  • Първоначално публикувано от TS Покажи съобщение
    Шотландска или Българска?
    аааааааа мани тез шотланци бре , те не са ора!!
    Българска !!!! , мали как забравих и дедо ти Роби
    станаха 2
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    • Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
      Питане към 8 клапановите с вариатори - пробвали ли сте като дадете 12в на клапана на вариатора и мотора е на празех ход, изгасва ли мотора или само се влошава празния ход???
      тук някой да помогне?
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
        аз лично нямам представа!!!
        но на празен ход си мисля ,че може и да влоши работата на мотора
        ,тои все пак нали се включва на определени обороти!!
        0884650778 токи4а
          Доколкото виждам по схемата, получава 12в. + през гравното реле ,след това през релето за бензиновата помпа и сондата, и накрая има собствено реле.Сиреч по пътя на логиката плюса е постоянен когато е запалена колата. Управлението е по "-" и идва от 37-ми крак на ЕКУ-то. Това като информация- ако ти върши работа. Няма бушон!
          Сега го премерих. +12в. идват само при натоварване- което си е нормално.
          Автогаз сервиз-
          • Сори за офтопика, ма едно въпросче :
            Както знаете, мисля да заменям моята ненагледна красавица за една злобна V6 ... пак легенда разбира се. Та въпроса е струва ли си това приключение ?
            Поддръжката и разхода на шестака не са толкова страшни с изключение на един основен проблем - частите май хич не се намират
            Какво е вашето мнение, защото съм сериозно на кантар ?
            • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
              Последно как се управлява ? По - или + ?
              • Първоначално публикувано от The_Game Покажи съобщение
                се си мисла ,че е по минус
                ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
                Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщение
                то е ясно ,че V 6 си е звяр, но пък и от друга страна човек трябва да се замисли дали ще може да го подържа този автомобил
                не говоря само финансово ,а и от страна как се намират части за него в България!!!
                лично мнение... ,иначе идеята не е никак лоша
                0884650778 токи4а
                  По минус. Но не можеш да му дадеш постоянен ток.
                  За да съм по-ясен: От копа идва сигнал по минус до едно реле което подава плюс на соленоида. Самия соленоид се задейства с 12 в. в рамките на около една сек. при натоварване. Но управлението на това действие идва във вид на минус от компа до релето.Предполагам ,че постоянно захранване няма как да му се подаде защото колата няма да работи на празен ход и намотките на самия соленоид няма да издържат и една минута.
                  П.П. Фурия на теб за какъв дявол ти е необходимо да знаеш това? Питам защото имам нещо предвид.
                  Автогаз сервиз-
                    ами клапана си беше леко блокирал и го раздвижвах и почистих. Иначе си работи доста дълго време на 12в постоянно, при напълно отворен дросел си работи постоянно тоя клапан. Според написаното за мотроника клапана се отваря след 1600 оборота и над 30% натоварване на мотора. При рязко укорение си работи почти нон стоп тоя клапан. Идеята е че като се захрани на празен ход се влошава празния ход ама не гасне мотора... поне и опитно и при мен е така. Което ми беше достатъчно да знам че си работи уж нормално клапана.
                    • Ми нормално е. Нали идеята му е да измести вала и съответно газоразпределението.
                      Автогаз сервиз-
                        да де ама ако изместването влияе на празни ход че да предизвика гаснене, при мен щеше да е ненормално, само като се влошава празния ход! Затова ми трябваше практическа помощ, но намерих снощи де .
                        • някой тук наблизо из младост, за една проба на клапан за вариатора от неговата на моята?
                            Аз, ама сутрин преди 9 и вечер след 7. Е, на 3-ти може и през деня.
                            • Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
                              ама нали се сещаш че който се жертва, може да му текне оттам масълце после... засега няма да разглобявам никой, ако реша окончателно ще пиша пак
                              Мерси за донорството!
                              • Ейй,и The Game продава алфата,що така бе.
                                Alfa 155 1.7,1.8 ex
                                Alfa 166 2.4 3 ex
                                155 1.8 MY 95 sport
