Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 51
Thread: Bord Comp 156
  1. #16
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    35
    93
    малко извън темата,колеги да не пускам нова тема искам да попитам,имали вариант въздушния филтър да се е разкопчал или нещо да се е разбило вътре в кожуха ,защото от няколко дни се чува едно като тракане,като хвана горната част на кожуха и дръпна към мен или към акумулатора и спира тракането.
  2. #17
    Quote Originally Posted by dancho89 View Post
    Колега там някъде свети няколко секудни и изгасва.Незнам как е,аз си мислих че има такова нещо щом имаш индикация за сложен колан би трябвало реално погледнато да ти показва че не си си сложил колана с светлинна или с сигнална индикация.
    Няма датчик за сложен колан при 156
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Може да е самото окачване. А вътре има едно като фуния, евентуално то е
  3. #18
    Jun 2016
    Czech Republic
    35
    93
    Незнам колега,трябва да погледна.
    Благодаря на всички колеги.
  4. #19
    Отвори и виж, тя се надява на капака
  5. #20
    Jun 2016
    Czech Republic
    35
    93
    Ще погледна,само да спре да вали.
  6. #21
    nickgaidarov
    Guest
    Успокой се бре. Аз чета само, какво пише в бумагите и тук не съм казал нищо повече от това.
    Да де, както винаги...
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
    Не мисля. Информация за състоянието на коланите дисплеят получава от оборотомера, който изпълнява и функциите по следенето на светлините.
    Има ли разлика в поведението на въпросната индикация, при поставен и непоставен колан?
    И все пак, само за протокола, може ли да направиш copy/paste на "бумагата", където видя това?
  7. #22
    Те това
    е голяма простотия. Оборотомерът е нищо повече от оборотомер. Просто в неговата кутийка са поставили и малко електроника за следене на изгоряли крушки и малко сигнални лампички. Тази за ръчна - под лоста на ръчната има един бутон, който като дръпнеш ръчната дава на маса и лампичката светва. Само, че тази лампичка светва и още в един случай, т.е. просто има един ИЛИ елемент вътре. А и разположението на лампичките зависи от модификациите на колите
  8. #23
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Мале мале мале ...
    Ти си с претенцииите,че знаеш. Като гледам каква каша ти е в главата.
    Ужис.
    Пай сеее ...
  9. #24
    15,795
    Те това е голяма простотия. Оборотомерът е нищо повече от оборотомер. Просто в неговата кутийка са поставили и малко електроника за следене на изгоряли крушки и малко сигнални лампички. Тази за ръчна - под лоста на ръчната има един бутон, който като дръпнеш ръчната дава на маса и лампичката светва. Само, че тази лампичка светва и още в един случай, т.е. просто има един ИЛИ елемент вътре. А и разположението на лампичките зависи от модификациите на колите
    Простотия или не - пише го в документацията. Но, както всички знаем - чукча не чете.
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Тук вече ме хвана на тясно
    Аз наистина не знам, че при 156 няма датчик за закопчан колан.
    Това вече можеш да го ползваш, като доказателство за моята техническа некомпетентност.
    Разбира се, че ще постна исканата от теб информация.
    На ЛС ли да го направя или тук ?
  10. #25
    nickgaidarov
    Guest
    Абе Алфисте-идеалист, защо чак толкова се пениш от един толкова елементарен въпрос? Питам те не просто от любопитство, а защото и една от моите коли е 156 и ще се радвам да науча нещо повече за нея, което все още не съм забелязал. Между другото, на мен общо взето ми е все тая за това, но Алфата е любимата кола на сина ми и ще се радвам още повече, ако му кажа и на него за тази невероятна екстра - а той почти не слиза от Алфата, когато си е в България както сега.
    Така че - както на теб ти е по-удобно, на ЛС или тук, действай по-бързо.
  11. #26
    nickgaidarov
    Guest
    Алфисте-идеалист, на ЛС не съм получил нищо, а няма и тук. В момента с жена ми и сина ни закусваме, а след около десетина минути той излиза с Алфата. Ще го разочароваме ли, Алфисте-идеалист?
  12. #27
    Сигурно ли е че няма, не си спомням и не съм обръщал специално внимание, но ми се струва, че лампата гасне като закопчея колана. Ще проверя.
    А на 166 лампата също гасне след време ако не сложиш колана.
  13. #28
    nickgaidarov
    Guest
    Лорде, за съжаление и ти не позна, което ме изненадва.
    Добре все пак че си написал, че "не си спомняш, не си обърнал специално внимание, и че ти се струва", а не го пишеш с високопарните изрази на Алфиста-идеалист...
  14. #29
    15,795
    Не бъди толкова нетърпелив.
    Знаеш ли, какво е мотото на Back Track?
    "The quieter you become, the more you can hear".
    Искаш ли да ти го преведа?
    Ето ти и обещаното:
    Коя е тази невероятна екстра за която говориш? Очевидно пак нищо не си разбрал от това, което е писано по темата до момента. Просто виждаш някаква възможност да се заяждаш с мен.
    Не знам. Аз не карам 156 и поради това се доверявам на колеги, които карат. В т.ч. и на Цвятко.
  15. #30
    nickgaidarov
    Guest
    Алфисте-идеалист, синът ми току-що излезе, а и жена ми иска да излизаме на чист въздух. Така че ще прочета с интерес писанията ти довечера и ще се възползваме от безценната ти информация утре. Както казват руснаците - "утре всичко ще е хубаво". Чао засега.
