  • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
    Така е. Само ,че е важно да не се набляга само на индивидуалните спортове, а на такива с поне двама играчи....
    Ееее отново мъдра мисъл и дума казана точно на място.
    ПП : Ето за това аз се вслушвам в думите на мъдростта.
    • Колеги дойде май моя ред да питам нещо и аз... Системата я знаете вадете боба и да почваме. Когато паля драгстера сутрин и акумолатора е по-слаб (съответно мотора върти по-бавно) се чува едно цъкане,все едно хвърляне на искра.Другия майтап е,че ГЪРМИ на бензин.Повечето колеги знаят,че нямам прекъсвач обаче като тръгна да я вкрарвам към 6-7к започва да прекъсва много и гърми(независимо дали е в движение или се форсира на място) .... От страна на вървеж не се оплаквам даже е доста добре... Е и на какво може да се дължи това питам аз?!
      155 2.5 V6
      Passat 2.5 TDI 180hp highline
      • Аз залагам на Тоци , кабелити си провери да не е избил някой.
        • Забравих да кажа! Преди 1 седмица колата беше на диагностика и всичко е в норми по токове и т.н. С нова бубина е,нова сонда,нови свещи кабелите са ок .. абе по токовете няма от какво да е
          155 2.5 V6
          • Първоначално публикувано от lulin racing Покажи съобщение
            Ако наистина високоволтовата част е наред, за да гърми според мен проблема е ,че сместа обеднява явно... Възможно ли е на тея обороти да не и стига гориво поради някаква причина?!
            • Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
              Като стар бензинов филтър примерно.
              • Моята, колкото пъти е гърмяла (4-5 от както я имам), все е било от скапани свещи...
                75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                  Възможно е.... Колата има чип дали може да е от него? Нещо да се е "побъркал" така да се каже. Тренди тя не е гръмнала един път а гърми и прекъсва всеки път,в който подмине 6к
                  155 2.5 V6
                  • Ако гърми в смукателният колектор...е недостиг на бензин, ако гърми в изпускателната генерация...май са няколко варианта..клапани, тоци.....неработещи свещи ,абе отива бенз там към изпуск....и думка
                    • в смукателния
                      155 2.5 V6
                        в смукателния
                        Недостига бензин.....имал съм го проблема!!!
                        Тръгваш от бензиновият филтър(което е малко вероятно)...помпа, налягане...и т.н.
                        п.п. при мен се беше протил един маркуч вътре в резурвоара м/у помпата и една серпентина медна(май е за охлаждане)...и като ми паднеше нивото на бензина неможеше да храни хубаво мотора....извади помпата и сондата и провери как са там нещата....отзад в багажника, ако не се ориантираш питай.....изваждането е лесно, но вкарването е по трудно)
                          в смукателния
                          БЕДНА СМЕС
                          замърсени дюзи ,може и да е дебитомера,или смуче въздух от некаде!!!
                          155 осем хиляди клапана 16 вериги
                          0884650778 токи4а
                          • Първоначално публикувано от toki4a Покажи съобщение
                            БЕДНА СМЕС
                            ...или това, или онова там до другото ,дето отваря само ако едикое си цъкне...
                            Автогаз сервиз-
                              ако не ти вариатора няма да гърми а само няма да върви( ако говориш за него)
                              аз залагам на дебитомер или комутатор
                              Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
                              • Забелязал съм ,че явно трябва да се пише в прав текст!
                                Нищо нямам предвид.
                                По-точно имам :- сега ще извадя боба... или пилешките кости и ще видя какво ще покажат.
                                Автогаз сервиз-
