Първоначално публикувано от robygas
вече съм на газ
щом имаш възможност , да ти проверят запалителна система/въпреки ,че аз много се съмнявам в това/направи го . Не знам да има Т.S. запалване с датчик на Хол.Момента , и ъгъла на запалване се изчислява от Комп. на база данни от : Датчик на разпределителния вал, датчик за позицията но дроселната клапа /T.P.S./ и дебитомер/ т. нар. /. Уредбата е добра!0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygasщом имаш възможност , да ти проверят запалителна система/въпреки ,че аз много се съмнявам в това/направи го . Не знам да има Т.S. запалване с датчик на Хол.Момента , и ъгъла на запалване се изчислява от Комп. на база данни от : Датчик на разпределителния вал, датчик за позицията но дроселната клапа /T.P.S./ и дебитомер/ т. нар. /. Уредбата е добра!
ТС-а има датчик на Хол, както и детонационен датчик, така че предварението при вървене на газ компа сам ще си го коригира.
Да може да върви с 205 и да е бедна сместа, но според мен 1.6 ТС не може да постигне 205 - километража лъже с поне 10% - въпроса е коментиран доста из старите теми.
Щом е пъргата това не говори за бедна смес - напротив....
А бе иди на газанализатор....ей тоя "майстор" ше излезе голям разбирач...на диагностика не могат да ти хванат проблем в свещ и кабел ако те работят, а те на бензин ще работят....мен ако питаш развий някоя свещ /даже всичките/ и виж дали електродите им не са се изострили като моливи, а кабелите като махнеш капака на главата и запалиш на тъмно, ще видиш светлинките по тях ако са пробили - последното не ми се вярва.Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
Първоначално публикувано от CrusaderТС-а има датчик на Хол, както и детонационен датчик, така че предварението при вървене на газ компа сам ще си го коригира.
[quote="Crusader"]ТС-а има датчик на Хол, както и детонационен датчик, така че предварението при вървене на газ компа сам ще си го коригира.
А бе иди на газанализатор....ей тоя "майстор" ше излезе голям разбирач...на диагностика не могат да ти хванат проблем в свещ и кабел ако те работят, а те на бензин ще работят....мен ако питаш развий някоя свещ /даже всичките/ и виж дали електродите им не са се изострили като моливи, а кабелите като махнеш капака на главата и запалиш на тъмно, ще видиш светлинките по тях ако са пробили - последното не ми се вярва.[/quote
Колега;на ТСто на малките свещи епо-заострено и от молив.
Първоначално публикувано от Xtrim7Колега;на ТСто на малките свещи епо-заострено и от молив.
http://clubalfaromeo.com/forum/download.php?id=17187Mitsubishi Outlander
Daihatsu Terios
Първоначално публикувано от CrusaderПървоначално публикувано от Xtrim7Колега;на ТСто на малките свещи епо-заострено и от молив.
crusader не се сърди ,но Т.S. мотора няма датчик на Хол.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Ако несе лъжа,може и малко по изострени да са-не са като обикновените.
Първоначално публикувано от galinves71Първоначално публикувано от CrusaderТука е и е от Пазарджик и се пише qnis3 - много е печен, пиши му едно ЛС и тичай при него /ако имаш ходене де/*.
