Page 11 of 21 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 301
Thread: Alfa 145 Touring
  1. #151
    продължаваме...
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    Quote Originally Posted by xctr View Post
    Интересно изглежда, но за цялостен ефект ще трябва да се направят и престилки и заден дифузиор както и колата отдолу.
    Нено, ще може ли да направиш една снимка отвътре на мястото където излизат тръбите на кейджа отиваши към макферсона примерно от дясната страна. Трябва да знам къде няма смисъл да се заварява допълнително като тъй или иначе ще се реже... То няма да е зле да дойда да погледна, ама все пусто време не остава...
    най-добре ела
    http://www.facebook.com/TempoGarageSofia
  2. #152
    ОуигофлеН
    Nov 2008
    Търговище
    38
    1,686
    Отиде хубавата броня на 33-ката
    Всеки гони максималко малките килограми а в момента отпред е със 2 брони не става ли много тежка бронята по този начин??? Иначе е станало много яко
  3. #153
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    43
    10,437
    Quote Originally Posted by RealSeX View Post
    Бронята не е от 33 !!!!!!!!!!!!!!
  4. #154
    Старши алфист TS's Avatar
    Apr 2007
    633
    От 155 ца е Калпазани такива ))) Нено ти да не си разглобил твоята 155 ?
  5. #155
    София;кв.Бели брези
    43
    10,437
    Quote Originally Posted by TS View Post
    Стига сте гадали,и 2-та бъркате Бронята е къстъм мейд по проект на Нено...........
  6. #156
    Бронята е правена след изследване в аеродинамичния тунел на Байкунур, иначе тежи наполовина от оригиналната, просто защото е от фибростъкло.
    От каква кола е ... оставам всеки да си мисли
  7. #157
    Може би е от Байкунурска кола ...............
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
  8. #158
    Извинявай, ама точно за тая кола да видя коментар за килограми (че може би са и много)... Може би не си я виждал на живо..?
    А тая броня от кола ли е изобщо..?
  9. #159
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    39
    572
    Нено, само да те попитам, мислил ли си за потока въздух след като мине след радиатора?
    При мен на 145цата, мислим в/у подобен въпрос. като най вероятно ще направим отвор отгоре на капака.
    Мисля си дали ако се сложи "сплитер", който да разделя въздуха на две. Едната посока е поток от въздух под радиатора (и под моста), а другия поток да си мини през радиатора.
    Въздуха м/у радиатора и двигателя е много горещ (заради колектора и топлия радиатор) , та ако се отвори "джоб" в капака м/у гредата и двигателя, въздуха би трябвало да бяга нагоре (по-лек) и със скороста (по правите особенно) , челното съпротивление би трябвало да се намали с поне малко.
    Мисълта ми, дали си мислил в/у подобна идея? и дали ще има ефект? (освен по доброто охлаждане)
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
  10. #160
    Quote Originally Posted by ne0 View Post
    На мен ми прилича за прототип да е ползвана предна броня от 75-ца
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
  11. #161
    Тонимире, мислил съм по подобни теми много, но реално при мен не е имало нужда.
    Сигурен съм в едно, че топъл или горещ въздух значи едно - ниско налягане, въпроса е къде е по-добре да ти е ниско налягането. Говорим си просто. Ще се посъветвам по въпроса.
    В друго което съм сигурен е че потока в коша охлажда и кутията. Тава е много важно също. Чел съм за много 4х4 чарианти, които са имали проблем с охлаждането на трансмисия след неправилни дупки в капака, но не са били италиански коли.
    Ако стигнеш до идя сподели, респективно и аз.
    При мен целта беще по-малко челно съпротивление и въздухът, който навлиза в коша да се използва максимално правилно.
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    Quote Originally Posted by Max View Post
    ПЕЧЕЛИШ!
  12. #162
    Quote Originally Posted by Tonimir View Post
    Да поспамим малко - махни си гуменото уплътнение дето е между капака и корите на чистачките......отваря се достатъчна пролука за излизане на горещ въздух......
  13. #163
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    А според мен може и радиаторче за парното да си сложиш тая година в колата, че ...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  14. #164
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    ако е лошо времето ще чопля семки
  15. #165
    Варела отново в сериза....
