереш каква дължина да търсиш
Алоууу!
Едит:
Изкарай един датчик за АБС от тях а бирката от мен
Уаахахахах прав си да го Е... просто в предни постове мордохи ми каза че има датчици ама треба да се извадят и виж ко се изцепех накрая
Някой знае ли дали задните и предните датчици са еднакви.....
Я да питам аз малко тъп въпрос ама да го задам.
Регулатора за задните спирачки или така нареченият кантар отзад,по книга пише да се опъне на 6 кг пружината и да се стегне така. То хубаво ама въпроса е дали ако е по-опъната държат по-слабо задните колела или трябва да е по хлабава,ча аз я натегнах докрай,а сякаш държи по-зле от преди....
Регулатора за задните спирачки или така нареченият кантар отзад,по книга пише да се опъне на 6 кг пружината и да се стегне така. То хубаво ама въпроса е дали ако е по-опъната държат по-слабо задните колела или трябва да е по хлабава,ча аз я натегнах докрай,а сякаш дъжи по-зле от преди....
Според ръководството на колата пружината трябва да е натегната на 5кг, докато колата е на равно място.
Иначе моят опит дотук с кантара е следния - колкото е по-опъната пружината, толкова повече спирачно усилие отива към задните колела и респективно хем се опитват доста бързо да блокират задните колела при силно спиране, хем колата спира по-трудно, т.е. с повече натиск на педала от нормално, при нормално каране. Даже се оказа че за Серес се бях попрекарал, да натегна докрай пружината и като спрях абс-а на колата за една сесия на всяка място на което натисках силно спирачки, задните гуми блокираха и се палеха.
Иначе е хубаво да работи кантара и задните спирачки, защото пък ако се отхлаби много пружината си мисля, че може да започнат да мързелуват задните спирачки и се започва едно клеясване на апарати, водачи и на регулатора.
Даването на газ, води до пристрастяване! Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
интересно... моята е с малко по ниска задница сега заради пружините,но разликата е макс 2см... но когато я погледнах на канал не на подемник,тоест бе на равно в гаража ми,моята пружина си бе направо хлабава,а задните гуми си държака (загряваха дисковете и нямаха ръжда) но реших да натегна пружината и понеже нямах кантар я опънах колкото позволява планката която я държи и я стегнах така,но нещо не ме кефи сякаш.
EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection EX Mazda 6 2004 +Lpg ----EX SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd NOWAudi a6 c6 Allroad 3.2 FSI + LPG
При мен става по-тегав педала на спирачката така.
Иначе като върнах пружината назад и хем поомекна, хем колата спира много по-лесно и леко.
Иначе и аз съм снишен и отделно на това, пружината се счупи преди време и сега съм я сгънал на ново място, та реално е и по-къса - т.е. още повече натяга.
Баси а аз имам чувството (при натегната докрай пружина),че отзад не спира добре,а на прегледа като минавах човека каза "и отпред и отзад е като МОМА, хващат добре и равномерно"
Това вече може да е от апарати/регулатор.
Мии незнам вече,може и да си въобразявам де,понеже я карам рядко наполседък и като я метна си я понатискам газта повече,а спирачката по-късно...знам ли
Ако я карам още есента,мисля едни апарати от 145-6 алуминки да и сложа
