  • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
    Ще го сменям...съмнявам се, че той ми бърка рахода на колата.....или може да греша, че не влияе той...?
    п.п. Венци, къде каза, че го има...
    да напълно е възможно! На диагностика мисля излиза, защото се вижда и темп на охл. течност. Тъпото е че наблизо имам Ахм-ауто, но там не виждаш бошовски да има...http://axm-auto.com/index2.php?brand...351&subcat=357
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    • Като каза влияе се сетих! Когато го смених колата ми започна да харчи по-малко! Това беше положителния ефект, който усетих Сега видях в темата и е било преди повече от 2г.
      Сваляте стария записвате си Бош номера, звъните на киров и го поръчвате После отивате да си го вземете от където ви е удобно и готово...Незнам колко са хубави др. датчици от този тип с друга марка...
      Един приятел когато смених моя беше си поръчал от Ауто италия и беше 68лв.
      by RUBIG service
      • не го ли пазиш някъде записан...че ако го сваля сигурно ще текне скъпата течност отвътре ?
        • Ако го свалиш при незагрята кола не би трябвало да текне...Стария ми датчик се мота 1г. и 6месеца в кората на врата докато скоро не го изхвърлих...така че нямам номера...
          Помня, че когато смених моя колата беше позагряла и бликнаха едни 300-400грама готино фонтанче стана
          by RUBIG service
          • Първоначално публикувано от VFTI Покажи съобщение
            е то се отвива капачката на казанчето да изравни наляганията и после се завива, за да не текне... и не е добра идея да е топла че може да те ощави...
            ясно ще видя утре на студено моя!
            • банда... сега преди да си легна гледам една обява за 33-ка 4х4... нейното 4х4 дали има нещо общо с 155? дали има начин да се прехвърли или е коренно различно? а сега де
              • Дано не греша, ама НЯМАТ НИЩО общо...
                by RUBIG service
                • Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                  Легай си спокойно ...
                  Автогаз сервиз-
                  • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
                    • Честито и аз съм вече от бонаците със замръзнала ръчна спирачка. Ми сега?
                      Ку----винси месец
                      Alfa 155 2.0TS 8V '93
                      VW LADAVAGEN '81
                      CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                      • Нищо общо нямат 155 и 33 ... няма как да се напасне 4х4 от трента-тре на легендата - иначе щеше да е яко
                        Имам още два календара колеги - някой не иска ли да си вземе, или да има познат, който да иска ?
                        • Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
                          Ку----винси месец
                          Удряш няколко пъти по лостчетата на апаратите и си ти
                          Аз мойте жила ги свалих на есен и източих доста вода от тях и ги смазах и сега нямам проблеми.
                          Само на единия апарат лостчето почти няма ход и или жули постоянно като го натегна или работи съвсем слабо ръчната на това колело ама пък не жули постоянно.
                          • Първоначално публикувано от The_Game Покажи съобщение
                            За месеца нищо не каза?
                            VW LADAVAGEN '81
                              не съм сигурен, защото за да го проверя трябва да е на 20 градуса и тогава да показва приблизително 2.5кОм-а... а вънка е -2 сега . 20 няма как да ги уцеля за да го проверя. Това е написано в мануала за този датчик като показание.
                              ами незнам дали дава проблеми, но той казва на компютъра каква е темп на мотора... ако бърка и сместа се бърка и т.н....
                              Ще ти кажа по-прост метод за проверка...Замерваш го на току-що запалена кола и трябва да варира от 2.5 до 3.5 килоома(като 3 и нещо е най-добрият вариант),после като загрее и влезе в оптимален режим 90 градуса пак го замерваш и трябва да е 200-300 ома...При мен беше заминал и при всякаква температура ми показваше 250 ома някъде...
                              И на диагностика не ми излезе,защото я закарах загряла и показваше в нормите,обаче студена беше ужас...та така...накрая сам се сборих с мултицетчето пред вкъщи.
                              sigpic155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
                              Ex...
                              Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
                              • Първоначално публикувано от 155_8000rpm Покажи съобщение
                                благодаря за данните.
                                Аз с датчик днес се сдобих, само остана да видя кога да си го монтирам и да ресетна компа. Друго ми е люботпитно - снощи го намерих в интернет - 5.25 долара,а тук в нашата родина е на цена 22.76 лв с ДДС.
