  • Най-простия пример погледни размера на накладката на 55-ца и на Браво просто ги сравни
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
    • Първоначално публикувано от lulin racing Покажи съобщение
      ми така като огледах, не ми се струва кой знае колко по-голяма... единственото е че спрачната система е друга, не гърлинг.
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
      • АЗ като така виден 1но месечен притежател на Фиат Браво да се отблежа....1.6 16В има убийствени спирачки ...Тая кола многооооо добре спира...Педала е супер мек и най-лекото докосване те кара да забиеш глава...(като всяка по-модерна спирачна система).. Размера на дисковете са 255мм-абе почти като на алфата са...
        Незнам как ще стоят тези спирачки на 155 обаче....Защото Алфата е по-тежка... А и там помпи момпи сервота и т.н...
        А фиата беше без АБС....
        Таа незнам дали ще има ефект цялата процедура върху 155... И дали не е по-добре направо 284 от новите алфи...
        Иначе същото спиране съм усещал и с 155, само че 96г. тоест с доста промени по системите... старите 155 ци трябва да им скачаме с двата крака на педала
        by RUBIG service
        • Идеята за апаратите от Браво е тествана на доста 155-ци., и не е от вчера. Апаратите се монтират 1/1 на Алфата и принципа е същия "само" дето са ДВА ПЪТИ по-големи ,като площ, от оригиналните. Аз лично карам с такива от 2 год. и се родих. След всичките упражнения които правите/минал съм по този път/ , дискове ,спирачни маркучи, какви ли не накладки.... Два апарата, втора ръка- които си бяха даже с накладките и два болта....
          Автогаз сервиз-
          • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
            е хубаво де - площта на накладката има значение само за разсейването на топлината - там ще имаш предимство. От физиката знаем че силата на триене не зависи от площа на триещите се повърхности. Просто спирачната система е друга, но ще ми е интересно да видя наживо спирачките от браво на 155 и да видя спирачните апарати. Налага ли се смяна на дисковете - различни ли са на размери?
            • Написах ,че нищо не се променя. Ако искаш ела и виж.
              Автогаз сервиз-
                на някоя среща ще я гледаме!
                Иначе какво се промени след замяната?
                • Пффф..що незнаех по рано...>Да не давам 150лв. за накладки и монтаж
                  A накладки от 155 дали ще станат на Браво
                  by RUBIG service
                  • Първоначално публикувано от VFTI Покажи съобщение
                    тц... различни са доста!
                    • Е значи така ще си караме и т'ва е След толкова кинти... И наистина се ядосвам, защото промяна пак няма в спирането...пффф Нови накладки глупости...Баща ми хубаво каза да карам докато започнат да свирят и почти да свършат....
                      Добре а защо е толкова голям разликата всъщност?Аз си мислех че е нещо заради по-добро "сервоусилвателя" на спирачките на Браво... В смисъл че помощните системи..Не съм сигурен дали така се казва...Защото при Браво едвам докосваш педала...
                      Като се затопли ще направя тест...100-0км. моята алфа срещу бившето Браво.... И ще напиша колко метра е разликата...
                      by RUBIG service
                      • Е 150 лв не са ли малко множко бре, дори и с монтажа???
                        Аз сега се глася за нови дискове и накладки, но затова разпитвам, като се сменят апаратите е ясно че трябва накладки за другите апарати, но ако дисковете са еднакви и като размер и отместване, ъпгрейда може да си струва!
                        Но в какво се състои разликата, като се сменят апаратите с бравови? Какво се променя с поведението на спирачките?
                        • 103лв. накладките с 15лв. отстъпка от ВиД ауто..официалния вносител... 50лв. труд... Не можах да разбера защо Румен този път като за "свой" човек ми взе 50лв...(очаквах 20-30лв.) (После проверих цените...При лисан 35лв. предни и задни без отстъпки и тем подобни...) Че и членска карта имам и 1000клиента съм пратил към Румен..
                          by RUBIG service
                          • Не знам какво се променя, ама при мен е факт. Пак казвам: Смених различни накладки, дискове, спирачни маркучи /запушвали се били/, сто пъти смяна течност и обезвъждушаване, и не спира кошницата и тва си е , тя и без това си няма спирачки отзад! Не знам дали е перфектна, но сега е в пъти по- добре. На валците , с нормално усилие спокойно си излиза , докато преди трябваше да се набирам трупешката на педала.
                            Автогаз сервиз-
                              Криза е ..........
                              Автогаз сервиз-
                                Криза е ..........
                                Ами именно, че е криза- борба за клиенти, цените навсякъде падат и т.н.
                                155 1.8 8v TS & FZR 600
