Има един разказ от Николай Хайтов - "Изпит". Там, в последната реплика на ходжата, е даден отговорът на въпроса. Ако майстор я монтира, обикновената АГУ е по-добра от ГИ, монтиран от някой гъзорък.
много точно колега но при обикновенната има допълнителни предпазни елементи за монтиране които съответно не ги слагат с изключение на клапата преди дебитомера и затова се мъчат да те уверят че е по-добре ГИ.Ако сложат всичко което е необходимо ще стане перфектно но на тях им излиза малко по-скъпо и съответно на теб трябва да ти излезе още по-скъпо за да имат печалба от труда и като дръпнеш чертата си казваш че почти няма разлика м/у ГИ и обикновенна агу,затова започват уговорките.
