На сто процента имаш избили свещи.А това с изолацията на кабелите няма да се получи подобре смени скапания кабел или наи добре всички.
вече съм на газ
Това е прототип, модела е Камал ако не се лъжа, но още го няма на пазара...
...май няма и да го има.
Сега за свещите, тънките като се изострят и разстоянието им стане около 1 мм, са почти свършили. Решението е смяна, временно / 10-15 К/ може да ги покараш, но трябва да им намалиш разстоянието до към 0.7ммм /мери се с луфтомер а не на око/
От къде беше колега, извинявай не запомних?Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
Първоначално публикувано от CrusaderТова е прототип, модела е Камал ако не се лъжа, но още го няма на пазара...
Ми намали им разстоянието, никоя кола не работи добре с голямо разстояние между електродите, може да се сменят и на парче - не е проблем, стига да установиш коя е проблемната вощеница.
Съвет първо намали разстоянието до указаното по горе /0.7мм./ и пробвай и тогава реши дали ще сменяш свщите!Mitsubishi Outlander
Daihatsu Terios
Първоначално публикувано от CrusaderМи намали им разстоянието, никоя кола не работи добре с голямо разстояние между електродите, може да се сменят и на парче - не е проблем, стига да установиш коя е проблемната вощеница.
защо след като имам симулатор за дюзите кмпа трупа грешки,имаше ли въобще нужда от него?имам колега вместо симулатор има вързана крушка-лъжец и няма ядове.и друго,не може ли да се регулира след запалване веднага да обръща сама на газ без да я форсираш защото това е много гадно чак на 4000 об/м обръща,другата ми кола веднага минава на газ след палене.?
Емулатора на дюзите никога не е излишен, не може да ти пречи той. А за оборотите кажи какъв тие ключа/марка/ или поне какво ппише на него!,за да ти кажа как да коригираш оборотите на комутация.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
погледни , мисля ,че беше отзад до куплонга/ след като го откачиш от рапидите / трябва да има един тример. Бръкни с тънка отвертка така че да можеш да го въртиш и запали на авт. реижим.Не помня на ляво или на дясно ,но го върти леко, като палиш и гасиш колата при всяка корекция и следи оборотите на комутация.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Оборотите може да ги свалиш докъм 1500, колегата ти е казал как. Симулатора може да е повод за доста ядове, имах случай със симулатор дето от време на време пропускаче по някой такт, едно дето компа пак си трупа грешки, ми пипаше и по около 2-3 литра бензин на 100 км. и то както върви на газ.
Това на моя кола, така че имам наблюдения. Махни симулатора, нали и без това само я палиш на бензин, сложи едно реле да спира дюзите, когато минеш на газMitsubishi Outlander
Daihatsu Terios
Първоначално публикувано от CrusaderОборотите може да ги свалиш докъм 1500, колегата ти е казал как. Симулатора може да е повод за доста ядове, имах случай със симулатор дето от време на време пропускаче по някой такт, едно дето компа пак си трупа грешки, ми пипаше и по около 2-3 литра бензин на 100 км. и то както върви на газ.
здрасти колеги,цял Шумен обиколих днеска за свещи за колата и ударих на голям камък.Значи ngk ги няма изобщо на доставка(говоря за тънките)а по каталог са 38лв ,предлагат ми ДЕНЗО които са по поръчка на същата цена и БОШ на 5.50лв голяма и 10.50лв малка,това е което намерих ако имате нещо в предвид помагайте,със сигурност първите 2 вариянта не са приемливи без гаранция която за star line е3 години .
аз лично съм ти далече но цената на NGK и Дензо за която говориш е добра и според мен , Дензо свещи са най - подходящи за тази кола. Тук компл.Дензо е 330лв.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
