Нйе, ама, Да......аз на маса да те хвана тебе....ако не те натоваря с все компресора на вагон ресторанта....спортен бил той да еба 2.4 жтд...и у село Бързия те закарам... докато не ми я вапсаш...нема те пускам.....тия от Пазарджик...нека те търсят...а ти ще си толкова пиян, че немое дигнеш телефона...)
а директно го изключам
155 осем хиляди клапана 16 вериги
0884650778 токи4а
Здравейте колеги,извинявам се че цапам тук но имам сериозен проблем и очаквам точни и конкретни отговори-колцата гръмна малко и скъса гумените съединения на смукателните колектори,който ги няма никъде-някой ако знае къде ги има моля за силен жокер-ще почерпя
Ако наистина вече ги няма, сложи силиконов маркуч нарязан на съответни дължини
Аз преди време си купих маркуч с тая цел, но продадох колата преди да ми се наложи да ги сменя. Само дето са различни размери при пластмасовите колектори и при алуминиевите.
Колеги , Дали има разлика в компресора на климатик и климатроник от 155 преди и след 95 говоря, че едната кола е с климатик другата с климатроник? (старите двигатели 8в)
другият въпрос е : Разлика в кормилните рейки на 155 преди и след 95г? (старите двигатели 8в)
Май има разлика наистина и май по-лошото е, че при пластмасовите колектори двата края на самото гумено съединение са с различен диаметър
Просто невероятно!!!
И не говоря само за хубавите снимки, а за потресаващия дизайн преливащ от тях ... Дано някой ден успея да видя на живо това място, пълно с толкова история и красота!!!
П.П. Надявам се да виждате галерията ... ако не - кажете, за да постна снимките. Не е човешко просто да не бъдат споделени!!!
За съжаление това съдържание не е на разположение в момента
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
Alfa 156 2.4 JTD
