Превключва на бензин
  • Превключва на бензин
    Колата си дойде с ГИ-BRC от Италия,поставян е там,по документи там е минала 50 000 км,и аз почти толкова и навъртях тук.Проблема е че вчера два пъти както си карам и сама прехвърля на бензин.По принцип при рязко подаване на газ сама си прехвърля на бензин,и след това си връща на газ.Но вчера при нормално каране с постоянна газ на два пъти превключи,някой имал ли е такъв проблем или да има представа от къде може да идва проблема.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Случвало ми се е от задръстени (несменяни) филтри на газовата... Но при теб може и от друго да е, като мембрана на изпарител примерно... Най-добре е да кажат спецовете роби и/или янис
    AR 145 QV '97
      Първоначално публикувано от tipo1960 Покажи съобщение
      ...някой имал ли е такъв проблем или да има представа от къде може да идва проблема.
      Аз го имах. В началото го правеше по-рядко , но стигна до положение да не мога да включа изобщо на газ. Оказа се ключа. Смених го - 50лв.
        Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
        Ключа за превключване газ-бензин ли.
        TIPO 2.0 91g.
        PUNTO 1.2 04 g.
        156 1.8 TS 00g
          Да , същия.
          П.П. Стигна до положение , че за да поработи на бензин трябваше да извадя буксата на ключа (газ-бензин).
            Да , същия.
            BRC
            ли ти е ГИ.
            TIPO 2.0 91g.
            PUNTO 1.2 04 g.
            156 1.8 TS 00g
              Провери си предпазителя на ГИ! Моя се намира до буксата за тестване на компютъра!Или клабава връзка пак около бушона и кабелаците му!
              Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
                Имах същия проблем и ми струваше над 300 лв и месец ходене по мъките докато оправят газовата, също слагана в Италия ами да ти пожелая да е нещо дребно . . Дават се някакви закъснения или нещо от сорта на лаптопа, специално при TS ако въобще мога нещо да те упътя ..
                  Като за начало почни със смяна на филтрите.
                    BRC
                    ли ти е ГИ.
                    Не съм с ГИ , с обикновена съм и е някаква "POLYAUTO" ако си спомням името добре.
                      Философията на газовата система е такава,че когато има електрически проблем,колата си минава на газ.Тоест проблема е електрически и то от липса на ток.Може да е и от ключа.както се каза по горе,може да е от хлабава връзка,калпаво реле итн,но винаги от изключване на системата за газ!Там търсете!
                        Днес се обадих в BRC-Пловдив в Тракия, но ми казаха да се обадя утре да ми дадат час за диагностика да видим какво ще излезе,големия филтър преди изпарителя си го сменям често,но вече се съмнявам да не е малкия филтър в самия изпарител,но там не смея да отварям сам.Да не е нещо от студа,защото запачна да го прави когато времето се развали .
                        TIPO 2.0 91g.
                        PUNTO 1.2 04 g.
                        156 1.8 TS 00g
                          Да , същия.
                          същата простотия стана ипри мен ... сега съм с откачена букса ...ега па не дам 80лв за нов като и така няма проблем
                          Alfa156 Against All
                            Първоначално публикувано от slav40 Покажи съобщение
                            Виж тук:
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E5%ED%E7%E8%ED
                            AR 145 QV '97
                              грешката е в моя пост ....
                              ключа за превключване газ/бензин си работи ...не ми работеше някакъв автоматичен превключвател,който е до дюзите на самия двигател ...там е изключена буксата ........... сега като свърши газта вместо сам да превключи-аз натискам копчето ...
                              Alfa156 Against All
